vag-com диагностика ,нужна помощ
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
14-11-2012 10:31 vag-com диагностика ,нужна помощ
Всем привет ! Вот приобрел шнурок и прогой сделал в гараже диагностику своего авто!лог выкладываю. Гуру подскажите что и куда лезть и смотреть. Своими мозгами я на некоторые места обратил внимание , но машина для меня новая мало ее знаю. Всем Заранее спасибо за всякую помощ!! Машина октавия тур 2006 элеганс,1,8Т АГУ.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 018 CG
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Кодирование: 04000
Код Сервиса: WSC 73430
1 Неисправности:
16989 - Неисправен блок управления
P0605 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379 L
Компонент: ABS FRONT MK60 0101
Кодирование: 0004097
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1U1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0
Кодирование: 11000
2 Найдены неисправности:
01273 - Приточный вентилятор-V2
37-00 - неисправен
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-10 - неисправен - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодирование: 18102
TMBDL41U36B062636 SKZ7Z0E3304632
1 Неисправности:
01315 - Блок управления коробки передач
49-00 - нет связи
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
1 Неисправности:
49-00 - нет связи
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799
Компонент: CA Komfortgerбt HLO 0002
Кодирование: 00259
1 Неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2012 10:32 nad_en.)
Ivan_Oleynik Далеко
14-11-2012 10:54 RE: vag-com диагностика ,нужна помощ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:38 Ivan_Oleynik.)
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
14-11-2012 15:41 RE: vag-com диагностика ,нужна помощ
спасибо ! но теперь вопрос как проверить есть ли тот либо иной блок на машине.?? Ну например дает неисправность датчика коробки , установлен ли этот датчик??
По поводу блока управления двигателем ошибка 16989 - Неисправен блок управления
P0605 - 35-00 - -
возможно .что она могла получиться при чиповке АВТО ?? может ли эту проблему решить ПЕРЕЧИПОВКА??
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
14-11-2012 15:51 RE: vag-com диагностика ,нужна помощ
(14-11-2012 15:41)nad_en :  спасибо ! но теперь вопрос как проверить есть ли тот либо иной блок на машине.?? Ну например дает неисправность датчика коробки , установлен ли этот датчик??
P0605 - 35-00 - -
Скорее всего-ДА.Нужно правильную прошивку залить
Ivan_Oleynik Далеко
14-11-2012 16:04 RE: vag-com диагностика ,нужна помощ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:40 Ivan_Oleynik.)
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
14-11-2012 16:25 RE: vag-com диагностика ,нужна помощ
(14-11-2012 16:04)Ivan_Oleynik :
P0605 - 35-00 - -
Все найденные блоки у тебя в логе диагностики
Адрес 01
Адрес 03 и тд
А ошибка 01315 - Блок управления коробки передач, и говорит что не удалось связаться с блоком управления КП. И в списке его нет.
Мне кажется что блок управления КП это автомат и на механике его нет. Поэтому похоже, что блоки были взяты с машины где был автомат и забыли их просто закодировать правильно (т.е. убрать галочку напротив автоматической КП)
Но на всякий лучше бы найти лог скана с похожей машины. и убедится что на механике нет такого блока.
А еще лучше зайти в кодировки тех блоков что дают ошибку и проверить кодировку правильно ли там все настроено.
По поводу первой ошибки. это да это все вопросы к тому кто чиповал.
Щас пытаюсь вычислить этих горе чиповщиков!! Самому при помощи своего кабеля можно узнать какая прошивка стоит или нужен проф.кабель ?? сколько может стоить прошивка из средних по цене??
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
14-11-2012 16:43 RE: vag-com диагностика ,нужна помощ
(14-11-2012 16:25)nad_en :  Щас пытаюсь вычислить этих горе чиповщиков!! Самому при помощи своего кабеля можно узнать какая прошивка стоит или нужен проф.кабель ?? сколько может стоить прошивка из средних по цене??
С помощью ВагКома?Думаю ничего не выясните.Лучше залить сразу нормальный чип-и ,думаю,убьете сразу двух зайцев.Чип ,думаю,будет стоит от 100 вечнозеленых и до.......Эт как Вы решите
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
14-11-2012 16:51 RE: vag-com диагностика ,нужна помощ
(14-11-2012 16:04)Ivan_Oleynik :  С помощью ВагКома?Думаю ничего не выясните.Лучше залить сразу нормальный чип-и ,думаю,убьете сразу двух зайцев.Чип ,думаю,будет стоит от 100 вечнозеленых и до.......Эт как Вы решите
ну и наверное последний вопрос , номерочек нужен того кто нормуль чипует и не особо дорого! ?????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2012 17:20 Владислав.)
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
14-11-2012 16:59 RE: vag-com диагностика ,нужна помощ
(14-11-2012 16:51)nad_en :  ну и наверное последний вопрос , номерочек нужен того кто нормуль чипует и не особо дорого! ?????
Так тут никто не даст номерочек-правилами запрещено.Есть много именитых кампаний(...ТГ и другие),есть гаражные умельцы-типа наверное тех,кто Вам и писал,есть в гаражах и толковые.Неосободорого-тоже относительное понятие.Расчитывайте где-то на 1500-2000грн,если не вименитых,а с именем и того дороже.
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
14-11-2012 17:16 RE: vag-com диагностика ,нужна помощ
(14-11-2012 16:59)SergSh :
спасибо! ну наверное к старым уже не поеду. официалам звонил спросил сколько стоит поставить родную загадали 87 грн. думаю мож пока хороший прошивщик найдется родную пока притулить?
  Диагностика авто по звуку - Мрія здійснилась? Serhij 7 2 901 01-11-2021 16:43
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 186 24-10-2021 08:20
  Диагностика Чернигов TMD 3 1 526 03-09-2021 09:14
Останнє: -PJ-
  BFQ диагностика по звуку OSA65 3 1 355 16-08-2021 19:43
  Диагностика VAG- COM Ігорь 1 1 551 18-02-2021 11:08
Останнє: VTX
  Моторист А5 диагностика Киев вадим85 1 1 410 06-11-2020 18:09
Останнє: Alex
  Масложер, диагностика. ruukki 88 22 028 10-09-2020 14:59
Останнє: Мавпун
  Octavia Tour mk1, диагностика vag com shcherbinkin.e 15 7 780 02-08-2020 08:48
Останнє: Badim8989
  Диагностика ходовой pozemle99 24 8 874 11-06-2020 15:08
  Заправка кондиционера и диагностика утечки Egor25 10 6 329 13-05-2020 22:51
