проблема с тормозами. никто ничего не понимает.
bazan17 Немає
Черновцы
шкода октавия Тур 1.9 тді 81 квт
23-08-2010 10:33 проблема с тормозами. никто ничего не понимает.
По порядку.
1. Купил в мае месяце шкоду октавию тур 1.9 ТДЫ, 81 квт., 138000 км пробега. Вроде по состоянию и всем признакам оригинал. Хозяин сказал, что за 500 км до продажи поменял тормозные колодки.
2. На 142000 начало бить рулем - диагноз повело тормозные диски, передние, хотя вроде не гонял в лужи не попадал, хотя хз....
3. Поменял передние диски, колодки не менял ибо новые.
4. На 145000 км опять начало бить в руль при торможении но не сильно, не всегда, и только при скорости больше 80 .
5. Сегодня сдуру решил поменять тормозные диски местами с правого на левое и наоборот, - результат - на большой скорости при торможении почти вибрации нет, но на скоростях 20-60 км/ч. сильное биение руля если тормозишь слегка прижимая педаль.
П.с. при езде слышно легкое поскрипывание - была тема вить-вить-вить если кто читал, уже думал что решил вопрос, так как когда содрал с диска балансировочный грузик поскрипывание ушло, но не как оказалось не на совсем, потом опять появилось.
Пожалуйста помогите плиз кто сталкивался, вообще какие идеи
никто ничего пояснить не может, один мастер говорит опять покупай новые тормозные диски но уже вместе с колодками, другой - тормозной диск якобы не плотно прилегает к ступице и от Этого биение, третий - выработка направляющих супортов. Ничего понять не могу и злит меня это все страшно так как машина хорошая и мне нравится, но из-за Этих тормозов, у же думаю ее продавать затрахало ппц.Добыча мыслей
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
23-08-2010 10:47 RE: проблема с тормозами. никто ничего не понимает.
(23-08-2010 10:33)bazan17 :  когда содрал с диска балансировочный грузик поскрипывание ушло, но не как оказалось не на совсем, потом опять появилось.
Во-первых, балансировочные грузики ни в коем случае снимать нельзя! Это вполне может быть причиной биения.
Во-вторых, и неплотное прилегание диска может быть (например мусор попал), и выработка направляющих суппортов. Все это приводит к биению.
У меня вывод один - поскольку балансировочные грузики содраны, то диски менять однозначно! Направляющие суппортов, тоже можно поменять - достаточно неудачного торможения по ямам и они гнутые, к тому же, это не дорогая процедура.
Посмотреть на износ колодок и сделать вывод о необходимости замены колодок.
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2010 10:51 bboorryyss.)
bazan17 Немає
Черновцы
23-08-2010 10:59 RE: проблема с тормозами. никто ничего не понимает.
(23-08-2010 10:47)bboorryyss :
Балансировочный грузик не с тормозного диска а с колесного диска.
Направляющие супортов, - Это пальцы которые шестигранниками откручиваются?
Колодки в нормальном состоянии там еще тормозить и тормозить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2010 10:59 bazan17.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
23-08-2010 11:16 RE: проблема с тормозами. никто ничего не понимает.
(23-08-2010 10:59)bazan17 :  Направляющие супортов, - Это пальцы которые шестигранниками откручиваются?
Не помню, шестигранниками или нет, но пальцы точно!
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
23-08-2010 11:20 RE: проблема с тормозами. никто ничего не понимает.
Заодно нужно проверить задние тормозные барабаны. В большинстве случаев именно они дают вибрацию при торможении. Если в них есть элипс, однозначно на замену - проточка даст резудьтат на пару недель и не более.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
23-08-2010 11:38 RE: проблема с тормозами. никто ничего не понимает.
(23-08-2010 11:20)Авиатор :  Заодно нужно проверить задние тормозные барабаны. В большинстве случаев именно они дают вибрацию при торможении. Если в них есть элипс, однозначно на замену - проточка даст резудьтат на пару недель и не более.
И биение в руль? Shocked
(23-08-2010 10:47)bboorryyss :  У меня вывод один - поскольку балансировочные грузики содраны, то диски менять однозначно!
Это вообще к чему было сказано?
[Зображення: 458555.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2010 11:39 barabaka.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
23-08-2010 11:40 RE: проблема с тормозами. никто ничего не понимает.
Так, у ТС в руль биение, а не в педаль.
(23-08-2010 11:38)caonima :
На барабанах балансировочные грузики видел. На дисках не видел, но подумал, что и такое бывает. А раз так, то и написал, что если грузики содраны, то диски менять! Теперь понятно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2010 11:45 bboorryyss.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
23-08-2010 11:50 RE: проблема с тормозами. никто ничего не понимает.
(23-08-2010 11:40)bboorryyss :  Теперь понятно?
Теперь понятно Hello!
А вообще нужно проверить балансировку дисков (колесных). И еще. Мне говорили что тормозные диски меняются сразу с колодками. Не знаю насколько это обязательно.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
23-08-2010 12:42 RE: проблема с тормозами. никто ничего не понимает.
Не обязательно. Видел диски, не вентилируемые, стертые в лезвие! Как они не лопнули, одному богу известно.
Syperb Немає
Анестезиолог
Приєднався: Apr 2010
Да, не тот нынче Днепр (с)
23-08-2010 13:53 RE: проблема с тормозами. никто ничего не понимает.
Достаточно одного/двух знатных оттормаживаний с 100 до нуля по лужам чтобы диски "закалились" и тогда появляется и биение и прочие симптомы,но диск при этом выглядит нормально,с цветом легкой "побежалости".ИМХО-диагностика суппортов и тормозных дисков.А колеса балансировать просто в ОБЯЗ!
  А4 Октавія тур. Допоможіть з барабанними тормозами TourA4 4 1 128 18-01-2025 22:30
  Акустика, обьясните, помогите. Я ничего в этом не понимаю xxvagary 15 3 831 16-02-2023 11:34
Останнє: Mukha
  Проблема с тормозами суперб SuperbAI 4 1 788 20-08-2018 14:33
Останнє: SuperbAI
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 579 15-01-2018 19:26
  Проблема с тормозами CombiTour 3 1 791 11-07-2016 11:04
Останнє: Pilson
  Чтото с тормозами Платон 36 9 622 19-01-2016 15:13
Останнє: Andrii_MKh
  Проблема з тормозами Тур 1,6 Nazikey 17 5 918 28-05-2015 10:15
Останнє: Nazikey
  проблема з тормозами 4ornui 13 5 138 08-12-2014 19:32
  Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет Золотой 10 5 327 28-02-2014 00:47
Останнє: Золотой
  проблема с тормозами lees88 19 7 261 07-07-2013 21:49
Останнє: yuristkonsult
