Щелчки при отпускании педали сцепления
admax Немає
A5 1.8 TSI 6MT
02-12-2010 10:15 Щелчки при отпускании педали сцепления
Вот столкнулся с проблемкой - при отпускании педали сцепления роздаются щелчки, и при этом не важно заведен двигатель или нет.
Щелчки слышны только если педаль сцепления выжать полностью ну или больше половины хода. Обсмотрел всю педаль, но так ничего и не нашел.
Они слышны отчетливо в р-не самой педали. Может у кого-то подобное что-то было?! Подскажите, пожалуйста!
Да, пробег около 8000 км.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2010 10:16 admax.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
02-12-2010 14:08 RE: Щелчки при отпускании педали сцепления
Ход педали ровный? В момент щелчков нагрузка под ногой не меняется?
Какова громкость щелчков?
ИМХО, особенность работы узла. Smile Возможно смазки нету или пружина за чтото цепляется.
Больше подробностей давайте, телепаты в оптуске...
admax Немає
A5 1.8 TSI 6MT
02-12-2010 14:22 RE: Щелчки при отпускании педали сцепления
(02-12-2010 14:08)Porter :  Ход педали ровный? В момент щелчков нагрузка под ногой не меняется?
Ход педали ровный и нагрузка не меняется.
Громкость щелчков доволи ощутимая.
Раньше такого не замечал. Тож думаю что что-то за что-то цепляется, да вот только что, найти не могу Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2010 14:22 admax.)
02-12-2010 17:15 RE: Щелчки при отпускании педали сцепления
У меня зимой ,на пидали сцепления сама накладка щелкает , но не всегда ,а когда в машине хододно , когда салон прогрелся полностью ,то стук исчезает.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
02-12-2010 19:00 RE: Щелчки при отпускании педали сцепления
надо лезть под педальный узел и всё внимательно смотреть, это может быть, что попало...
у меня просто кусочек пластика, попал и щёлкал, но крови по пил...
admax Немає
A5 1.8 TSI 6MT
03-12-2010 08:54 RE: Щелчки при отпускании педали сцепления
(02-12-2010 17:15)Владислав :  У меня зимой ,на пидали сцепления сама накладка щелкает , но не всегда ,а когда в машине хододно , когда салон прогрелся полностью ,то стук исчезает.
Что за накладка? Если декоративная, то я себе таковые не ставил.
(02-12-2010 19:00)Юрий 777 :  надо лезть под педальный узел и всё внимательно смотреть, это может быть, что попало...
Поподробней, пожалуйста, куда именно кусочек пластика попал?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2010 08:55 admax.)
NightHunter Немає
первая столица Украины
Skoda Octavia Tour 1.8t
03-09-2013 19:58 RE: Щелчки при отпускании педали сцепления
Аналогичная проблема, нашлось решение проблемы?
При отпускании педали, издаётся щелчок..
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
03-09-2013 22:51 RE: Щелчки при отпускании педали сцепления
может ето датчик под педалью сцепления клацает?
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
04-09-2013 07:28 RE: Щелчки при отпускании педали сцепления
(03-09-2013 22:51)hertz :  может ето датчик под педалью сцепления клацает?
+1. може датчик педалі, в ньому шток ходить..
Serhij Немає
04-09-2013 08:07 Щелчки при отпускании педали сцепления
При аналогичных симптомах пришлось менять сцепу. Правда у меня пробег был примерно 150 тыщ.
Так что езжайте ка вы на диагностику.
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 588 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 835 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 810 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 196 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 7 412 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 8 240 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 676 09-08-2020 19:45
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 278 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
  Выбор сцепления Фабия 1 Kocmac 9 3 513 21-01-2020 12:00
Останнє: PAnda
  педаль сцепления провалилась briga 10 10 680 18-08-2019 09:38
Останнє: VITIOK
