Возможные цепи блокировок для 1.8 TSI
Kroleg Немає
14-12-2010 11:26 Возможные цепи блокировок для 1.8 TSI
Добрый день!
Интересует такой вопрос, какие цепи можно безболезненно рвать (при установке сигнализации), чтоб не выдавало ошибку. Причина вопроса - после общения с 3 электриками имеющими дело со Шкодой и Фольксвагенами получил несколько противоречивых ответов. Например, цепь бензонасоса и управления форсунок. Одни говорят, что рвать можно, а другие - что нет, т.к. идет постоянный опрос и изменение сопротивления этих цепей выдает ошибку...
Также рассматриваю вариант "умелые руки" - шунтирование реального блока сопротивлением, которое не даст ошибку, но и не позволит работать двигателю. Думаю тема актуальная, т.к. такие знания позволят отойти от шаблонных подходов в установке и обезопасить авто (например при достановке дополнительного иммо).
Ваз 2103 1.5 - Honda Civic 1.4 - Astra G 1.4 АКПП - Octavia 1.6 - Aveo - Astra H 1.6 - Nissan Note 1.6 АКПП - Nissan X-Trail 2.5 АКПП - Octavia A5 FL 1.8 TSI - Octavia A7 1.6...
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
14-12-2010 11:49 RE: Возможные цепи блокировок для 1.8 TSI
(14-12-2010 11:26)Kroleg :  Думаю тема актуальная, т.к. такие знания позволят отойти от шаблонных подходов в установке и обезопасить авто (например при достановке дополнительного иммо).
Ага і для угонщиків буде цікаво почитати Упал и качаюсь
Kroleg Немає
14-12-2010 12:14 RE: Возможные цепи блокировок для 1.8 TSI
Если вариантов много, то искать какой из них и где реализован, много времени уйдет. А тем более, если при этом ошибок нет. А вот то, что предлагают все делать штатно - устанавливать в одно и то же место, где все провода визуально можно проследить и блок сигнализации просто вырвать, вот это плохо. Если сигналку из салона без разбора торпеды руками найти нельзя, то и на стоянке под супермаркетом курочить пол машины тоже вряд ли станут. А если авто еще и заглохнет через 40 сек посреди дороги, то его тем более бросят.
Так что основная проблема - в качестве установки. Обойти можно все, вопрос во времени поиска.
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 6 785 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 25 634 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 086 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 186 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 44 308 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 455 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
  диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp Никити4 9 6 155 08-11-2019 18:33
Останнє: aton
  Помогите с перечнем запчастей для зампны цепи ГРМ для А7 1.8мех. Dmitriym 6 2 776 09-04-2019 12:16
Останнє: Dmitriym
  Моторист для замены цепи ГРМ BNikolay 0 1 775 02-02-2019 00:56
Останнє: BNikolay
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 292 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
