Защитная сетка в решетку радиатора Октавия А5FL
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
25-02-2011 20:20 Защитная сетка в решетку радиатора Октавия А5FL
Посмотрел я что между ламелями решетки радиатора очень большие просветы. Получается от небольших камней радиатор практически не защещен.
Снять решетку на капоте и установить с обратной стороны на нее сетку, думаю будет не проблема. А как это сделать на бампере не нашел. На русских сайтах видел фотографии такого девайса но описания как это сделано нет.
Кто это себе делал, отпишитесь пожалуйста поподробней. НУжно ли для этого снимать бампер?
Если такая тема уже есть просьба модераторов перенаправить меня, а тему закрыть. Долго мучил поиск но так ничего и не нашел.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.p...0-main.jpg
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2011 20:23 Украинец.)
Kail Немає
25-02-2011 20:59 RE: Защитная сетка в решетку радиатора Октавия А5FL
Делал себе на ФЛ. Бампер снимать не нужно.
Снимаются 2 пластиковые заглушки (справа и слева от центральной решетки), затем сама решетка.
Покупаем на перова кусок сетки за 40грн и с десяток черных стяжек.
Окуратненько сверлим по периметру решетки (со внутренней стороны естественно Laughing ) отверствия и стяжками садим сетку. Вуаля! Честь!
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
25-02-2011 21:06 RE: Защитная сетка в решетку радиатора Октавия А5FL
(25-02-2011 20:20)Украинец :  Посмотрел я что между ламелями решетки радиатора очень большие просветы. Получается от небольших камней радиатор практически не защещен.
Можно снять бампер, но зачем.
Можно снять саму решотку, геморно, слишком много защелок и нужно знать где они.
Я пошел более простым но не очень эстэтическим способом, купив при этом самые маленькие кабельбиндеры (пластиковые хомуты) . Не снимая бампера и решоток я засунул с внутренней стороны сетку, и затянул ими. Из далека их не видно. На бампере от РС сделал так же, но было проще поскольку решетку я снял. Надеюсь хоть как-то помог.
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
25-02-2011 21:43 RE: Защитная сетка в решетку радиатора Октавия А5FL
А я эту решетку на Туре степлером скобами с внутренней стороны по периметру закрепил. Получилось хорошо, главное скобы по размеру подобрать, чтобы снаружи не повылазили.
dimmon17 Немає
Приєднався: Dec 2009
Кривой Рог
Octavia A5 FL 1.6 Ambiente на ручке была
25-02-2011 21:57 RE: Защитная сетка в решетку радиатора Октавия А5FL
Посмотри как у меня ..
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...3844/#post
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
25-02-2011 22:59 RE: Защитная сетка в решетку радиатора Октавия А5FL
(25-02-2011 21:57)dimmon17 :  Посмотри как у меня ..
Да красиво получилось.
Не знаю как на ФЛ но на дорестайле не легко эта часть решетки снимается. Ладно штук 20 защелок, хуже что их не видно как отщелкивать.
[Зображення: 1.gif]
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
28-02-2011 10:32 RE: Защитная сетка в решетку радиатора Октавия А5FL
Спасибо! А поподробней как отщелкнуть саму решетку с бампера. Где находятся защелки, чем до них добираться. Как снимаются заглушки. А если еще и фото можна глянуть.Спасибо заранее!
antik Немає
Львов
Octavia A5 Sportback
28-02-2011 10:42 RE: Защитная сетка в решетку радиатора Октавия А5FL
то, о чем говорит Константин81 в фотографиях
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...9663/#post
http://www.drive2.ru/cars/audi/a5_sportb...ack/ant1k/
dimmon17 Немає
Кривой Рог
28-02-2011 14:03 RE: Защитная сетка в решетку радиатора Октавия А5FL
(28-02-2011 10:32)Украинец :
Как снимал фоток не делал ,одни матюки были MadMadMad
Сначала поснимал по бокам ,причем на росс. форуме рекомендовали сначала правую ,а потом левую по ходу авто снимать (в мануале описано как они снимаются при снятии ПТФ)
Их главное не стесняться дергать посильнее и всё будет ОК !!!
Центральная решетка имеет снизу и сверху по 6 защелок (на 3,5,7 фоке их видно )
Начинал их отщёлкивать с верху с помощью заточенной как стамеска деревянной линейки ,т.е. засунул, нажал на защелку и оттянул в этом месте решетку наружу и так далее.
Снизу обошелся без линейки ,дернул и она выскочила.
ГЛАВНОЕ все это делать либо летом ,либо в очень теплом боксе, иначе можно пластик легко сломать !!!
Да и забыл ,номер нужно снять перед этим ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2011 14:14 dimmon17.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
28-02-2011 14:42 RE: Защитная сетка в решетку радиатора Октавия А5FL
dimmon17
Спасибо!
Что пластик надо снимать тепленьким - эт я знаю.
сообщения объединены
dimmon17
А в верхнюю решетку чтото ставил или еще руки не дошли.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2011 15:02 Украинец.)
  Доустановка функції АВТОСВІТЛО в А5FL Ndrin 7 2 799 02-06-2025 07:27
  Вопрос по настройкам блока комфорта Октавия А5FL ipsilon 5 3 401 28-09-2022 13:37
Останнє: ipsilon
  Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL igg 654 248 412 25-12-2021 09:25
Останнє: AndronKL
  Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL Украинец 70 70 518 11-01-2019 12:46
Останнє: MrTowel
  Зимняя накладка на решетку радиатора hamsster 19 9 210 12-12-2018 14:53
Останнє: hamsster
  Оригинальный газовый упор капота А5FL D.L. 40 47 145 12-02-2018 17:24
Останнє: OLEGAN
  Защитная антигравийная пленка Донской 38 34 927 08-06-2017 11:49
Останнє: Andre_1999
  Вещевая сетка для кожуха багажника rasputin_dima 8 5 087 10-01-2017 09:39
Останнє: pn65
  Защитная пленка Босс 37 21 561 07-06-2016 10:23
Останнє: vetalkiev
Shocked Зимняя маска на решетку радиатора HEKO Сірий 48 25 880 10-12-2014 07:05
Останнє: StreetLine
