Felicia проблема с цз и сигналкой
ris Немає
Приєднався: May 2006
Audi A6 C4 2.6, Fabia 1.4 AME, была Felicia 1.6 AEE
05-06-2007 15:32 Felicia проблема с цз и сигналкой
Появилась такая проблема при закрытии машины замки не закрываются, но машина на сигналку нормально стает. Раньше была похожая проблема но она выличилась заменой сгоревшего предохранителя. Щас все предохранители в норме. Где может быть трабл?? Сигналка Pantera SX-3000 двухсторонняя. И подскажите куда лучше обратится с таким траблом? Спасибо.
Mazh Немає
На общественных началах...
Приєднався: Apr 2007
Aveo 1.5 (красная черепашка)
А кнопкой с водительской двери закрывает все двери?
Если да - у меня было похожее - вылечилось креплением тяги сигналки с вод. двери (бестолково закрепили при установке)...
В любом случае - снимать карту, смотреть (можно сделать и самостоятельно - 10-15 мин., а если уж самостоятельно не разберетесь - можно подъехать к любому нормальному электрику...)
Алексей
Памятка водителю в Юридической ветке!
ris Немає
Mazh :А кнопкой с водительской двери закрывает все двери?
У меня такой кнопки нету, когда на брелке нажимаю кнопку "закрыть" становится только на сигналку, замки даже не дергаются.
BuX Немає
на Шкоде
A7 1.4 2013
может сгорел выход на ЦЗ на сигналке
обратись туда, где устанавливали сигнализацию
КуритьКурить
Mazh Немає
ris :У меня такой кнопки нету, когда на брелке нажимаю кнопку "закрыть" становится только на сигналку, замки даже не дергаются.
Хм... как это нет кнопки?! Я удивлен Ни на одной двери нету? Wink
Я имел в виду, работает ли сам центральный замок (кнопкой на вод двери, ключом снаружи)? Без сигнализации...
Алексей
ris Немає
Так да все замки руцями норм закрываются
Mazh Немає
Так тогда см. мой первый пост... Может дело в том же... Неправильная установка, а может и просто несовершенный конструктив (электрическую часть тоже естественно исключить нельзя).
Не хочется возюкаться самостоятельно - едьте к установщикам сигналки, пусть сами делают...
Алексей
Анатолий_ Немає
Felicia 1.3 Lx
06-06-2007 10:17 Было такое вылечил
Было и у меня такое. но проблема оказалась в блоке управления ЦЗ. Он у меня лежал под порожком пластиковым возле водителя и как только после мойки или дождя (попадала влага) он барахлил. все провода и контакты от влаги окислились, разобрал промыл пропаял и разместил в другом месте, повыше, и все заработало как чисы
ris Немає
У меня он лежит под бардачком, там сухо, ток чуток пыли правда есть.
Подергал все разьемы непомогло. В пятницу поеду к электрику пусть посотрит, потом отпишу шо было. Спасибо за советы
Анатолий_ Немає
Felicia 1.3 Lx
06-06-2007 14:42 Re
Основной модуль Сигнализации у меня тоже лежит под торпедой. Но сигналка состоит из 3 частей: 1. главный блок сигнлизации 2. блок управления центрального замка 3. и блок датчика удара. Так вот 2 блок именно располагается поближе к двери.
  Проблема OBD Felicia 2 1.6mpi Vladosi4 3 536 01-08-2025 07:32
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 487 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  Проблема с блоком на стеклоподъемнике и сигналкой vyaz 3 1 937 15-01-2016 13:04
Останнє: d9n
  Помощь (траблы с сигналкой) Bonts 1 1 310 14-06-2013 17:36
Останнє: BeDon4ег
  проблема с блоком комфорта и сигналкой jokerr9 68 26 691 07-03-2013 17:42
Останнє: olegoo
  проблемы с сигналкой Alex_jr 31 9 109 20-02-2013 19:54
Останнє: Yashnik
  Проблема запуска Felicia 1.6 savyn 8 3 408 08-09-2011 20:43
Останнє: madera-o
  Проблема с сигналкой sheriff zx-925 ver 2 после снятия АКБ Gofreem 11 10 509 26-12-2010 21:24
Останнє: enseir
  Трабл с сигналкой Брдэ 7 2 575 05-01-2010 08:50
Останнє: bboorryyss
  Проблема с сигналкой Sheriff APS-85 Vovan 6 6 548 28-02-2009 12:20
Останнє: Дракон
