Нужна помощ в определении несправности!
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
02-02-2011 10:13 Нужна помощ в определении несправности!
Приветствую! Hello!
В общем, проехался по участку дороги с ямами и льдом... После этого когда трогаешься с места или на медленной скорости - слышится тарахтение из под капота. Тарахтит не сильно - как будто что то трется и стукает слегка.
Открыл капот. Если шатать машину, то все тихо, а вот если двигатель, то очень похоже на этот скрежет-стук... место приблизительно слева двигателя ближе к салону.
Вопрос - что это может быть? Ну и насколько серьезно???
СТО - оно понятно, но в будние дни не получается, а надо ездить.
Какие версии? Wave
Всем хорошего дня!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
02-02-2011 10:19 RE: Нужна помощ в определении несправности!
фото в студию - лечить можно только по фотографии
а если серьёзно - неужели вы будете делать все то, что скажут на форуме?
ifigor Немає
Приєднався: Nov 2010
02-02-2011 10:21 RE: Нужна помощ в определении несправности!
Було в мене щось подібне! Також непонятний шумок! Заліз під машину виявляється що це над вихлопною трубою алюміньова защіта відійшла і дотягнув!:dur69:
Лёха Немає
02-02-2011 10:23 RE: Нужна помощ в определении несправности!
(02-02-2011 10:13)Nils :  Какие версии? Wave
подушки двигателя/коробки
Dimitriy Немає
Приєднався: Sep 2007
A5 1,6 MPI
02-02-2011 11:15 RE: Нужна помощ в определении несправности!
Может защита к двигателю/коробке прикасается.. Как вариант.Курить
Зело борзо....
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
02-02-2011 11:22 RE: Нужна помощ в определении несправности!
(02-02-2011 10:19)Vitaly_N :  а если серьёзно - неужели вы будете делать все то, что скажут на форуме?
Вопрос мой задан с целью получить варианты возможной неисправности и решить для себя - ездить на машине до посещения СТО или не ездить...
сообщения объединены
(02-02-2011 10:21)ifigor :  над вихлопною трубою алюміньова защіта відійшла і дотягнув!Упал и качаюсь
Эсли это то ездить можно Smile Hello!
(02-02-2011 10:23)Лёха :  подушки двигателя/коробки
С такой неисправностью ездить можно? собственно до выходных...?
Всем хорошего дня!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2011 11:26 Nils.)
frem Немає
Фабия
02-02-2011 13:45 RE: Нужна помощ в определении несправности!
Какк вариант: оторвалась крепление резонатора выхлопа (лечится обычным стольным хомутом).
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
02-02-2011 13:55 RE: Нужна помощ в определении несправности!
(02-02-2011 13:45)frem :  Какк вариант: оторвалась крепление резонатора выхлопа (лечится обычным стольным хомутом).
Буду завтра с утра на СТО - посмотрим что там такое.
Собственно вопрос закрыт. Откликнувшимся спасибо.
Всем хорошего дня!
  Помощь в определении уплотнителей на рейку Tour 1.2HTP 6 2 345 15-06-2016 20:40
  vag-com диагностика ,нужна помощ nad_en 11 10 024 14-11-2012 17:43
Останнє: nad_en
  [РЕШЕНО] Fabia, загорается EPC на холостых и включается аварийный режим, Нужна помощ! PAnda 11 27 377 06-04-2012 13:33
Останнє: flusher
  Нужна помощ!!! охлаждающая жидкость StreetLine 24 10 506 13-11-2011 00:09
Останнє: StreetLine
  Проблема с резиной! Нужна помощ! iCom 18 4 992 06-04-2009 21:13
Останнє: Gleb
  Мужики нужна помощ или хороший совет Pernatij 10 4 719 27-04-2008 06:17
Останнє: ABCD
