Ошибка правого пиропатрона(подушка) и свет внутри салона,Шкода А5
Grekoff Немає
13-02-2011 22:20 Ошибка правого пиропатрона(подушка) и свет внутри салона,Шкода А5
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Не так давно создавал тему ,к сожалению так и не получил ответа.
На дисплее приборки загорелась ошибка подушек.На сервисе,при подключении компа выявили,что это правый/боковой пиропатрон,который стоит в сидушке пассажира.
После сбрасывания ошибки,она появляется вновь,через небольшой промежуток времени.
На сервисе говорят,что возможно необходимо будет произвести замену сего девайса,мне же кажется проблема в плохом контакте.
Что скажете,может посоветуете мастеров?
Также имеется следующая проблема.При открытых дверях,не загорается внутрисалонное освещение,знакомый подсказал что это блок комфорта,мол это слабое место этой машины и они просто сгнивают.Подтвердите или опровергните это пожалуйста!
З.Ы.В багажнике свет горит при открытой 5-й двери.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
14-02-2011 01:22 RE: Ошибка правого пиропатрона(подушка) и свет внутри салона,Шкода А5
(13-02-2011 22:20)Grekoff :  Добрый вечер уважаемые форумчане.
Также имеется следующая проблема.При открытых дверях,не загорается внутрисалонное освещение,знакомый подсказал что это блок комфорта,мол это слабое место этой машины и они просто сгнивают .Подтвердите или опровергните это пожалуйста!
Насчет пиропатрона, необходимо прежде всего посмотреть надежность соеденительных контактов под правым сидением (сдвинуть до упора до конца и перед Вами откроются разъемы сидения), а если не поможет, то посмотреть по схеме куда идут его контакты и далее по цепи проверить контакты.
Если и это не поможет, то разбирать обшивку сидения итам проверить все.
Насчет комфорта, Ваш друг не прав, т.к тут куча факторов:
- концевики дверей (мало вероятно, т.к. не работают 4 двери, но не исключаем)
- соскочил разъем с блоке комфорта
- выскочил проводок(и) с разъема на блоке комфорта
- примитивный обрыв цепи
- контакты на плафоне подсветки салона (маловероятно, т.к. при открытии Вами 5-й двери загорается свет в салоне)
Так же, если кто-то лазил Ваг-Комом в блоке комфорта, то и мог накосячить (примитивное снятие или установка галок на бум , методом тыка)
Насчет того что: "блок комфорта,мол это слабое место этой машины и они просто сгнивают" Я удивленУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь - бред, т.к. у меня авто А5 2006г. и одна из первых.
Еще более точно опишите из-за чего или как начали проявляться проблемы, какие были сиптомы до возникновения Ваших проблем.
А также укажите Ваш город.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2011 01:25 SKODA-VIK.)
Grekoff Немає
14-02-2011 10:09 RE: Ошибка правого пиропатрона(подушка) и свет внутри салона,Шкода А5
Нахожусь в столице,городе герое Киеве.
Симптомов особо не было,так как машина у меня всего пару недель,соответственно в таком виде все и купил.
Думаю отдам ее на сервис и пускай ребята устраняют причину.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
14-02-2011 10:14 RE: Ошибка правого пиропатрона(подушка) и свет внутри салона,Шкода А5
Открой пару дверей и пошевели переключатель салонного освещения. Вполне может быть плохой контакт в нем.
Grekoff Немає
14-02-2011 10:38 RE: Ошибка правого пиропатрона(подушка) и свет внутри салона,Шкода А5
(14-02-2011 10:14)Leader :  Открой пару дверей и пошевели переключатель салонного освещения. Вполне может быть плохой контакт в нем.
Делал так,не помогло.
Больше смущает на самом деле ошибка подушек,буду смотреть на днях думаю-отпишусь о результате.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
16-02-2011 12:08 RE: Ошибка правого пиропатрона(подушка) и свет внутри салона,Шкода А5
(14-02-2011 10:38)Grekoff :  Делал так,не помогло.
Сейчас занимаюсь доустановкой задних эл.стеклоподъемников и была ситуация, когда небыло связи с блоком двери правой (передней), так вот я туда не лазил, а связь пропала, хотя концевик работал и плафон в салоне загорался и тух при закрытии двери.
При этом я поправлял разъемы на стойке двери и ничего не уходило, а решилось все бонально - разъединил все разъемы и окуратно соеденил их заново и все ушло и заработало!
Попробуйте внимательно посмотреть все разъемы на стойках дверей (закрыты резиновым кожухом), снимается простым отжиманием.
Хотя чувствую у Вас проблема не в этом....
Были бы в Харькове, я бы Вам помог, а то очень тяжело ставить диагнозы не видя авто.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
16-02-2011 15:54 RE: Ошибка правого пиропатрона(подушка) и свет внутри салона,Шкода А5
блоки комфорта гниют у пассатов б5 в которых блок комфорта на полу под ногами...
а в А5 блок комфорта находиться над бардачком (между верхней крышкой торпедо и бардачком)
Oleh Немає
Skoda Fabia New Combi 1.4 Elegance
16-02-2011 17:18 RE: Ошибка правого пиропатрона(подушка) и свет внутри салона,Шкода А5
(13-02-2011 22:20)Grekoff :  Также имеется следующая проблема.При открытых дверях,не загорается внутрисалонное освещение,знакомый подсказал что это блок комфорта,мол это слабое место этой машины и они просто сгнивают.Подтвердите или опровергните это пожалуйста!
Такое было из-за криворукость установщиков сигнализации.
Сгорел диод, который идет от блока комфорта к салонному свету и к сигнализации на датчик открытия двери. (если ставили сигналку на 1-м автоцентре, то диод будет в левой стойке, если на Праге то около блока комфорта ).
Поменяли на такой же диод, так оказалось он очень сильно греется (быстрее всего из-за этого сгорел).
Потом поехал на радиорынок и купил помощнее диод и он сейчас слабее греется при открытых дверях.
[Зображення: plah.gif]
Grekoff Немає
17-02-2011 10:22 RE: Ошибка правого пиропатрона(подушка) и свет внутри салона,Шкода А5
Диод сигнализации стоит с левой стороны,где ставили-не знаю.
По результатам отпишусь!
А ошибку компом надо обязательно сбрасывать,если контакты уже нормальные,но сигнальная лампа все равно не потухнет,так как временная ошибка осталась в памяти-правильно ли я понимаю!?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
17-02-2011 11:11 RE: Ошибка правого пиропатрона(подушка) и свет внутри салона,Шкода А5
(17-02-2011 10:22)Grekoff :  Диод сигнализации стоит с левой стороны,где ставили-не знаю.
да. ошибку нада компом сбрасывать
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 5 957 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 807 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  Пропадает свет. Awes 12 4 161 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 994 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Подушка двигателя Harrrd 29 9 317 27-08-2020 18:32
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 277 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 702 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 18 160 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 469 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 16 578 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
