Перечень ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ на плановом ТО?
DRB Немає
13-04-2007 16:43 Перечень ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ на плановом ТО?
Не нашел на форуме ответов..
Если нет такой ветки - ответтекто знает точно перечень работ которые должны сделать на ТО1, ТО2
Замена масла, каких фильтров, проверка уровней жидкостей.. и т.д.
VOVO4KIN Немає
Приєднався: Nov 2006
Skoda Fabia 1.2, Mitsubishi Outlander XL, Mazda3 2,3
Вроде этот перечень можно в сервисной книге найти.
DRB Немає
Ок. посмотрю..
SKOD Немає
Приєднався: Feb 2006
на сайте амк есть стоимость то с перечнем работ
Miroslavich Немає
A5 1.6 МРІ була; Altea 1.9 TDI
В сервисной книжке написано что ТО1 - это замена масла, масляного фильтра и сброс счетчика сервисного интервала. И ЭТО ВСЕ... А на СТО навязывают работы типа:
1. "Проверка тормозной системы (гидравлика, колодки, диски, барабаны, ручной тормоз)"- 55 грн. - я это все и так сам вижи и не хочу за это платить;
2. Проверка уровней торм.ж-ти,охл.ж-ти, в ГУР,пров.давл.в.шинах - 22 грн. - Я и сам вижу уровень житкостей в бачках, за что 22 грн.? Тоже платить не хочется
3. Проверка электрооборудования (освещение, стеклоочистители, стеклоподьемники и т.п.) - 22 грн. - и сам вижу работает или нет - полный развод на 22 грн.
4. Аккумулятор - проверка уровня и плотности электролита - 22 грн. - Это тоже нафиг не надо.
Также есть и другие работы которые согласно сервисной книжке нужно делать раз в 30 тыс.км, а не каждые 15 тыс., как навязывают на СТО. Это касается диагностики блока управления, например - 66 грн.
Вот Вам почти 200 грн. навязчивого сервиса.
Еще раз подчеркиваю что такие работы в сервисной книжке не предусмотрены!!!
Я считаю такие вещи можно делать только по желанию клиента, а не как обязаловку.
С уважением ко всем Шкодоводам
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Цены может и изменились, но перечень нет.
Файл(и)
.xls  fabia.xls (Розмір: 34 кб / Завантажень: 68)
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 840 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Перечень регламентных операций juristkostya 19 5 264 02-02-2017 14:30
Останнє: juristkostya
  Последствия сварочных работ spectr 46 17 471 05-10-2011 18:58
Останнє: oleg509
  перечень необходимых работ при техническом обслуживании Октавии II 2006г. VadimS 6 7 183 30-11-2010 06:24
Останнє: bboorryyss
  Складной ключ, порядок его замены и проведения этих работ? nobody_dead 8 4 764 22-04-2010 21:59
Останнє: Sanjok
  перечень рабо ТО DudMAN 12 6 405 04-04-2010 13:17
Останнє: roomster@sport
  Размеры кузова Fabia sedan '06 г.в. для кузовных работ maxer 2 3 939 24-09-2009 08:35
Останнє: maxer
  Складной ключ, порядок его замены и проведения этих работ?? nobody_dead 0 1 445 02-09-2009 17:24
Останнє: nobody_dead
  Регламент работ (обслуживания) Октавии Тур 1,8 WTS Deneshi 10 6 234 01-09-2008 09:37
Останнє: Deneshi
  Есть ли альтернатива Мобилу при плановом ТО? Таксист 48 13 278 19-10-2007 10:13
Останнє: saxa
