какой зазор между тормозами и диском безопасен/допустим?
Vra4 Немає
Приєднався: Sep 2011
КИЕВ
skoda fabia
03-03-2014 12:33 какой зазор между тормозами и диском безопасен/допустим?
стоит вопрос подбора дисков, понятно что диаметр ,вылет, надо оригиналы и т.д но иногда зазор между супортами и диском мизерный..так вот сколько можно???
SonderMann Немає
Приєднався: Feb 2012
2012 Octavia FL 1.8 TSi МКПП
03-03-2014 19:54 RE: какой зазор между тормозами и диском безопасен/допустим?
Никогда не знаешь, какой величины камушек может клином влететь в зазор между суппортом и диском Hello!
Шутка, конечно Mr. Green
В основном положение скобы тормозного суппорта относительно колесного диска статично. Суппорт, да, он плавает, но тоже в ограниченном диапазоне и при тормозном усилии уходит от колесного диска. Если в свободном (без усилия на поршень) состоянии зазор в несколько (допустим 5-6) мм между тормозным суппортом и колесным диском есть, то в отсутствие разного рода посторонних объектов (камушки и т.д.) все будет Хо Кей Wink
К примеру, на моей Октавии А5 FL 1,8 TSi стоят передние тормозные диски диаметром 288 мм. Высота скобы и суппорта над тормозным диском составляет примерно 17 мм (до ступеньки, которая глубже/ближе к корпусу поршня и выше на 4-5 мм). Т.е радиус от центра оси и до высшей точки = 161 мм (288 мм диаметра диска / 2 = 144 + 17 высоты скобы и поршня). Диаметр внутреней части диска (ручья) тогда должен быть не менее 322. А допустимый по заводским рекомендациям минимальный диск 15-й. Я измерял его чашку (штампованного железного), которая накрывает передний суппорт с маленьким запасом. Внутренний диаметр чашки составляет примерно 330-331 мм Smile А это значит (330 мм чашка колесного диска - 322 диаметр тормозного диска с учетом высоты суппорта = 8 мм / 2 = 4 мм с каждой стороны), что зазор между внутренним диаметром колесного диска и суппортом равен 4 мм Smile И это заводская конфигурация Smile
Так что 5 мм допустимый зазор. По спицам, думаю ситуация допустима та же Wink
Меньше 4 мм зазор уже стремно, а больше так лучше и безопаснее Hello!
2012 Octavia A5 1.8 TSi МКПП
Драйв2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2014 19:55 SonderMann.)
  Есть ли отличия в Сайлентах между 1.8 ТСИ А5 ФЛ и РС А5 ФЛ Октавиями Docent 9 4 924 28-10-2014 11:12
Останнє: yarik99
  Разница между коробками EHA и JEG в Octavia Mk1 sane4ek0063 12 8 548 29-09-2014 09:26
Останнє: Drobs
  разница между 4*4 и моноприводом с ESP (EDS)? auto-master 15 7 734 15-03-2011 23:09
Останнє: Сергей_м
  Разница между AGU и AUM Kurd 23 12 369 25-12-2010 13:17
Останнє: RemapEd
  что сделать с тормозами на RS A5? ромариоагро 8 4 434 23-05-2010 21:07
Останнє: Timur
