Помощь в определении уплотнителей на рейку Tour
1.2HTP Немає
CAXA
15-06-2016 09:32 Помощь в определении уплотнителей на рейку Tour
Всем привет !
У кента пропускают резинки выглядят наверное как на фото.
Установлена под зажимом как на втором фото, нужна именно она
Помогите плз определить номер, что-то не могу найти...
TMBDK41U37B007818
Заранее спасибо !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2016 09:43 1.2HTP.)
tompson Немає
15-06-2016 19:59 RE: Помощь в определении уплотнителей на рейку Tour
http://vwts.ru/forum/111670.html
позиция 28-B?
1.2HTP Немає
CAXA
15-06-2016 20:13 RE: Помощь в определении уплотнителей на рейку Tour
Артем, спасибо !
По сути похоже, а по расположению вроде не то место, да и рейка вроде как не такая...
Просто смотрел по Окташам, там где подобный рисунок ( гидроусилитель-рейка-шланги ), вообще как нет этой трубки, а те что подходят высокого давления - идут через болт-уплотнительные шайбы...
Фотки в сообщении наверное не Октавийная рейка, это просто для примерного понимания что нужно... а на второй фотке выглядит похоже, трубка - зажим
ПС а номер той штуки есть ?
ща гляну по второму Гольфу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2016 20:17 1.2HTP.)
tompson Немає
15-06-2016 20:21 RE: Помощь в определении уплотнителей на рейку Tour
я качал катог Corteco по сальникам, там есть и колца... можно подбрать по размеру..
1.2HTP Немає
CAXA
15-06-2016 20:31 RE: Помощь в определении уплотнителей на рейку Tour
Только что ему позвонил, короче промурыжился целый день, накупил кучу разных на рынке, а потом все равно скрутили с другой рейки трубку с этим кольцом и переставили ))), не знаю на долго ли )
Размер примерно 10 по наруже 2 толщина, тот что 28-В номер 1H0 422 999 идет 7,65X1,63...
Спасибо за участие, но номера так и не нашел Курить
tompson Немає
15-06-2016 20:37 RE: Помощь в определении уплотнителей на рейку Tour
https://www.google.com.ua/search?q=oil+r...20&bih=965
1.2HTP Немає
CAXA
15-06-2016 20:40 RE: Помощь в определении уплотнителей на рейку Tour
Спс )))
  Скрип в салоне от уплотнителей двери yr84 166 76 918 06-03-2017 22:15
Останнє: Владислав
  Рул. рейку подтягивать надо на Туре? auto-master 2 1 989 26-09-2016 17:06
Останнє: overlordrev2
  Проблема задних уплотнителей Bog001 0 1 319 03-07-2013 21:43
Останнє: Bog001
  Дверная подсветка Octavia Tour. Нужна помощь. racer_92 12 10 410 02-06-2013 20:44
Останнє: racer_92
  Датчик на рулевую рейку Marafonez 2 1 478 11-04-2013 20:47
Останнє: Marafonez
  Как подтянуть рулевую рейку на А5 mototo987 3 6 471 20-09-2012 08:33
Останнє: Shvunf
  Подскажите о возможности замены рейки с механики на рейку с усилителем vetal_cn 0 1 560 14-04-2011 20:46
Останнє: vetal_cn
  Нужна помощ в определении несправности! Nils 7 3 775 02-02-2011 13:55
Останнє: Nils
  Подскажите -смена резины (уплотнителей дверей, стекол...) Nils 0 1 536 09-04-2008 10:41
Останнє: Nils
