Последствия сварочных работ
spectr Немає
Ковель
VW Passat B7 2.0tdi DSG6
02-10-2011 08:28 Последствия сварочных работ
перед сваркой скинул с акума только "+" в последствии перестали работать стеклоподьемники, цетральные замки и регулеровка зеркал. Предохранители все целы. Что я мог повредить?
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
Приєднався: Apr 2011
Fabia 1.8Т 20V powered by VTG
02-10-2011 08:30 RE: Последствия сварочных работ
(02-10-2011 08:28)spectr :  перед сваркой скинул с акума только "+" в последствии перестали работать стеклоподьемники, цетральные замки и регулеровка зеркал. Предохранители все целы. Что я мог повредить?
все время скидываю только "+".....и никаких проблемм
duhifat Немає
Приєднався: May 2011
Kyiv
tour 1.9 TDI универсал, fabia 1.4 mpi
02-10-2011 08:39 RE: Последствия сварочных работ
Если не ошибаюсь, за всё вышеперечисленное отвечает блок комфорта размещенный в водительской двери. Где варили? Может трабл с проводкой/контактами ентого блока?
מיכאל
spectr Немає
Ковель
02-10-2011 09:09 RE: Последствия сварочных работ
сам приварил гайку крепления защиты двигателя, не работаюет даже подсетка всех кнопок на дверях и не работает кнопка управления цз внутри автомобиля возле ручника
сообщения объединены
еще багажник тоже не открывается
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2011 09:16 spectr.)
duhifat Немає
Kyiv
02-10-2011 09:34 RE: Последствия сварочных работ
Силовые предохранители над аккумом живые? Если да, дело пахнет керосином Sad
מיכאל
02-10-2011 10:08 RE: Последствия сварочных работ
вообще странно все, мне глушитель переваривали так вообще клемм не снимали и все ок осталось...
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
02-10-2011 10:37 RE: Последствия сварочных работ
Вообще по правилам снимать нужно - вую клему, а лучше сразу 2. Как правило если что горят предохранители, или убивается аккумулятор, ну или блоки управления. Smile
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
02-10-2011 11:04 RE: Последствия сварочных работ
Не бачу звязку проблеми з електрикою та зварювальними роботами...
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
02-10-2011 11:07 RE: Последствия сварочных работ
Правильно нужно делать: снять + клемму и соеденить ее с минусовойHello!
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
02-10-2011 11:17 RE: Последствия сварочных работ
(02-10-2011 11:07)Slavik :  Правильно нужно делать: снять + клемму и соеденить ее с минусовойHello!
Однако...Я удивлен
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 895 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Последствия воды в салоне AlexP 17 5 119 16-05-2015 07:34
Останнє: Shelby GT
  А-92 вместо А-98. Какие будут последствия creative 43 17 404 22-07-2014 07:15
Останнє: Александръ
  Последствия чистки дроссельной заслонки 911v15 38 37 680 01-03-2014 22:54
Останнє: 911v15
  Последствия "хороших" дорог! SMITH 11 7 163 11-02-2013 10:46
Останнє: шкодик
  Последствия КЗ на АКБ? MatrixS 8 2 916 27-09-2012 20:40
Останнє: Nikneison
  1,5 года Фабия стояла в гараже. Последствия и проблемы после простоя?? Yanalexxa 4 3 125 02-12-2011 21:28
  Каковы последствия езды на максимальной скорости? CarPro 66 32 509 18-05-2011 21:10
Останнє: tompson
  перечень необходимых работ при техническом обслуживании Октавии II 2006г. VadimS 6 7 237 30-11-2010 06:24
Останнє: bboorryyss
  Складной ключ, порядок его замены и проведения этих работ? nobody_dead 8 4 886 22-04-2010 21:59
Останнє: Sanjok
