регулятор тормозного давления, фабия 05
denekvas Немає
Тернопіль, Syracuse
Tesla Model 3, Honda Odyssey 2010
17-12-2010 22:54 регулятор тормозного давления, фабия 05
два дня назад, проверяя ручник (плохо ловил), поглядывал на задние колеса при торможении. по снегу средней утоптоности.
оказалось, задние колеса не блокируются, как ни жми на педаль (АБС нету)
на сто (официал) вчера чето подкрутили, потыкали. Лучше точно не стало. Сегодня опять поехал, уже на стенде показало, что усилие торможение 0.5 (не знаю что за единицы), а должно быть 1.5.
Цилиндрики реагируют на нажатие педали, воздуха нету.
Сказали, что подвис этот регулятор (возле левого колеса перед балкой). Настройка его тоже ничего не дала, так же как и небольшая нагрузка на заднюю ось при тесте.
Что еще может влиять на усилие торможения задней оси?
Чтоб если менять регулятор (1200 с работой получается), то чтоб наверняка, а не на угад. Цена кусается однако.
Признателен за компетентное мнение Hello!
п.с. пробег 94 тыс., тормозуха не менялась
Не все так просто - все набагато простіше!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2010 22:55 denekvas.)
18-12-2010 07:48 RE: регулятор тормозного давления, фабия 05
Так похоже все правильно вам говорят, регулятор тормозных усилий это.
А тормозную надо менять
denekvas Немає
Тернопіль, Syracuse
18-12-2010 14:32 RE: регулятор тормозного давления, фабия 05
еще предлагали заглушить систему шлангами (как дешевый вариант, что лучше чем так). Но оказалось что диаметры патрубков разные, и обычными шлангами не обойтись. Производители наверно спецом так начали делать, чтоб не мастерили...
п.с. тормозную спускали, была прозрачная и чистая, т.е. не она причина. Хотя уже все равно буду менять.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
18-12-2010 20:21 RE: регулятор тормозного давления, фабия 05
(18-12-2010 14:32)denekvas :  Производители наверно спецом так начали делать, чтоб не мастерили...
ну да, будут сидеть и выдумывать как сделать хитрый болт, на который всегда найдут хитрую гайку
сделано это для того, чтобы не перепутать трубки (вход-выход)
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
  направляющая тормозного суппорта. ремонтный размер й d9n 20 3 950 21-10-2021 20:09
Останнє: G.m
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 965 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 821 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 038 21-06-2020 20:53
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 625 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 2 270 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 777 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
  Датчик давления воздуха kostya_ya 3 2 880 28-01-2019 23:30
Останнє: kostya_ya
  Индикатор давления масла awt АнтонВ 16 7 112 24-10-2018 21:32
  Датчик давления масла Потому что 33 13 178 16-07-2018 10:11
Останнє: jakson
