Совет по установке динамиков в задние двери
movano Немає
Приєднався: Jan 2007
а5 1.6
30-04-2007 12:48 Совет по установке динамиков в задние двери
Хочу установить динамики и пищалки в штатные места задних дверей на а5. Соотвественно в связи с гарантией эту всю работу нужно проделывать в сервисе. В связи с эти меня интересуе один вопрос, после установки не будеть ли у меня "играть" обшивка- понимаю что карты дверей снимать будут, но также надо протягивать и проводку к динамиками, соотвественно разбирать будут кое что еще.
Если кто-то проделывал аналогичные работы - напишите, пожалуйста, о последствиях такого вмешательства!??????? Поскакали Курить
serg
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
SuperB 1.8TSI (2020)
Думаю, как сам буду поступать! Жду А5! доп. опцию - задние колонки уже вставили на заводе, но все-равно буду снимать и делать обесшумку. ( не сам конечно , надежды на нашего уважаемого СоmТ - возлагаю!!!
Не бойся, их снимали и будут снимать еще.... ( сигналка, тонировка и.т.д)
StE@LtH Немає
Да прибудет с вами сила
Skoda Pajero 3.2 DiD
Ага! Мне олени уже снимали для тонировки! Теперь обшивка правой передней двери дребезжит даже на небольшой громкости. Поскольку в задние двери акустику еще не поставил то страшно представить что будет там. Как мне объяснил тонировщик обшивка крепится на защелках которые часто ломаются при демонтаже обшивки. И он клялся что все поломанные защелки поменял. Поскольку музыку я поставил через месяца 2 после тонировки то я и не догадывался что он так схалтурил.
Вобщем надо быть бдительным и после переустановки обшивки проверить все ли ок. У меня например на Львовской брусчатке не слышно что обшивка установлена плохо а вот когда баску добавить в музон то все ой как проявляется!
Оцтой
http://www.Skodniki.org.ua
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
Где эти клипсы можно купить?
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
вроде в шкодах эти клипсы железные, а не пластмассовые, или все равно ломаются?
КуритьКурить
StE@LtH Немає
Как мне объяснил мастер, защелки ломаются всегда но не все. Тоесть он сказал что много раз снимал обшивку и как не старался хотябы одна ломается. Он их покупает в магазинах на шкодовских СТО. Стоят по пару рублей. Я не покупал поскольку по его словам у него было в запасе нужное количество. Но судя по тому как резонирует обшивка при громком звуке поставил он не все.
movano Немає
а5 1.6
Не подскажите параметры (размеры и др.) динамиков и пищалок в задние двери на а5, узнавал в салоне цену- "КОСМОС"! Хотелось бы приобрести самому думаю на 30-40% будет дешевле. Поехали
serg
Polaris Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia А5 1,6i (4к4к)
movano :Не подскажите параметры (размеры и др.) динамиков и пищалок в задние двери на а5, узнавал в салоне цену- "КОСМОС"! Хотелось бы приобрести самому думаю на 30-40% будет дешевле. Поехали
В задние двери пищалки не ставятся, ставятся 165мм 2х полосные колонки.
Купил себе Digital DS-C62(16,5см,2-х полосн,170Вт,90дБ
по 20 баксов, устанавливают в АМК за 120 гривасов. В среду собираюсь поставить.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Kefier Немає
Не знаю как в "Окташе", но у меня сзади идут (сам замерял) 14тки (круглые) ...а в дверях есть места для пищалок, и по-моему они все идут стандартные ....
Я не доверяю никаким салонам, да и инсталляция звука стоит не дешево ....В принципе, там нефиг самому ставить.
Просто снимаешь мафон, с помощью ключа для съема (который мне к стати не достался по наследству с моей фабией Дятел ) ...придется чо то самому изобретать ..., потом нужно подсоединить провода и провести их под пластиком вниз ....между ручником, а потом снять заднее сидение и провести под ним, а потом нять сбоку пластмассовые фигнюхи .., они там крепятся пластиковыми винтиками ..., и снять пластиковую панель, которая между задним стеклом и спинкой сидения ...ее просто нужно тупо потянуть на себя ....Вот и все .. это если ставить динамы назад, а если в двери, то там нужно провести провода под передними сидениями и ввести в двери ...., придется снять дверную карту с помощью шестигранников или звездочек, не помню ..., ну там работы, на пол часа ....(если че, приезжай, сделаем .... Дружба ) ....
Я себе тоже уже присмотрел динамы ... клевые - DLS (модель не помню) ... ну короче активные, на резиновом ходу.., по частоткам - просто отпад (идет 2 усилка, отдельно на каждую), на резиновом ходу, в комплекте+ две пищалки (в задние двери) ...дорогие заразы ....596 грн. ..., но брать буду по любому, ведь вещи все таки
Mr.Skodnik Немає
Мистер
Чернушка A-5 FSI(была) Сейчас Pajero он же Бобык-Проходимец.
А что если в А-5 в заднюю полку врезать дополнительные "калоши", кто-то может делал такое? Получится 10 динамиков, не будут ли они забивать звук?
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 198 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL Украинец 70 70 551 11-01-2019 12:46
Останнє: MrTowel
  10гд-34 в задние двери фабии 2FL. Клиент 6 3 794 02-05-2016 09:47
Останнє: Клиент
  какая марка и модель штатных динамиков на Fabia 2? botyara 4 3 378 05-04-2016 08:33
Останнє: Александръ
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 45 082 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
  Замена динамиков Fabia 2004 Immelstorn 12 16 920 26-12-2014 10:28
Останнє: Александръ
  Подключение задних динамиков на swing? МаксЫм 29 25 571 31-03-2014 17:32
Останнє: abcd95
  Динамики в задние двери А5 Сергей_И 16 19 857 25-09-2013 19:26
Останнє: Andre_1999
  Суперб олд - вопрос по установке ксенона. Эдгар 41 25 395 05-08-2013 08:23
Останнє: sheik
  Разборка динамиков коаксиальных Voxx 8 8 178 05-07-2013 16:28
Останнє: SlavON-line
