Приборная панель в Октавии
Ren Немає
08-05-2007 05:05 Приборная панель в Октавии
Skoda Octavia 1999 г. двиг АЕЕ 1.6 л.
Погасла приборная панель, не показывает ни скорость ни обороты ни уровень топлива.
Периодически просыпаются стрелки и всё работает в норме - 15-20 минут, затем опять всё падает (подсветка, поворотники, показатель ближнего и дальнего света - всё работает в норме).
В фирменном сервисе сослались на запотевание и сказали менять панель целиком - что - то не верится...
Диагностика ошибок не выявила.
Кто может подсказать что-то дельное (возможные пути решения данной проблемы) буду благодарен...
_________________
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Первое, что приходит в голову, - разобрать и посмотреть контакты. Чудес не бывает. А вот панель стоит немало. Да и иммобилайзер, если есть, при замене перешивать придется.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire
Egor Немає
Приєднався: Dec 2005
У меня таже проблема, уже два года так катаюсь Crying or Very sad Приборная панель ремонту не подлежит. Это достаточно частая проблема для до "феслифтинговых" остав.
Решение проблемы:
1. Заказывать у официала приборку - от 540 у.е. до 780 у.е. (узнавал на АМК). Дождаться её + перекодировка имобилайзера.
2. Найти на разборках такуюже приборку, что мало вероятно, или приборку от Гольфа, Пассата и т.д. выпущенную до 2000 г. т.к. в более поздних WV-групп стоит имобилайзер другово типа и ты свои ключи не перекодируешь.
Я так и собираюсь сделать. Одна проблема - не могу найти толкового человера для перекодировки имобилайзера.
Если у кого, вдруг есть контакты такого человека - буду благодарен Дружба
P.S. Приборки от WV нужно перепаковывать т.е. разобрать твою и новую приборки и поменять платы местами (они одинаковые, корпуса разные).
Удачи.
дэн Немає
OCTAVIA 1.6 AKL
Всем привет! Была таже проблема с приборкой,я вытащил маленький предохранитель № 11 в блоке предохранителей и все стрелки заработали и работают по сей день. Только одно НО! При выключении зажигания обнуляются часы,пришлось в ларьке купить отдельные часы на батарейке и все окей. Всем удачи!!![/b]
Egor Немає
дэн :Всем привет! Была таже проблема с приборкой,я вытащил маленький предохранитель № 11 в блоке предохранителей и все стрелки заработали и работают по сей день. Только одно НО! При выключении зажигания обнуляются часы,пришлось в ларьке купить отдельные часы на батарейке и все окей. Всем удачи!!![/b]
Проверил у себя - все заработало (толь предохранитель №15). Видимо питание приборки двойное и при включении зажигания что то не так Evil or Very Mad
Можно обойти эту проблему подклюсивив нормально/замкнутое реле в гнездо предохранителя и второе питание на него подать с замка зажигания.
Попробую - отпишусь.
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 584 01-11-2024 10:01
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 4 871 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Приборная доска, замена, взаимозаменяэмость!!! ШураАвионик 2 1 030 13-08-2023 22:32
Останнє: ШураАвионик
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 750 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 557 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Панель приборов Анатолич 5 2 825 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 226 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
Photo Не гасне інформаційна панель fabia 1.2 2009 р Admiral 10 3 343 19-08-2019 12:22
Останнє: Cossack
  Панель на октавию а5 genn12 16 4 575 15-08-2019 17:02
Останнє: genn12
  Не заводится не горит панель Archangel-n 14 7 851 12-03-2019 13:08
Останнє: Nikolay str
