тюнинг 1.9 тди путем замены форсунок
Jkskoda Немає
Приєднався: Oct 2007
Skoda octavia 1.9 TDi 66kW + чип
14-10-2008 14:29 тюнинг 1.9 тди путем замены форсунок
Тут пишут, что если поменять форсунки то мощность двигателя возрастет на 20 -30 лс причем для мотора будет даже лучше
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic11627-40.html
читать 3 пост с конца.
Кто, что скажет, интересует мнение спецов?
RemapEd Немає
14-10-2008 17:04 Re: тюнинг 1.9 тди путем замены форсунок
Jkskoda :Тут пишут, что если поменять форсунки то мощность двигателя возрастет на 20 -30 лс причем для мотора будет даже лучше
Тупая замена форсунок (распылителей если точнее) добавит слегка мощности (за счет более богатой смеси), но еще увеличиться дымность и расход солярки.
А то что "для мотора будет даже лучше" - на правду не похоже.
Смысл замены каков?? - на 90-сильном моторе распылителей хватает за глаза. Если уж так хочеться - в программе можно увеличить подачу, не трогая при этом наддув.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
14-10-2008 18:18 Re: тюнинг 1.9 тди путем замены форсунок
Jkskoda :Кто, что скажет, интересует мнение спецов?
поставь турбину с 81kw,чипани и радуйся машине!
RemapEd Немає
14-10-2008 21:01 Re: тюнинг 1.9 тди путем замены форсунок
Сколько стоят новые распылители и работа по их замене?
На сколько увеличиться мощность с новыми распылителями?
Что даст замена распылителей без замены всего остального (турбины, интеркулера)?
Сколько стоит перепрограммирование (чиптюнинг) и сколько мощности добавляет?
Просто ответьте сами себе на эти вопросы.
Или Вы считаете чиптюнинг более ущербным по сравнению с заменой распылителей? Тогда почему?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Патомучто проверенно-едет и без гимора.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
14-10-2008 21:58 Re: тюнинг 1.9 тди путем замены форсунок
RemapEd :Тупая замена форсунок (распылителей если точнее) добавит слегка мощности (за счет более богатой смеси), но еще увеличиться дымность и расход солярки.
А это смотря какие распылители поставить. Конечно с 0,260ми можно и дымовые завесы ставить.
http://www.kermatdi.com/servlet/-strse-t...stockpower
PP520 - форсунки немногим более производительнее 0,205 бошевских.
Расход как правило падает, дымность растёт незначительно. Впрочем, всё как и после чип-тюнинга.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
14-10-2008 22:00 Re: тюнинг 1.9 тди путем замены форсунок
RemapEd :Или Вы считаете чиптюнинг более ущербным по сравнению с заменой распылителей? Тогда почему?
Он не ущербнее, это два неотъемлемых элемента серьёзного тюнинга.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
14-10-2008 22:24 Re: тюнинг 1.9 тди путем замены форсунок
smip :
Если уже менять на VNT турбину и заморачиваться с вакуумной развязкой, то от PD130 тогда уже - вот где будет нирвана )
Jkskoda Немає
Всем спасибо за ответы!!! Hello!
Просто долгое время мучаюсь делать или нет чип-тюнинг, с одной стороны хочется, а с другой стремно за ресурс отдельных агрегатов, а так-же можно ли будет потом заливать нашу солярку, или только евро Дятел
ValeraS4 Немає
Kiev
Ауди S4, 700+ л.с.,ЕVO 6 , 400 p.s. powered by VTG
Jkskoda :Всем спасибо за ответы!!! Hello!
чип-тюнинг однозначно лучше и эффективнее,чем замена форсунок.
  подогрев форсунок омывателя Demon1 8 5 762 19-01-2012 18:13
Останнє: Crazychal
  Идеи по поводу замены антены??? BataneG 18 8 977 08-04-2011 11:57
Останнє: Victornr
  Сидухи на А5. Вариант замены? Эдгар 2 2 676 05-01-2011 09:20
Останнє: Эдгар
  Замена форсунок стеклоомывателя? Turbo 1.8 11 8 401 17-12-2010 23:15
Останнє: Андрейка
Question Возможность замены мотора zeon.ua 27 13 086 13-12-2010 19:50
Останнє: sane4ek0063
  Установка форсунок омывателя с подогревом Nikola_m 11 15 321 04-12-2010 17:11
Останнє: Мавпун
  подогрев форсунок омывателя SUPERB Barry 4 4 042 22-01-2008 10:23
Останнє: alex.iv
