АКПП задержка переключения
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
22-02-2011 16:56 АКПП задержка переключения
Трабл созрел вчера после экстримальных покатух в снегах Феофании.
Третья передача включается с задержкой, происходит рывок. Чем интенсивнее разгон тем рывок мягче.
Пробег 165 тык. Диагностика показала следующее:
518 Потеря дроссельной заслонки G69 Сигнал вне толерантности.
529 Нет инфы об оборотах
545 Эл.соединение мотор-коробка нет контакта или КЗ на массу
1314 БУ мотора. Без комуникации
Визуально разьёмы на коробке целые.
После сброса ошибок трабл не исчез. Отсюда вывод - внутреннее механическое повреждение.
Вижу два пути:
1 искать контору по ремонту АКПП. Куча устных отзывов о бесполезности и бюджетности данного пути.
2 Брать коробку с разборки. Тут тоже кот в мешке.
Поиск по сайту ничего толком не выдал.
Посему надеюсь узнать адрес конторы по ремонту с позитивным отзывом.
Ну и может соображения какие интересные услышу.
ЗЫ: сцуко, как не вовремя. Собрался в Прагу клубить по весне.Добыча мыслей
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
22-02-2011 21:44 RE: АКПП задержка переключения
уровень масла , все-ли сальники на месте , давно масло менялось ?
при износе фрикционов может быть рывки при переключениях (особенно ощютимо при нехватке масла) , если рывки постоянные - гидронасос , в днепре есть дискавери - 3 года назад делали нормально ...
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
23-02-2011 09:07 RE: АКПП задержка переключения
Уровень масла не смотрел. Проверю.Hello!
Менялось 100 тык тому. Мануал вообще не рекомендует его менять.Курить
О50 917О755 Глеб
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
23-02-2011 12:52 RE: АКПП задержка переключения
(23-02-2011 09:07)Gleb :  Уровень масла не смотрел. Проверю.Hello!
А мануал когда рекомендует менять машину? Wink
Мануал для них, сливные заливные пробки для нас!
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
23-02-2011 15:53 RE: АКПП задержка переключения
Уже звонил Hello!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
23-02-2011 21:05 RE: АКПП задержка переключения
Тут на сайті проскакувала інфа, що в АКПП масло міняється кожні 60тис.
vladd Немає
Приєднався: Jan 2007
Украина (Киев)
разные
24-02-2011 16:16 RE: АКПП задержка переключения
(22-02-2011 16:56)Gleb :  Трабл созрел вчера после экстримальных покатух в снегах Феофании.
У богатых людей - свои причуды, а почему бы и нет?
Если "платишь на все сто", то можно и "ездить на все сто".
(22-02-2011 16:56)Gleb :  Диагностика показала следующее:
К автоэлектрикам путь, искать эти "коммуникации".
Проблема явно электрического (электронного) порядка.
(22-02-2011 16:56)Gleb :  Визуально разьёмы на коробке целые.
А повторно ошибки считали?
И что, не было кодов?
(22-02-2011 16:56)Gleb :  Отсюда вывод - внутреннее механическое повреждение.
Диагностов смени: вывод пока что неправильный.
(22-02-2011 16:56)Gleb :  Вижу два пути:
Неправильный "путь".
Лучше электриков поищи, "кто шарит".
(22-02-2011 16:56)Gleb :  Куча устных отзывов о бесполезности и бюджетности данного пути.
Такие "отзывы" обычно от злЫдней, которые считают, что "ввалив немеряно денег" (в размере $100-200), собрав коробку из мусора, они как и прежде будут "на коне".
(22-02-2011 16:56)Gleb :  2 Брать коробку с разборки. Тут тоже кот в мешке.
Наверное это проще, чем найти вменяемого электрика....У каждого свой путь.Только будь готов к тому, что проблему твою это не решит (и снова будешь вести диалог с электриками).
