где может быть датчик удара?
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
16-04-2007 16:00 где может быть датчик удара?
Всем привет еще раз. Где может находится датчик удара (сигналка Шериф, ставилась на Прага-Авто (Авторесурс))? Не эрогирует на толчки. Раньше хоть по колесу лупатнуть - крякала, а сейчас вообще тишина. Может кто-то знает где обычно их ставят? Или кто-то на Прага-Авто тоже ставил и потом обнаружил?
Я пока только кнопку Valet нашел Smile
P.S. Там проде можно регулировать - хочу подрегулировать чуствительность.
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
да под торпедой скорее всего, наверняка неподалеку от валета.
КуритьКурить
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
я светил фонариком в щель - ни чего не увидел... Как он хоть выглядит? Может фото у кого-то есть? Реально ли до него достать без разбирания торпеды?
Сергей2006 Немає
Приєднався: Nov 2006
Oktavia 1.9 tdi
Мне ставили на Прага-авто, сигналка шериф,датчик стоит чуть выше педали сцепления,там есть регулятор с помощю которого регулируется чуствительность.Удачи.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
ехай к тем кто устанавливал.
Датчик удара могли поставить под рулем.
SergM Немає
1) Чувствительность датчика обычно регулируется на самом блоке сигналки.
2) Установщики должны были всё показать, а Вы должны были проверить.
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
Обычно ставят со стороны водительской двери, на торпеде, справа , где дверь прилегает, там такая заглушка большая..она как бы ложица в выем двери..вот её снимаешь, там все предохранители..чуть выше них должен быть датчик где то на железке прилеплен..
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Всем спасибо за ответы Smile
1) Ехать не хочу - после последнего посещения в Прага-Авто зарекся ни ногой.
2) Крышку предохранителей свнимай - нет
3) На сцеплении посмотрю Smile
BuX Немає
на Шкоде
A7 1.4 2013
SergM :1) Чувствительность датчика обычно регулируется на самом блоке сигналки.
Нет такого, или оочень редко. Если датчик втроен в блок - то чуствительность регулируется с брелка.
Цитата:Как он хоть выглядит? Может фото у кого-то есть?
Файл(и)
.jpg  DU.jpg (Розмір: 3,7 кб / Завантажень: 182)
КуритьКурить
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
В общем ни нашел я его Sad Ощупал сцепление - нет ни чего такого, на руле с щелях тоже не видно, в предохранителях тож нет. Парадокс. ВОт же ж заныкали...
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 57 084 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 3 911 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 17 200 29-11-2017 08:40
  найти и отрегулировать датчик удара сигнализации октавия тур bat 3 2 903 23-07-2017 21:02
Останнє: Leader
  Сцепление\маховик, или что еще может быть? nazsubs 4 3 718 21-06-2016 22:36
Останнє: nazsubs
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 20 724 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
Sad Ошибка 00849 что может быть? Gychara 7 14 018 10-09-2015 20:18
Останнє: denisyk-oleg
  Подскажите что это может быть me 11 3 839 12-06-2015 20:00
Останнє: d9n
  датчик удара airbag zhenya_uzliy 3 2 004 04-06-2015 08:32
Останнє: zhenya_uzliy
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 12 473 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
