Перегрів охолоджуючої рідини!
alex_tern Немає
13-02-2011 17:50 Перегрів охолоджуючої рідини!
Доброго дня! Розкажу все в хронологічному порядку, можливо хтось допоможе порадою. Вчора ввечері завів машину, обороти підскочили до 3т, повисіли, поплавали, потім опустились до стандартних. Я на це увагу не звернув, так як у мене досить часто на холодно при заведенні машини обороти підскакують, правда лише до 2т, а потім машина прогріється і все ок. Потім я проїхався трошки в тянучці при морозі -5, згодом почув, що включився вентилятор, я глянув на стрілку охолоджуючої рідини - вона наближалась до червоної відмітки, я відразу зупинився, заглушив машину. Позаглядав під капот з розумним лицемRazz, трошки почекав, завів, стрілка стояла вертикально, але буквально за 2-3 хв холостого ходу, стрілка знову почала показувати підвищення температури. І так я повторив пару разів. Потім мені порадили зняти клему з акума, і дійсно я проїхав 15 км, зупинився коло магазину, і коли знову завів машину і трошки проїхав, стрілка поповзла. Знову зупинка і знову знімаю клему. Таким чином я доїхав до місця ночівлі, так як все це сталось за 250 км від дому. Сьогодні вранці завів машину, обороти знову до 3т., але машина грілась на холостому досить довго і нічого поганого не ставалось, я уже подумав що глюк пройшов, та коли проїхав десь з 10 км, стрілка знову полізла вправо. Таким чином сьогодні із зупинками для охолодження, з включеною пічкою на 3, з відкритими вікнами в морозRazz я проїхав 200 км. Інколи мені на ходу вдавалось повернути стрілку на стандартне місце зменшуючи обороти до 2т і включаючи пічку на позначку 4. Обороти на холостих плавали під час поїздки в районі 1.5-2. Можливо у когось була така проблема? Схоже на термостат?
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
13-02-2011 18:34 RE: Перегрів охолоджуючої рідини!
Схоже,друже,а ще перевір помпу,хоча термостат на першому місці,бо якщо перегріеш двигун-жопа!Я удивлен
13-02-2011 19:12 RE: Перегрів охолоджуючої рідини!
а что термос? если он закрыт и заклинил даже, то на ходу такого не будет ! помпа сдохла и не качает....
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
13-02-2011 19:55 RE: Перегрів охолоджуючої рідини!
+1 за помпу - проверить надувает ли шланги при подгазовывании
если термостат то только в закрытом состоянии - значит патрубки на радиатор должны быть холодными ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
13-02-2011 21:14 RE: Перегрів охолоджуючої рідини!
Если бы помпа, то печка бы не работала. Хотя странно. Печка должна была вытянуть, или ехали больше 60-ти.
Похоже на термостат. Если двигатель BFQ, то точно термостат, так как в этом двигателе 3 кольца 2 малых 1 большое, и неизвестно как повезет когда он накроется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2011 21:16 Sad.)
alex_tern Немає
13-02-2011 22:39 RE: Перегрів охолоджуючої рідини!
(13-02-2011 21:14)Sad :  Если бы помпа, то печка бы не работала. Хотя странно. Печка должна была вытянуть, или ехали больше 60-ти.
Їхав 60-90. Двигун здається ЕАА. А як можна перевірити і термостат, і помпу?
Sad Немає
Місто-герой Київ
13-02-2011 22:45 RE: Перегрів охолоджуючої рідини!
(13-02-2011 22:39)alex_tern :
Если печка греет нормально, даже на холостом, то помпа работает. Если включается вентилятор, а нижний патрубок радиатора холодный - значит термостат.
П.с. Уточните какое двигло и автомобиль. Если как я посмотрел пассат 2,5, то печка точно не вытянет такое двигло. Однозначно термостат, либо забит радиатор. Если жидкость охлаждайку меняли нормально, таблеток не кидали, то однозначно термостат.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2011 22:49 Sad.)
13-02-2011 23:08 RE: Перегрів охолоджуючої рідини!
а что термос? он или закрыт или открыт - если закрыт и помпа работает то ганяет по малому кругу и при морозе и при скорости 60-90 авто не перегреется, если термос открыт то авто не нагреется до рабочей температуры - если не работает помпа то авто за 5-10 минут будет перегреваться независимо от состояния термоса....
пс но лучше что б это был термос (дешевле)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2011 23:08 Misterd.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
13-02-2011 23:13 RE: Перегрів охолоджуючої рідини!
(13-02-2011 23:08)misterd :  а что термос? он или закрыт или открыт - если закрыт и помпа работает то ганяет по малому кругу и при морозе и при скорости 60-90 авто не перегреется, если термос открыт то авто не нагреется до рабочей температуры - если не работает помпа то авто за 5-10 минут будет перегреваться независимо от состояния термоса....
Да нет как раз. Если там 2,5 литра, то как раз и перегреется если по малому кругу.
alex_tern Немає
13-02-2011 23:21 RE: Перегрів охолоджуючої рідини!
(13-02-2011 22:45)Sad :
Octavia 1.6 GLX 1999р. Рідину повністю не міняв протягом 2,5 років, відколи взяв машинку, лише місяці чотири назад доливав. Яка орієнтовна вартість термостату?
Photo рівень охолоджувальної рідини zevsuk 17 3 542 15-04-2025 11:08
  Перегрів двигуна 1.6 tdi Valikrubin123 4 1 162 07-03-2025 14:50
Останнє: Romatr
Question Звук течі рідини по патрубках 12Віталій12 4 1 245 14-01-2025 08:54
Останнє: 12Віталій12
  Знижується рівень охолоджуючої рідини fedin4uk 11 3 950 27-10-2023 16:06
Останнє: vitaliy_o
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 526 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
  Лампа охолоджувальної рідини Dmytrok 10 3 765 06-04-2019 14:42
Останнє: sc3pt1c
  skoda roomster 1.6 tdi не вимикається додатковий електронасос охолоджуючої рідини ліхандро 0 1 328 07-02-2018 14:44
Останнє: ліхандро
  Рівень рідини гідропідсилювача керма. Андрій Львів 4 3 227 31-03-2016 18:21
Останнє: Гриша
  Заміна рідини в ГУР на Octavia Tour. Gr_Vetal 27 10 272 01-12-2015 08:49
Останнє: ИгорьЛ
Question Питання по датчику температури охол.рідини на AKL oleg_lviv 11 5 347 31-10-2014 08:56
Останнє: OSA65
