Разница между AGU и AUM
Kurd Немає
Художник
Приєднався: Sep 2010
1.8 Т
19-12-2010 19:49 Разница между AGU и AUM
1. Как отличия в конструкции моторов?
2. Как определить свой мотор? http://vin-online.ru/fullinfo/TMBDL41U79B006333 - тут не описан тип мотора
3. В каком из них цепь, а в каком ремень?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2010 20:13 Kurd.)
19-12-2010 21:11 RE: Разница между AGU и AUM
(19-12-2010 19:49)Kurd :  1. Как отличия в конструкции моторов?
Если смотреть на двигатель со стороны переднего бампера ,то на левом углу блока , "вытатуирован" ответ на Ваш вопрос. Hello!
lfml Немає
20-12-2010 00:17 RE: Разница между AGU и AUM
1. устанавливать ЭТКУ... и перелопатить моторы
различий много по мелочи
2.АГУ евро 2 а судя по расшифровке там евро 3
100% вариант подсказал Влад
3. цепь в обоих http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=41266
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2010 00:21 lfml.)
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
20-12-2010 09:53 RE: Разница между AGU и AUM
[/quote]
Я удивлен Где цепь????
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
auditt85 Немає
Tour 1.8T '09
20-12-2010 11:19 RE: Разница между AGU и AUM
Цепь между РВми
RemapEd Немає
20-12-2010 13:06 RE: Разница между AGU и AUM
Kurd :1. Как отличия в конструкции моторов?
Есть отличия принципиальные, а есть не принципиальные.
Ну вот например - пальцы поршневые есть 19мм и 20мм - думаю этой информации в ETKA нет... И вам она не нужна если вы не собираетесь раздувать мотор "далеко за 300".
20-12-2010 20:29 RE: Разница между AGU и AUM
(20-12-2010 09:53)Kosmos :  Я удивлен Где цепь????
Промежвалами.
Kreal Немає
Раккер
Kiev
Audi RS4 + Audi TTrs
22-12-2010 19:09 RE: Разница между AGU и AUM
АГУ бошка полутше будет...
Zlomotorsport [Зображення: b5be214d1314.gif]
22-12-2010 20:21 RE: Разница между AGU и AUM
(22-12-2010 19:09)Kreal :  АГУ бошка полутше будет...
Там дырки больше , но фазокрутилки нету , вот ежель совместить.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
22-12-2010 20:38 RE: Разница между AGU и AUM
а кто мешает напилить башку?
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
  Блок ABS. Есть ли разница? mr.rain 25 9 346 22-05-2019 08:17
Останнє: Losem
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 12 453 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  Коврики текстильные DCA300002 и DCA300001. В чём разница? RomSLR 13 12 381 25-03-2015 21:23
Останнє: Adventurer
  Есть ли отличия в Сайлентах между 1.8 ТСИ А5 ФЛ и РС А5 ФЛ Октавиями Docent 9 4 924 28-10-2014 11:12
Останнє: yarik99
  Разница между коробками EHA и JEG в Octavia Mk1 sane4ek0063 12 8 548 29-09-2014 09:26
Останнє: Drobs
  Фабоводы! Кто перешл с 195/55/15 на 195/50/15 есть разница? Egouar 6 2 837 01-04-2014 15:51
Останнє: Egouar
  какой зазор между тормозами и диском безопасен/допустим? Vra4 1 4 587 03-03-2014 19:54
Останнє: SonderMann
  Есть ли разница в креплении левой и правой ПТФ на тур GRISHMAN 2 2 835 14-09-2012 12:00
Останнє: yuristkonsult
  Разница суппортов 1.8TSI и RS СЭМЭН 60 21 617 20-04-2012 11:52
Останнє: Bog001
  185/60 r14 - 195/50 r15 - разница? ssh2010 14 11 573 18-03-2011 14:57
Останнє: Fabios