(22-02-2011 16:56)Gleb :  ЗЫ: сцуко, как не вовремя. Собрался в Прагу клубить по весне.Добыча мыслей
Денег отлистаешь - "поклубишь", в чём вопрос.
yevhen71 Немає
24-02-2011 17:54 RE: АКПП задержка переключения
Vag-com говорит, что если встречается ошибка 00529 + 00545 + 01314, то лечить нужно 01314.
Возможные ошибки:
Шина данных CAN- запись/связь из/в двигатель контрольный модуль двигателя сбоит/разорвана
Ошибка(ошибки) в контрольном модуле двигателя.
Kонтрольном модуле двигателя был перепрограммирован либо перепрошит.
Bозможные решения:
проверить проводку от двагателя до модуля управления двигателем, либо читай сдесь:
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1738.0;wap2
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
24-02-2011 19:59 RE: АКПП задержка переключения
(23-02-2011 15:53)Oleg :  Уже звонил Hello!
Спасибо за наводку на спеца Respect
Диагноз-ноги растут из мотора. В коробку лезть рано.
Подтверждён озвученный здесь путь к электрику. Есть и координаты спеца, через две недели вернусь на родину и продолжу диагностику.
Неприятно удивлён отношением спецов на известном и уважаемом здесь СТО. Ошибки прочли, вытерли, адаптировали заслонку-едь тестируй. Трабл остался, ошибок нет. Ну так это же АВТОМАТЯ удивленЯ удивленВоротитОцтой штука тёмная и исследованию не подлежит.
Анализ ошибок, как таковой, не предлагался.Курить Понятно, что Тур с АКПП редкость в наших краях, но это не повод умывать руки.
ЗЫ: развенчан миф о неремонтопригодности АКПП. Просто надо места знать. Комрады, спасибо за коллективный разум без флуда! Если будет интересное продолжение - отпишусь.
сообщения объединены
(24-02-2011 17:54)yevhen71 :  Vag-com говорит, что если встречается ошибка 00529 + 00545 + 01314, то лечить нужно 01314.
Возможные ошибки:
Интересная мысль. Где-то месяц тому перепрошил свой чип под газ.
Это что, трабл как до жирафа на третий день дошел?Laughing
Спасибо, уточню.Hello!
(24-02-2011 16:16)vladd :
Злые Вы. Это я для затравки темы сказал. Не приврёшь-красиво не расскажешь.Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2011 20:09 Gleb.)
alex_rc Немає
Приєднався: Feb 2011
Сєвєродонецьк, Україна
SuperB 1.8T
25-02-2011 11:35 RE: АКПП задержка переключения
читал недавно такую историю, цены в росс. рублях.
Себе взял на заметку.
АКПП: В борьбе с этой напастью была предпринята попытка смена АТФ в АКПП, у дилера это удовольствие обошлось в 10,5 тыс., в эту сумму входило стоимость самой АТФ (оригинал 10 литров, новая сеточка, новые болты поддона, новая прокладка поддона и болты налива и контрольного уровня). Лучше не стало, хуже тоже, тогда был снят и промыт гидроблок управления АКПП, рузультата также нет. Был в нескольких мастерских специализирующихся на ремонте АКПП и диагностике неисправностей, одни сразу отправляли в Новосибирск, др. просто не нашли неисправность. Перелопатив форумы обнаружил, что это достаточно распространенная неисправность, лечится заменой соленоида в гидроблоке и заказав новый соленоид (около 2 тыс. рублей) и установив этот косяк был устранен полностью.
  "Error transmission" АКПП 09G Эдгар 4 775 03-09-2026 19:41
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 896 16-01-2025 12:00
  АКПП на Турку 2.0 ДмитроТур2003 8 2 662 02-12-2024 15:25
  Масло з під сапуна АКПП DSG 7 Григорій_1975 4 2 087 08-02-2024 09:45
Останнє: Григорій_1975
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 60 236 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 860 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 5 007 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  АКПП 09G (TF60SN). ремонт hohloff 2 1 299 17-11-2021 16:59
Останнє: валерчик
  Рамка АКПП lukas70 6 2 297 26-08-2021 22:59
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 881 09-08-2021 19:17
