Проблема запуска Felicia 1.6
savyn Немає
Приєднався: Sep 2010
25-08-2011 22:14 Проблема запуска Felicia 1.6
Двигатель VW 1.6 AEE с системой впрыска MPI фирмы Magneti Marelli, лямбда, катализатор
Симптомы следующие:
1. Холодный запуск. Автомобиль заводится хорошо.
2. Обороты уходят на стандартные 1100–1200.
3. Через 5–10 секунд обороты падают до 800–900 и наблюдается что-то похожее на троение или двигатель совсем глохнет.
4. Через секунд 30–40 работа двигателя приходит в норму.
5. На горячем и еле теплом движке такого никогда не бывает.
Сделал диагностику - ошибок нет, лямбда зонд работает хорошо, поменял свечи, почистил инжектор (поменял одну форсунку) но проблема не ушла.
Подскажите может кто знает как решить проблему плиззз!!!!!!!!!
Olegik Немає
Приєднався: Apr 2010
Артемовск
Fabia
27-08-2011 20:35 RE: Проблема запуска Felicia 1.6
Hello! ДТОЖ коллектора смотрели ? Замените на заведомо нормальный,замену проводите при снятой - клемме,а когда наездите 150-200 км тогда отпишитесь.
У Фили (1.6 АЕЕ) 3-и основные проблемы ДЗ,ДТОЖ и Блок управления.Курить
none surpass astronaut
savyn Немає
04-09-2011 21:26 RE: Проблема запуска Felicia 1.6
Мне посоветовали поменять бегунок, частично помогло. ДТОЖ поидее на эту проблему не влияет, но попробовать можно.
Olegik Немає
Артемовск
Fabia
05-09-2011 19:32 RE: Проблема запуска Felicia 1.6
Могу сказать одно, нас уже двое. Smile
Проблему еще не победил,но после замены ДТОЖ стало гораздо лучше (реже) проявляться.
Есть хорошие знакомые мастера,поговорю с ними на эту тему, отпишусь.
05-09-2011 21:30 RE: Проблема запуска Felicia 1.6
(04-09-2011 21:26)savyn :  ДТОЖ поидее на эту проблему не влияет,
Влияет.
xiryrg84 Немає
Octavia 1,6 AEE
08-09-2011 11:23 RE: Проблема запуска Felicia 1.6
Поміняйся з кимось трамбльором, там буває що датчик холла то робить то не робить, а компютер цього не бачить, в знайомого так було, ми помінялись проблема пройшла,сам той датчик 350грв.
SKODA OCTAVIA 1,6AEE
madera-o Немає
Крым
1.2 нтр/51 кВт
08-09-2011 20:15 RE: Проблема запуска Felicia 1.6
На служебном ланосе я поменял свечи и все прошло . Попробуйте.
Olegik Немає
Артемовск
Fabia
08-09-2011 20:34 RE: Проблема запуска Felicia 1.6
(08-09-2011 20:15)madera-o :  На служебном ланосе я поменял свечи и все прошло . Попробуйте.
Хорошие свечи от 100 грн. комплект,мне кажется попытка недешевая.
madera-o Немає
Крым
1.2 нтр/51 кВт
08-09-2011 20:43 RE: Проблема запуска Felicia 1.6
(08-09-2011 20:34)Olegik :
Но это вариант. Когда болезнь ,то пробуют все.
  Проблема OBD Felicia 2 1.6mpi Vladosi4 3 764 01-08-2025 07:32
  октавия AKL 1,6 после запуска некоторое время троит rolling 5 3 083 25-01-2019 11:08
Останнє: Охотник
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 612 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  Белый дым после запуска двигателя Igor-ka 49 20 697 10-05-2015 09:00
Останнє: winston
  Обороты после запуска Fabia 1.2 Uriy 5 5 677 08-06-2013 22:16
  Мини-пусковой прибор для аварийного запуска автомобиля Sergey_Ded. 26 12 233 02-02-2013 18:20
Останнє: Yurkinson
  Хруст после запуска двигателя на Октавии 2002 года Лекс 11 8 186 03-10-2012 18:27
Останнє: Барс
  ориентир запуска двигателя по потухшим индикаторам? zimin 15 5 765 05-07-2012 15:04
Останнє: andrey_notar
  A5 FL 2010. Гидроусилитель или электро? (до запуска двигателя не усиляет) Alien_l 3 2 418 29-10-2010 19:51
Останнє: Alien_l
  Непонятный звук кондиционера после запуска!? miliy1980 8 4 960 22-06-2009 22:35
Останнє: miliy1980
