Улучшение, или ремонт фар L&K
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
09-01-2011 23:54 Tongue Улучшение, или ремонт фар L&K
Моя инсталяция биксенона в туровский ксенон - старался как умел ... несекрет что в фирменных заводских ксенонках постоянно горят отражатели ближнего , они сделаны из пластика и служат нормально 2-3 года - потом надо новую морду брать - что несовсем бюджетно ... пока сделана только пассажирская старана , скоро добавлю сравнительные фотки освещённости на дороге !
[Зображення: 2c99309fa020t.jpg] - надо оккуратно разбирать корректора , а то потом прийдёться клеить Wink
[Зображення: 82b86fde30abt.jpg] - уже доработаная рамка крепления модулей - силовой каркас .
сообщения объединены
[Зображення: f9999f385bd2t.jpg] - крепление корретки к рамке .
[Зображення: 6558697f6427t.jpg] - докозательство того что рамку можно вытащить - вериться с трудом
[Зображення: 6399b890f463t.jpg] - отпалированая 2000 пастой и накрыта пищевой плёнкой Tongue
[Зображення: 2b68647bec5at.jpg][Зображення: 956118564b59t.jpg] - сравнение с лева родной модуль - с права новая бивалео с платой управления шторкой
[Зображення: 926b84e0b5dft.jpg] - воттак вытаскиваеться рамка .
[Зображення: b1f698fbd6f7t.jpg] - при примерке модуля - выяснилось что крепление корректора немного мешает - был подпилин модуль .
[Зображення: 39ffb14af2f3t.jpg] - рамку пилить довольно много - вот примерно так .
[Зображення: 00aac164b47ct.jpg][Зображення: c7994b8cd06dt.jpg][Зображення: 3668d252887ct.jpg] - собираем
[Зображення: 2eb310689bdbt.jpg] - плату управления дальним приклеел на эпоксидку к крышке фары .
[Зображення: 3bf5b335d0d5t.jpg][Зображення: ab0b00420697t.jpg][Зображення: 8b48c943e19dt.jpg][Зображення: fe3384269672t.jpg] - так я осуществил крепление ....с болтами конечно лучше - но что было под рукой
а далее настройка на авто - очень увлекательное занятие Laughing
получаеться что надо с начала настроить дальний гологеновый - корректировочными винтами на корпусе , потом с помощью крепления модулей - настроить их - а уже потом вся рамка вместе будет корректироваться наружными винтами .
- итог превзошол ожидание - жаль что у меня такой модуль только один (был на момент тунинга сегодня достал второй - буду делать и вторую фару) - но уже небыло мочи ездить на ощюп - сравнительных фоток пока нету, разница очень заметна - т.б. что одна фара стоковая а вторая на фотках выше ...... дальний теперь тепловозный Мир
есть два самых маленьких биксеноновых модуля :
1 самый удачный по габаритам под нашу фару - зеркальная хелла , ставиться на адаптивние ксеноновые фары туарега , тигуана , ренджровер и помоемому каен ...
2 - менее удачный по габаритам но более распрастранённый (по фоткам видно что резать много) - новое валео - такое я себе впихнул - ставиться на адаптивные ксеноновые фары от - пассат Б6 и ауди Q7 - может ещё на что-то - инфы больше ненащёл пока ....
ЭтА статья о сравнении модулей - ярче светит 2-й модуль , а врезаеться прощё первый - выбор я выбрал то что имел в наличии
ЗЫ на этом сайте Редкосно-меркантильные барыги с дикими ценами т.ч. бутье бдительны , ездите по гарантийным сто .....
Спасибо :
OlegOk
krishtal
Goodwin
Сергей_м
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2011 23:55 cool_before.)
Unker13UA Немає
Приєднався: Jan 2010
Позняки.
Тур 1.9TDi
10-01-2011 01:41 RE: Улучшение, или ремонт фар L&K
RespectRespectRespectи уважуха!!! Какие лампы будут стоять? Ждем продолжения ,и фото с конечным результатом –на стене!
Сам давно хочу поставить би-модуль ,ибо не устраивает меня штатная моно-линза . Пока присмотрел Koito FX – но думаю что будет много гемора с монтажом …Вот здесь о этом модуле, кому интерес.. - http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=230
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2011 03:12 Unker13UA.)
lis-a Немає
Octavia
10-01-2011 02:11 RE: Улучшение, или ремонт фар L&K
Прыгаю от радостиRulezАплодисментыRespect
Нет слов...
[Зображення: 860756.gif]
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
10-01-2011 10:08 RE: Улучшение, или ремонт фар L&K
(09-01-2011 23:54)cool_before :  есть два самых маленьких биксеноновых модуля :
Маладцом!!! хорошо получилось, модули случайно не у рапида покупались? я у него когда взял эти Валео там не работал на одной линзе электромагнит а потом случано у офицалов нашел туареговские линзы, но без держателей ламп Sad
[Зображення: 7624fa345218t.jpg]
линзы уже стоят в фарах, рамка при этом невытаскивалась, изготовил переходники под оригинальные посадочные места, ищу держатели лампы, пока незнаю где их взять Sad уже купил плюсовой филипс в эти линзы с оригинальными блоками денсо, вобщем все уже готово, крышки перепакованы, электромагнит управляется просто подачей плюса от дальнего, платы никакой нету, полярность любая, осталось переделать корректора и купить гдето держатели ламп, вот такие
[Зображення: Hellaholder_5.jpg]
сори что нафлудил Hello!
