Фелиция 1.3 инжектор, проблема оборотов двигателя
Diminiani Немає
Приєднався: Oct 2005
02-11-2005 14:32 Фелиция 1.3 инжектор, проблема оборотов двигателя
Привет, Всем рад вступить в ряды Шкодоводов!
Приобрел себе Филицию 1.3 инжектор
Вопрос собственно вот в чем, двигатель держит обороты ровно а стрелка тахометра переодически падает к 0.
Чаще всего это происходит когда машина холодная и при запуске обороты не увеличивает, а на сколько я знаю должна.
У кого была подобная беда поделитесь как лечить?
WhiteEagle Немає
Owner
коло Києва
Skype IDWhiteEagleUkr
Милости просим! Дружба
Слава Нації!Скорбим
Diminiani Немає
Спасибо за гостеприимство!
А по моей проблемке, никто ни че не подскажет? Недоумение
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Добро пожаловать, но по твоей проблеме к сожалению
не помогу - не силён я в Фильках Дружба
http://www.skoda-club.org.ua
WhiteEagle Немає
Owner
коло Києва
Драйверы Филь тут есть, просто подожди когда в инет залезут и ответят, если чего такое и у них бывало!
Слава Нації!Скорбим
Diminiani Немає
Понял!
Спасибо!
Буду ждать, Таковых! Smile
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
04-11-2005 16:13 Re: Фелиция 1.3 инжектор, проблема оборотов двигателя
Diminiani :Привет, Всем рад вступить в ряды Шкодоводов!
это проблема не Фильки скорее всего, а пришло время чистить инжектор(форсунки). У меня такое было на Омеге, на холодную обороты падали почти к нулю, а должны были быть в районе 1000.
Можно вместо чистки попробовать инспользовать присадку для очистки инжектора, у товарища такое есть он льет ее каждые 10000 в свой Гольф4.
Diminiani Немає
Спасибо за ответ!
Хочу уточнить ситуацию, двигатель работает ровно, красиво и гладко, обороты не скачут, а вот стрелка тахометра сама валится и залипает внизу и пока не прогазуешь приема нет. Если теже симптомы были у машины Вашего друга, то пойду чистить инжектор! Ершиком и доместосом! Big Grin
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Если дрыгатель работает равномерно а стрелка тахометра себя неадекватно ведет дык это не проблема форсунок а что-то с приводом тахометра! Страноо что эффект зависит от прогрева дрыгателя Поскакали Обрати внимание на привод!
Удачи
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
Причес скорее всего болеет сам индикатор, или контакты, что обьясняет , что с прогревом все становиться в норме.
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 376 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Провал оборотов belka007zz 16 3 256 13-08-2023 08:55
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 720 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 286 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 9 174 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Электрика/ проводка фелиция 00000000 2 1 493 27-10-2019 19:30
Останнє: 00000000
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 752 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 569 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  16706 - Датчик числа оборотов двигателя Fabiant2006 0 2 222 07-01-2019 15:26
Останнє: Fabiant2006
  Троит от 900 до 1300 оборотов Pilke 3 2 033 23-11-2018 05:53
Останнє: Pilke
