Замена блока климата на А5
B.E.S. Немає
Спокойный админ, но не тут
Донецк
SKODA A5 2.0FSI Elegance был
27-09-2010 20:22 Замена блока климата на А5
Не смог до конца определиться в какую ветку писать, но в связи с тем, что хотел сделать лучше, то и пишу сюда. Если ошибся, то просьба к модераторам перенести куда Вы посчитаете нужным.
Короче, захотел я на своей А5 2008 года установить оригинальный подогрев сидений. Для этого необходимо обязательно поменять блок климата на такой, у которого есть кнопки управлением подогревом. Т.к. у меня есть Коламбус, то решил уже ставить блок от ФЛ. Он реально более красивый, по отзывам людей работает лучше, управление рисуется на Каламбусе, да и сравнив схемы моего авто с ФЛ и не обнаружив разницы (кроме одного пина - доп питания, который легко делается) установил новый блок. Все вроде бы нормально, но вот только заметил, что рециркуляция воздуха не выключается как бы мне не хотелось. Подключив Васю обнаружил следующее:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AS HW: 3T0 907 044 AS
Компонент: Climatronic H15 0401
Ревизия: 00005001
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 38092 886 95907
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 830F6D49BB7D
4 Найдены неисправности:
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
B108B 71 [009] - Actuator stuck
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 13
Сброс счетчика: 173
Пробег: 51584 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:07:36
9472882 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
B108B 72 [009] - Actuator stuck open
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 173
Пробег: 51584 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:06:56
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Сброс счетчика: 173
Пробег: 51584 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:06:55
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 173
Пробег: 51584 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:06:56
По ошибкам понятно, что есть проблема с заслонкой рециркуляции. Но она появилась только с новым блоком.
Из-за чего это может происходить? Если кто-то сталкивался с таким, подскажите пожалуйста, что нужно сделать.
Только что сходил в гараж и для уверенности в работоспособности заслонки рециркуляции попробовал старый блок. Установил - все работает. Снял старый блок и опять вернул новый. Решил, не знаю даже почему, попробовать работу заслонки. Блин, все работает. Полтергейст какой-то.
Как можно это объяснить, что только после замены одного блока (нового и частично не рабочего) на другой (старый и абсолютно рабочий) тот первый (новый блок) заработал в нормальном режиме?
Донбасс это УкраинаHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2010 21:13 B.E.S..)
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
27-09-2010 22:52 RE: Замена блока климата на А5
а стал нормально блок от ФЛ? рамку поменяли и все?
B.E.S. Немає
Донецк
28-09-2010 06:57 RE: Замена блока климата на А5
(27-09-2010 22:52)pete :  а стал нормально блок от ФЛ? рамку поменяли и все?
На большом разъеме убрал с 16 пина провод и соединил с 20 пином. Закодировал блок у официалов. Рамку другую, но это само собой. Все.
28-09-2010 07:20 RE: Замена блока климата на А5
(27-09-2010 20:22)B.E.S. :  Как можно это объяснить, что только после замены одного блока (нового и частично не рабочего) на другой (старый и абсолютно рабочий) тот первый (новый блок) заработал в нормальном режиме?
Это все потому, что
(27-09-2010 20:22)B.E.S. :  Он реально более красивый
а красота - страшная сила Упал и качаюсь
B.E.S. Немає
Донецк
28-09-2010 07:49 RE: Замена блока климата на А5
Ulisss, а Вам, как обычно, весело
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2010 07:50 B.E.S..)
Maybe Далеко
Тесть
Файне місто Суми
Skype IDmaybe1974
28-09-2010 07:58 RE: Замена блока климата на А5
(27-09-2010 20:22)B.E.S. :  Блин, все работает. Полтергейст какой-то.
Я же говорил, окажется, что фигня какая-то. Laughing
Это ж техника, переподключить, перезагрузить, перепаять, просто стукнуть - часто помогает. Very Happy
28-09-2010 08:20 RE: Замена блока климата на А5
(28-09-2010 07:49)B.E.S. :  а Вам, как обычно, весело
Не вижу поводов для грусти Hello!
B.E.S. Немає
Донецк
28-09-2010 08:49 RE: Замена блока климата на А5
(28-09-2010 08:20)Ulisss :
+1
B.E.S. Немає
Донецк
29-09-2010 09:40 RE: Замена блока климата на А5
Блин, опять не работает. Капец Добыча мыслей
Adri@n Немає
Outlander XL
29-09-2010 11:53 RE: Замена блока климата на А5
возможно поможет
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...34785&st=0
  Вопрос по настройкам блока комфорта Октавия А5FL ipsilon 5 3 169 28-09-2022 13:37
Останнє: ipsilon
  Проблемы ксенона (блока комфорта) на А7 doc.hate 11 3 390 01-10-2021 19:20
Останнє: andrey_notar
  Установка климата нового образца на А5 FL Aleksej 9 5 001 02-12-2019 11:04
Останнє: DoctorAleks
  Вопросы по панельке климата или кондера mara_on_ 15 7 567 06-05-2016 06:23
Останнє: mara_on_
  Инверсия климата Spardo 6 3 334 12-05-2015 20:13
Останнє: Spardo
  Каналы адаптации 17 блока комбинации приборов на русском RomaGT 0 5 762 31-12-2014 09:30
Останнє: RomaGT
  Включение подсветки климата GOLANt 47 18 188 21-12-2014 14:04
Останнє: Yura_82
  Схема блока комфорта 6Qx Dr.Gluck 4 2 322 23-10-2014 11:16
Останнє: Dr.Gluck
  Кодировка блока комфорта Skoda BVLGARI 18 11 879 29-09-2014 11:30
Останнє: ROMA171
  кнопка ON/OFF климата А5 Dim@ 22 11 488 05-06-2012 22:41
Останнє: GT
