Привод МКПП
Lil Немає
Ну ты,это... заходи если что..
KieFF(Голосеево)
Superb New 1,8 TSI(продан), Mazda 3, Lexus F-Sport
Skype ID063 395 91 88
21-11-2015 16:45 Привод МКПП
Что-то становлюсь завсегдалым раздела Mr. Green
Суть вопроса, в приводе коробки передач (включена первая выключить ее нельзя ) соответственно остальные не включаются, вопрос в самой "палке"(кулисе) я полагаю что в металлическом коробе на соединение "палки" и самого привода есть шлицевое соединение и именно в этом месте нету "сцепления" при движении вперед-назад такое ощущение что они рядом и как бы цепляются друг за друга(звук в районе красного квадрата) Параллельно может у кого есть схема как оно там соединяется
подетально, понятно "что-то от чего-то отвалилось" понять бы что Упал и качаюсь И как залезть в этот "короб" как я понимаю "бороду" нужно снять, но сам короб можно "подать" только вниз.... Вообщем если у кого есть опыт буду признателен
[Зображення: 180563407.jpg]
На этом фото сама штанга которую приводит в движение ручка кпп через соединение... и так как в движение она ее не приводит то думаю что "дальше" смотреть смысла нет.
[Зображення: 180563408.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2015 16:55 Lil.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
21-11-2015 17:52 RE: Привод МКПП
А Вы тросы от кпп отсоединяли? может там беда Курить
Lil Немає
KieFF(Голосеево)
21-11-2015 18:01 RE: Привод МКПП
Нет, тросы не трогал. Ручка очень "легкая" нету усилия. Сбивает с толку то что сам звук и легкая вибрация на самой ручке, было бы оно под капотом я бы этого не слышал. Заглянуть бы под этот короб металлический, да вот только как... Порылся в интернете и на Д2 не было такого ни у кого. Курить
ПС Было когда-то такое на Командоре(Ман) Еду такой еду, а тут опа и рычаг в руке остался и дальше едуУпал и качаюсьMr. Green (но у них с этими шлицами вообще беда)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2015 18:05 Lil.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
21-11-2015 18:11 RE: Привод МКПП
не знаю как на суперБ ,но на окташе это совсем не сложно(отсоединить троса)..........потому как чаще рассыпается каретка с шариками в кпп и блокирует переключения
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
21-11-2015 20:54 RE: Привод МКПП
В коробке ничего интересного нет.
Какой пробег?
Чаще всего в механизме переключения вопросы. В том, что на КПП прикручен.
А ещё может противовес откручен...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2015 20:55 skodabox.)
Lil Немає
KieFF(Голосеево)
21-11-2015 21:19 RE: Привод МКПП
80 тыс... Вопросов по ней вообще не было, работала как часы, а тут что-то открутилось. Рычаг сейчас очень свободно ходит(особенно вперед-назад), болтается. Попробую завтра туда зеркалом стоматологическим заглянуть.
Просто исходя из логики рычаг(сама палка) включает первую передачу, соскакивает соединение(на шкоде не знаю как оно устроено, но думаю шлицевой стык) и не выключить передачу ни включить другую не может по причине отсутствия этого самого соединения в этом месте... как-то так. Курить был бы тросик или соединение на самой коробке то штанга на втором фото ходила бы вперед - назад...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2015 21:36 Lil.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
21-11-2015 22:27 RE: Привод МКПП
Штанга на втором фото отвечает за передвижение вправо-влево(движение невозможно если у Вас включена 1-я передача). Для начала посмотрите на фиксатор троса на рычаге включения передач(противовес на кпп).
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
22-11-2015 19:36 RE: Привод МКПП
Снимайте троса и включайте вручную передачи, подергайте за них - чтобы они свободно ходили. Если там все нормально, тогда переходите к кулисе.
Lil Немає
KieFF(Голосеево)
23-11-2015 13:31 RE: Привод МКПП
Вообщем докопался я до истины, слизалась резьба на креплении троса (в тот момент я сказал не мало лестный слов в адрес чешских инженеров) неужели нельзя было этот элемент сделать не из пластика.... Facepalm Пыльник где-то про...ся Mr. Green но то такое. Теперь нужно найти этот "тросоприемник"(или как он там правильно) и пыльник. "Под куполом" все оказалось надежно, на века так сказать... Ну и сделал пару фотографий для потомков, не думаю что я последний так чтоб знали что и как.
Руками вытащил уже сам, резьба в процессе износилась и трос выскочил.
[Зображення: 180566742.jpg]
Чудо инженерии
[Зображення: 180566743.jpg]
[Зображення: 180566744.jpg]
А тут сам вопрос-рассуждение, теперь при наличии запчастей нужно будет вытащить передачу, то есть поставить нейтралку и на коробке(что куда дернуть?) потом зафиксировать нейтралку самой "палки"(тут все понятно, есть отверстие специальное) При регулировке троса ставить его как рулевой наконечник по резьбе как стоял старый(стык чистой и грязной резьбы) или есть какой-то более мудреный способ?
[Зображення: 180566745.jpg]
[Зображення: 180566746.jpg]
Если кто покупал это чудо оно идет в зборе или все по отдельности? (за ссылку на екзыст был бы признателен)
[Зображення: 180566747.jpg]
Как-то так Курить
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
23-11-2015 13:47 RE: Привод МКПП
Вы за маятник пробовали как переключаются передачи,там порядок?
потому как есть сомнения,что не просто так слетел фиксатор на зажиме(тьху 3 раза)
По регулировке тросов есть определенный алгоритм
Регулировка кулисы МКПП
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 867 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 772 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 63 213 24-01-2025 14:05
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 879 14-06-2024 07:03
  Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор. Chaniz 766 1 024 180 13-02-2024 21:27
Останнє: РоманМТ
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 516 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 666 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 59 563 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 724 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 166 26-08-2021 11:53
