Помощь с подогревом сидений
G@ngster Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda Octavia 1.8T Газовая Зажигалка
06-08-2014 21:05 Помощь с подогревом сидений
Всем привет.Авто Octavia Tour. Прикупил себе новые сидения, но подогрева в них не оказалось, а в родных сидухах с завода подогрев.
Соответственно, что необходимо докупить для установки подогрева в передние сидухи, если есть вся штатная проводка с кнопкой (на два колесикаSmile) для них не считая нагревательных элементов???
[Зображення: e5EZx.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2014 21:05 G@ngster.)
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
06-08-2014 22:34 RE: Помощь с подогревом сидений
переставте, просто, подогрев с штатных сидушек в новые. Есть темы с фото по разбору и установке.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
06-08-2014 22:44 RE: Помощь с подогревом сидений
Если все заводское,то можно все переставить куда угодно и как угодно,до укомплектовать!
Сам собираюсь сделать такое !
Есть у меня сиденья с подогревом и хочу их поменять на рс,там нет подогрева,вот и сложу два из одного!Курить
G@ngster Немає
06-08-2014 23:48 RE: Помощь с подогревом сидений
Так вот и не хочу разбирать. Мой старый салон уже висит в продайке и дерибанить подогрев с него не хочу. Есть уже нагревательные элементы. Вопрос, как их подключить к оригинальной проводке, и что дополнительно для этого необходимо.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
07-08-2014 01:39 RE: Помощь с подогревом сидений
(06-08-2014 23:48)G@ngster :  Есть уже нагревательные элементы. Вопрос, как их подключить к оригинальной проводке, и что дополнительно для этого необходимо.
Кнопка регулятора 1U0 963 563 B.
Ответка к кнопке 321 971 946 .
Если делать по оригинальной схеме, то нужно два терморезистора в качестве датчиков температуры (какие именно - не скажу), два одинарных 1E0 919 533 или одно сдвоенное реле 1U0 919 533 контроллера нагрева, рамка панели реле допоборудования 8D0 937 503 E (для установки данного реле), разъёмы для реле 443 937 527 (2 штуки) , контакты для разъёмов (000 979 135E и 000 979 212 E). Пины для подключения датчиков и нагревателей в разъёме под водительским креслом - разъём там уже должен стоять в котором подведена цепь датчика ремня безопасности. На пассажирское переднее кресло надо при отсутствии не только пины, но и сам разъём и кронштейн для его установки.
Если делать без датчиков температуры, т.е. без обратной связи , а то можно поставить программируемое реле-контроллер от Shurrы - в нём реализовано много вкусностей и линейное регулирование режима нагрева в зависимости от выбранного "крутилкой" режима ( http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=79696 ).
PS:естественно можно обойтись без ответок, рамки и разъёмов, а также попробовать поискать жгут проводки на разборке целиком.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2014 01:45 Yurkinson.)
  Подогрев сидений Radik 254 175 139 07-06-2021 16:27
Останнє: Lomani
  Мультируль с подогревом? Dmitriym 9 5 441 12-05-2020 10:56
Останнє: D.L.
  Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений shurra 86 56 752 17-10-2019 18:04
Останнє: raving_wind
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 118 438 13-10-2019 16:40
  Руль с подогревом. Gamester 148 127 926 01-07-2019 21:14
Останнє: valet47
  запилил память сидений себе Брдэ 14 8 364 04-09-2018 11:01
Останнє: Sergey_Ded.
  Замена лобового стекла Суперб-2 на стекло с подогревом Waldemaar 2 4 141 21-05-2017 21:45
Останнє: nikish
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 805 02-12-2014 15:12
  Подогрев сидений telpiz 85 42 875 31-10-2014 13:05
Останнє: bo
  Взаимозаменяемость сидений... victorian 29 14 069 17-02-2014 09:59
Останнє: skorg
