Рівень рідини гідропідсилювача керма.
Андрій Львів Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia 1.8T
31-03-2016 12:43 Рівень рідини гідропідсилювача керма.
Питання власне полягає в тому як перевірити рівень рідини гідропідсилювача керма. Рівень має бути між позначками MIN i MAX при закрученій кришці чи відкрученій і прикладеній до різьби, бо висота різьби дає зміну рівня на шкалі.
Дякую за інформацію.
Nazikey Немає
31-03-2016 13:06 RE: Рівень рідини гідропідсилювача керма.
На холодно рівень має бути трохи вище позначки мін. при закрученому щупі. Бо коли нагрівається рідина то рівень росте. Я завжди тримав трохи нижче середини. Якщо навіть більше залиєш то надлишок з повітрям вийде через клапан кришки.
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
31-03-2016 13:07 RE: Рівень рідини гідропідсилювача керма.
А як ви думаєте!? Відкручуєш кришку і дивишся на якому рівні рідина, тобто по вашому - при закрученій.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
31-03-2016 15:08 RE: Рівень рідини гідропідсилювача керма.
На щупе есть метки на двух сторонах. На одной стороне рифлённая зона - уровень на холодную при закрученной крышке должен быть посредине рифлёнки.
На второй стороне две метки: Мин и Макс. Уровень при прогретом авто должен быть посредине между этих меток при закрученной крышке.
Нужно иметь ввиду, что превышение уровня Макс на прогретом авто так же плохо влияет на систему ГУР.
Средина рифлёнки с одной стороны соотвествует примерно уровню Мин с другой стороны.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
31-03-2016 18:21 RE: Рівень рідини гідропідсилювача керма.
Что бы было не ниже "мин" и не выше "макс", остальное золотая середина Ваша,
Photo рівень охолоджувальної рідини zevsuk 17 3 542 15-04-2025 11:08
Question Звук течі рідини по патрубках 12Віталій12 4 1 245 14-01-2025 08:54
Останнє: 12Віталій12
  Як правильно миряти рівень мастила? ШураАвионик 13 5 453 29-08-2024 10:12
Останнє: pegasus
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 020 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Знижується рівень охолоджуючої рідини fedin4uk 11 3 949 27-10-2023 16:06
Останнє: vitaliy_o
  Підвищений рівень масла Superb 2.0 tdi 125kw 2011 рік Nazarik 4 2 113 31-01-2023 22:31
Question Рівень масла skoda A7, 1.6 Vlad0000 13 4 132 08-12-2021 12:58
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 526 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
  Проблеми з Електоро гідро підсилювачем керма Aleks_intern 12 5 398 14-04-2020 14:33
Останнє: Мавпун
  Недостовірний рівень палива tassap 25 7 391 30-09-2019 22:04
Останнє: tassap
