1.9 tdi троит, как всегда никто ничего не знает
tar Немає
Lviv
10-09-2010 22:53 1.9 tdi троит, как всегда никто ничего не знает
Всем приветHello!
Ситуация следующая, двигатель 1.9 tdi PD (100.000) троит, подергивания наблюдаются на всех оборотах. Мощность упала. Движок не работает а стонет.
Иногда проблема исчезает.
Из обследований проведено комп диагностика которая показала нормальную работу форсунок и отсутствие ошибок. Турбина в норме.
Также наблюдаются газы с дырки щупа, причем было замечено явление уменшения их количества возможно в период исчезновения проблемы. Проблема существует около полугода.
Из доступных диагностических мероприятий планирую провести исследование пространства вокруг форсунок, возможно замер компрессии и проверка правильности ремня ГРМ.
Мастера говорят кто что хочет. Начиная от неполадок катализатора до проблем с маховиком. Опасаюсь как бы такая езда не закончилась более серьезными проблемами.
Помогите разобраться, заранее спасибо.
A5 1.9 tdi 77Kw
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2010 22:55 tar.)
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Octavia 2.0TDI А5 & MB C220CDI W204
10-09-2010 23:20 RE: 1.9 tdi троит, как всегда никто ничего не знает
(10-09-2010 22:53)tar :  Всем приветHello!
Я менял маховик, его проверить очень просто. На оборотах ХХ должен быть четкий металический стук. Как проверить: 1) при стоячем авто затягиваем ручник вкл. 1-ю передачу и плавно отпускаем сцепление если металический звук пропадает - это маховик. Способ 2) просто глушим мотор если слышен звук как от ведра с гайками - это опять подтверждает маховик. Мотор не троит, а просто сильно вибрирует.
У меня это случилось прошлой зимой при морозах ниже 20, все описанные Вами симптомы появлялись после пробега более 10 км. Цена вопроса 4000 гр с работой.
У большинства современных турбодизелей в картере избыточное давление.
Всем Удачи!!!
В меру своего понимания человек трудиться на себя, в меру своего непонимания работает на того кто понимает больше. © К.П. Петров
Viele Grusse aus Mariupol
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2010 23:22 Aleksey.)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
10-09-2010 23:33 RE: 1.9 tdi троит, как всегда никто ничего не знает
могло забить форсунку - недостаточный распыл или его отсутствие ... тнвд - замер давления , мачмала в баке спересовала топливный фильтр , компрессия в крайнем целиндре ниже на 2 еденицы .... - причин может-быть тьма надо смотреть более предметно ...
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
11-09-2010 07:48 RE: 1.9 tdi троит, как всегда никто ничего не знает
(10-09-2010 23:33)cool_before :  могло забить форсунку - недостаточный распыл или его отсутствие ... тнвд - замер давления , мачмала в баке спересовала топливный фильтр , компрессия в крайнем целиндре ниже на 2 еденицы .... - причин может-быть тьма надо смотреть более предметно ...
У него нет ТНВД. Мотор PD это уже насос форсунка.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
11-09-2010 09:48 RE: 1.9 tdi троит, как всегда никто ничего не знает
а как по мне - проблема именно в поршневой.. так что на замер компрессии, ну а потом скорее всего сразу на вскрытиеSad
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
11-09-2010 15:50 RE: 1.9 tdi троит, как всегда никто ничего не знает
(11-09-2010 07:48)VIESSMANN :  У него нет ТНВД. Мотор PD это уже насос форсунка.
это который на 140 сил ?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
11-09-2010 16:21 RE: 1.9 tdi троит, как всегда никто ничего не знает
(11-09-2010 15:50)cool_before :
не обязательно,может быт и 105 сил!
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
11-09-2010 17:13 RE: 1.9 tdi троит, как всегда никто ничего не знает
Ставлю на износ распредвала.
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
11-09-2010 18:20 RE: 1.9 tdi троит, как всегда никто ничего не знает
(11-09-2010 17:13)RomSLR :  Ставлю на износ распредвала.
... зло ...
DreamS Немає
11-09-2010 19:54 RE: 1.9 tdi троит, как всегда никто ничего не знает
но 100 тыс в любом случае рано для серьезных поломок. так что вскрывать и удивлять насSad
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 24 576 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 030 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Акустика, обьясните, помогите. Я ничего в этом не понимаю xxvagary 15 3 831 16-02-2023 11:34
Останнє: Mukha
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 9 559 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 575 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 8 346 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 823 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 374 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 6 082 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 13 542 19-11-2019 07:05
