Улучшение подсветки багажника в Октавии U1 лифтбек
10-04-2007 16:21 Улучшение подсветки багажника в Октавии U1 лифтбек
никто еще не заморачивался ?
Я вот думаю, как бы лампочку с другой стороны поставить, а то часто бывает что одна багажом заслонена и в темноте нифига не видно.
План следующий - найти где-то стандартный плафон подсветки багажника, вцепить его симметрично и от существующего провести питание внизу вдоль борта багажника.
По идее не должно существенно увеличить нагрузку на цепи и предохранители ?
20V Немає
Приєднався: Sep 2005
ВАГ А3 и А4 и хА5
Данная проблема решена в универсале, там по обе стороны по плафону. Может поискать эл.схему универсала, думаю все тривиально.
Удачи.
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
А может лапу неоновую поставить 2 зайца юбьёшь, и тюнинХ и полезно. Вот. Поскакали
Забанен
2 20V - я тоже думаю, что тривиально, даже схемы искать не буду, на всякий случай спросил, вдруг там предохранитель нежный.
2 _DARK_MASTER_ - А еще синие пысалки и зеленую подсветку днища Laughing
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
Я ставил на съемную полку сфоткаю выложу!
С уважением Игорь.
igors :Я ставил на съемную полку сфоткаю выложу!
На съемную полку не хочу, я ее часто снимаю...
Игорь! Немає
smile :
Так полку у меня тоже можно снять только два провода нужно предварительно отключить специальные герметичные разъемы.занимает аж 10 сек.
С уважением Игорь.
Облом Wink, да и провода "на виду", особо их не спрячешь...
SergM Немає
Дарю идею: переделать крепления полки сделав их контактами. Надеюсь остальное объяснять ненадо...
Дарю еще одну, обклеить полку снизу алюминиевой фольгой (например - есть утеплители с одной стороной из фольги), подсвечивать полку снизу, отраженный свет будет освещать багажник Wink
  Активация подсветки ног А7 Fabiaвод 2 1 781 02-06-2021 11:53
Останнє: Fabiaвод
  Улучшение звука Болеро (опыт). И помогите сделать параметрию звука. wagcooking 10 6 157 03-12-2019 12:13
Останнє: EGOIST-X
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 7 421 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
  Улучшение света для Тура. Shabliy 5 4 991 11-09-2018 19:43
Останнє: StaSok
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 323 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Модернизация подсветки багажника Roomster Roun 3 4 516 06-09-2017 07:41
Останнє: mordor
  Из Скаута в лифтбек Ильяс 11 4 011 06-07-2016 14:47
Останнє: dannetis
Photo Двойное дно багажника на tour лифтбек (оригинал) bubenkoff 10 10 370 25-08-2015 09:30
Останнє: Lokki2006
  фаркоп октавия а5 лифтбек Сергей Fastov 21 12 065 15-03-2015 21:29
Останнє: Terapevt
  Включение подсветки климата GOLANt 47 18 973 21-12-2014 14:04
Останнє: Yura_82
