Кондиционер и лобовое стекло подскажите?
grot Немає
Skoda Rapid Ambition 1,2 TFSi
29-05-2007 09:33 Кондиционер и лобовое стекло подскажите?
Уважаемые Шкодоводы, есть проблема интересно правда это только у меня такое или кто-то еще сталкивался?
Суть вопроса Фабия Комби 1.2 с кондиционером, который с наступлением жары включаю регулярно, так вот на лобовом стекле постоянно (за неделю, полторы образуется какая-то жирная пленка) от которой при повышенной влажности стекло запотевает, причем эта фигня практически не смывается "Мистером Мускулом", остаются еле заметные разводы на стекле. Как с этим бороться? Если зимой пользуюсь печкой такой фигни нет, фильтр салона менял месяц назад.
-ExPerT- Немає
F1 htp (была), Апять была, DN1, SF s12
Тож заметил данную проблемку.
Решилось протиркой стеклоочистителем
Торпедо полиролькой освежаешь? бывает и она на стекло попадает
Voron Немає
Приєднався: Nov 2006
Subaru, 5.5 sec. for 100km/h
Не протирай внутри салона стекла Мускулом, они тогда потеют еще сильнее. Просто купи тряпочку в любом супермаркете "Искуственная замша" и обычной водой раз в неделю протирай. Я так делаю и не нужны никакие доп средства. Если куришь в машине тоже быстрее появляется налет. Это нормально.
grot Немає
Да в том то и дело что в машине не курят да и торпедо протираю только тряпкой с водой, а стекло только этот раз попробовал почистить "Мускулом". На боковых и заднем стеклах такой проблемы нет только лобовуха
Voron Немає
Протирай обычной водой и все будет ок только насухо вытирать не забывай.
Буллит Немає
Аккорд
При кондере стекла не потеют вообще, это аксиома! У меня подобная Поехали фигня была на предыдущем VW Golf, когда начал подтекать тосол в салоне (гавкнулся радиатор отопителя), так что может и у тебя подтекает где-то?
Это вам не это... © ДМБ
Pash0k Немає
Приєднався: Apr 2007
Это только при рабочей печке (обогрев), тоже самое было, и запах тосольный, вытереть ничем не полуается -только качественно помыть.
Д@ник Немає
Skoda Fabia 2.0 Elegance
есть такая тема. при постоянно включенном кондере в течении недели образуется пленка на лобовом (не путать с запотеванием). заметно эту пленку становится при прямом солнечном луче или же когда в дождь только садишься и лобовое начинает потеть.
ИМХО: это фрион оседает
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Я раз в месяц-два на мойке говорю чтобы окна все от дряни помыли изнутри. Они чем то моют и всё ок.
Holger Немає
Приєднався: Jul 2006
Octavia A5 1.6 , Tiguan 2TSI
Д@ник :ИМХО: это фрион оседает
Заедь к кондиционерщикам, они течеискателем за минуту определят место утечки. Иначе будешь раз в сезон дозаправлять.
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 46 413 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 138 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 44 684 07-05-2021 21:26
  Установка климатконтроля(кондиционер) на Октавию Тур 1.9 тди Maksimus 3 1 243 23-07-2020 21:09
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 2 665 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 4 738 15-02-2020 09:32
  Пленка самоклейка в двери. Купить стекло. SpecAgent 4 2 314 18-08-2019 10:06
Останнє: ipiggidy
  Кондиционер biosfera 15 4 205 08-08-2019 06:19
Останнє: tassap
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 49 766 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
  Кондиционер живет своей жизнью Daemon 19 6 666 05-07-2019 12:35
Останнє: Daemon
