Установка форсунок омывателя с подогревом
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
03-12-2010 10:38 Установка форсунок омывателя с подогревом
Хочу установить форсунки омывателя с подогревом.
Подскажите, что нужно докупать кроме форсунок?(если можно с кодами) Как подключить?
Какой вообще принцип работы у штатных обогреваемых форсунок? Нужно руками включать или они сами включаются в зависимости от температуры?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2010 10:41 Nikola_m.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
03-12-2010 12:54 RE: Установка форсунок омывателя с подогревом
(03-12-2010 10:38)Nikola_m :  Хочу установить форсунки омывателя с подогревом.
если не изменяет память, то обогрев на сцыкалках работает постоянно.
Тут обсуждали
Тыц
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2010 12:59 streetfighter.)
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
03-12-2010 12:59 RE: Установка форсунок омывателя с подогревом
(03-12-2010 12:54)streetfighter :  если не изменяет память, то обогрев на сцыкалках работает постоянно.
не видел я там, никакого подогрева, кроме воздуха из двигателя...
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
03-12-2010 13:11 RE: Установка форсунок омывателя с подогревом
Нет там подогрева.
Úspěch, který trvá
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
03-12-2010 13:13 RE: Установка форсунок омывателя с подогревом
(03-12-2010 12:59)Мавпун :
Пролистай тему, ссылку я дал. Есть обогреваемые форсунки и есть без него.
Там человек выкладывал скрин из ETKA тыц
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2010 13:30 streetfighter.)
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
03-12-2010 14:44 RE: Установка форсунок омывателя с подогревом
Тут обсуждали
Тыц
Спасибо, вроде бы прояснилось, буду заказывать с подогревом и подключать.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
03-12-2010 14:50 RE: Установка форсунок омывателя с подогревом
(03-12-2010 14:44)Nikola_m :
Тут обсуждали
Тыц
Узнавал сегодня в шкода-шопе, 130грн за штуку, под заказ.
vav Немає
...дитя хаоса...
03-12-2010 18:49 RE: Установка форсунок омывателя с подогревом
(03-12-2010 13:13)streetfighter :
Интересно.
Надо будет по VINу посмотреть что у меня. Уже любопытно.
Úspěch, který trvá
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
03-12-2010 20:02 RE: Установка форсунок омывателя с подогревом
(03-12-2010 18:49)vav :  Интересно.
(03-12-2010 13:11)vav :  Нет там подогрева.
Мавпун Немає
03-12-2010 20:07 RE: Установка форсунок омывателя с подогревом
(03-12-2010 10:38)Nikola_m :  Какой вообще принцип работы у штатных обогреваемых форсунок? Нужно руками включать или они сами включаются в зависимости от температуры?
ТС жеж, за ШТАТНЫЕ спрашивал...
  Мультируль с подогревом? Dmitriym 9 5 545 12-05-2020 10:56
Останнє: D.L.
  Руль с подогревом. Gamester 148 128 991 01-07-2019 21:14
Останнє: valet47
  Замена лобового стекла Суперб-2 на стекло с подогревом Waldemaar 2 4 174 21-05-2017 21:45
Останнє: nikish
  тюнинг 1.9 тди путем замены форсунок Jkskoda 26 16 939 06-04-2015 14:13
Останнє: MaximkaBrovary
  Форсунки омывателя Salsero 42 17 180 11-02-2015 23:14
Останнє: Виталий 333777
  Экономное реле омывателя фар (389, 603) shurra 27 23 587 11-01-2015 01:31
Останнє: Andmat
  Помощь с подогревом сидений G@ngster 4 5 444 07-08-2014 01:39
Останнє: Yurkinson
Smile RF модуль (антенна) сигнализации + лобовое с подогревом sheik 3 4 547 25-07-2013 13:50
Останнє: mccoy
  Установка омывателя фар вбампер WTS bak1393 111 50 314 17-04-2013 13:29
Останнє: Брдэ
  Лобовое стекло с подогревом! И такое есть? Dealer 29 28 851 20-11-2012 15:26
Останнє: edvard68
