Блок ABS. Есть ли разница?
mr.rain Немає
Приєднався: Sep 2017
Вінниця
Skoda Octavia Tour 1,6 AKL
16-05-2019 20:56 Блок ABS. Есть ли разница?
Всем привет. Интересует мнение специалистов.
Владею Шкодой Октавия Тур 1.6. Тормоза отвратительные. Поставил здт. Всё перебрано по феншую!!! Отпескоструены, покрашены, гальваника, ремкомпклекты, всё огонь. По кругу новые диски, новые колодки. Жидкость поменяна, тормоза прокачаны дедовским способом и ВАГ ком. Тормоза стали лучше на процентрв 5! Морда как клевала так и клюет. Бытует мнение, что нужно поменять блок АБС. То есть поставить от 1.8т или же от РС-ки, тот который абс+аср. Все эти блоки отличаются нумерацией. В конце разные буквы. Собственно вопрос!!!
Какая принципиальная разница и есть ли она вообще между блоком АБС 1,6 и обычного 1,8т без АСР???
П.С. Про кодировку просьба не писать. Речь не о кодировке, а конкретно о различии в работе этих блоков...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2019 20:57 mr.rain.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
16-05-2019 21:10 RE: Блок ABS. Есть ли разница?
По питанню не підкажу.
Є блок АБС з тура 1.8т 2007р.
Якщо потрібно, завтра буду в Вінниці, зможу підвезти)
Писи ІМХО різниці в блоках 1.6 і 1.8 немає.
Пиписи як міняв гальма крім вагкома ще прокачував систему під тиском.
Саме з задніх супортів виходило багато бульбашок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2019 21:16 yuristkonsult.)
mr.rain Немає
Вінниця
16-05-2019 21:47 RE: Блок ABS. Есть ли разница?
(16-05-2019 21:10)yuristkonsult :  Якщо потрібно, завтра буду в Вінниці, зможу підвезти)
За півас?)))
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
16-05-2019 23:02 RE: Блок ABS. Есть ли разница?
Не зовсім)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
17-05-2019 15:22 RE: Блок ABS. Есть ли разница?
Глобально разницы между блоками нет, разницы не увидите.
Нужно ставить гтц с бОльшим диаметром поршня и тормозные диски большего диаметра
На фс 3 суппорта влазят 280мм диски от дизеля
Это самый бюджетный тюнинг тормозов Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2019 15:24 andrey7.)
mr.rain Немає
Вінниця
17-05-2019 23:46 RE: Блок ABS. Есть ли разница?
(17-05-2019 15:22)andrey7 :  Глобально разницы между блоками нет, разницы не увидите.
От чего ГТЦ? Болт он?
Вы думаете 280е решат проблему?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
18-05-2019 09:33 RE: Блок ABS. Есть ли разница?
Да с любого соплатформенного вага подойдет
Отличаются крепежом, есть с узкими и широкими ушами крепежа, посмотрите на ваш вакуумник, как расположены шпильки крепления.
Глобально не решат, но станет получше
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
18-05-2019 10:22 RE: Блок ABS. Есть ли разница?
(16-05-2019 20:56)mr.rain :  Всем привет. Интересует мнение специалистов.
Тормоза будут одинаковые какой блок АБС не поставь,
они от него не зависят.
Тормозится напрямую, блок в этом не участвует, он на линии ГТЦ - торм. цилиндры,
просто соединительная муфта.
Вот когда колёса блокируются, тогда включается он и сбрасывает давление.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2019 10:22 Losem.)
mr.rain Немає
Вінниця
19-05-2019 09:12 RE: Блок ABS. Есть ли разница?
В машинах без абс есть распределитель тормозных усилий, так назымаемый «колдун». Если вы говорите, что блок абс не участвует напрямую в процессе торможения, а лишь сбрасывает давление, то кто в наших машинах выполняет роль распределителя, что б задняя ось не перетормаживала?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
19-05-2019 10:05 RE: Блок ABS. Есть ли разница?
Немного про абс,нужно скачать.... там быстро,не умею пдф файлы прикреплять.
АБС
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 11 863 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  Коврики текстильные DCA300002 и DCA300001. В чём разница? RomSLR 13 12 105 25-03-2015 21:23
Останнє: Adventurer
  Разница между коробками EHA и JEG в Octavia Mk1 sane4ek0063 12 8 214 29-09-2014 09:26
Останнє: Drobs
  Фабоводы! Кто перешл с 195/55/15 на 195/50/15 есть разница? Egouar 6 2 677 01-04-2014 15:51
Останнє: Egouar
  Есть ли разница в креплении левой и правой ПТФ на тур GRISHMAN 2 2 733 14-09-2012 12:00
Останнє: yuristkonsult
  Разница суппортов 1.8TSI и RS СЭМЭН 60 20 566 20-04-2012 11:52
Останнє: Bog001
  185/60 r14 - 195/50 r15 - разница? ssh2010 14 11 203 18-03-2011 14:57
Останнє: Fabios
  разница между 4*4 и моноприводом с ESP (EDS)? auto-master 15 7 417 15-03-2011 23:09
Останнє: Сергей_м
  Разница в обвесах RS / WTS Kurd 5 4 514 20-01-2011 09:31
Останнє: Kurd
  Разница между AGU и AUM Kurd 23 11 947 25-12-2010 13:17
Останнє: RemapEd