ПыСы: Парни а кто может помоч шток выточить для корректора, ато родной транспортировочный меньше по диаметру а линза туареговская тяжелая может дрожать, поэтому нужен нормальный шток Hello!
Я на Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2011 16:57 Receptor.)
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
10-01-2011 21:09 RE: Улучшение, или ремонт фар L&K
" VAG 5M0 941 645 Крепежное кольцо газоразряд- ной лампы 80 грн. "
линзы доставались за-так. зеркальная хелла конечно получше - работать с ней поинтереснее ...
лампы что ненаесть те-же филипсы (4300) - они отлично светят.... плюсовой филипс берут тогда - когда хочиться чтоб цвет старой и новой лампочки совпадал (чтоб парой неменять)
Receptor Немає
Бывалый
10-01-2011 21:25 RE: Улучшение, или ремонт фар L&K
(10-01-2011 21:09)cool_before :  " VAG 5M0 941 645 Крепежное кольцо газоразряд- ной лампы 80 грн. "
это туареговский номер по етке? где есть в наличии незнаеш случайно?
линзы может и поинтересней но настроить их мне кажется будет сложней т.к. они очень плохо регулируются своими креплениями, ну посмотрим, надо счас держатели найти чтобы понять
Все держатели заказал по ВАГовскому номеру, вышли по 90 грн у офицалов Hello!
Осталось переделать корректора, кто поможет? Hello!
Я на Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2011 18:51 Receptor.)
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
11-01-2011 23:19 RE: Улучшение, или ремонт фар L&K
собственно фото на мыльницу сравнение стока и колхоза , в даль на освещённость и возле стены - мне нравиться - хотя на фото как-то непонятно , или я неумею фоткать ...
Фото:
[Зображення: 7f7cae64d70bt.jpg]
[Зображення: dbeb9a32156et.jpg]
[Зображення: 018c94340c0dt.jpg]
[Зображення: 1a94008c2449t.jpg]
[Зображення: 3e3c7e15abdbt.jpg]
[Зображення: b39679568231t.jpg]
[Зображення: b6ac713748bbt.jpg]
[Зображення: 56caf6d0aa6dt.jpg]
[Зображення: 39a6065555f8t.jpg]
Фото:
[Зображення: 27bf468915eat.jpg]
[Зображення: caea7df45948t.jpg]
[Зображення: f01c924b685ft.jpg]
[Зображення: 58616301f9f4t.jpg]
[Зображення: 7993b58dbb11t.jpg]
[Зображення: bec620ad3dc8t.jpg]
[Зображення: 7ef69ee37ef5t.jpg]
[Зображення: 03ac9c28bd33t.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2011 23:21 cool_before.)
Receptor Немає
Бывалый
11-01-2011 23:26 RE: Улучшение, или ремонт фар L&K
кстати а где колхоз и где сток чета неувидел? Laughing
Я на Drive2
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
12-01-2011 00:02 RE: Улучшение, или ремонт фар L&K
Mr. Green пассажирская колхоз , водительская сток ... на фотике нету ручной экспозиции - только высокочуствительное iso . на стене видно по освещённости и по наличию второго дальнего справа , + валео светит интенсивнее в перёд к линии стг когда включаються птф заливка получаеться равномерная
Receptor Немає
Бывалый
12-01-2011 09:35 RE: Улучшение, или ремонт фар L&K
(12-01-2011 00:02)cool_before :  Mr. Green пассажирская колхоз , водительская сток ... на фотике нету ручной экспозиции - только высокочуствительное iso . на стене видно по освещённости и по наличию второго дальнего справа , + валео светит интенсивнее в перёд к линии стг когда включаються птф заливка получаеться равномерная
Кстати а железный шток корректора что на первой фотке темы подойдет для переделки корректора?
Я на Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2011 00:49 Receptor.)
  Улучшение звука Болеро (опыт). И помогите сделать параметрию звука. wagcooking 10 6 160 03-12-2019 12:13
Останнє: EGOIST-X
  Улучшение света для Тура. Shabliy 5 4 993 11-09-2018 19:43
Останнє: StaSok
  улучшение тормозов на фабия I Igorb 92 27 738 09-10-2013 09:09
Останнє: astrolet
  Улучшение старта suhar 45 16 043 20-02-2012 11:44
Останнє: Gerzik
  Улучшение звучания штатной аудиосистемы. Очень нужны отзывы практиков о результатах. TDI 8 6 799 13-09-2011 08:13
Останнє: Vlas
  Не быстрее конечно, и не громче НО направленное на улучшение RomanЯ 3 2 650 27-06-2008 21:58
Останнє: Гаврила
  Улучшение подсветки багажника в Октавии U1 лифтбек smile 13 6 158 30-04-2007 21:22
Останнє: Эдгар
