разрядка акумулятора произвольно
SLON Немає
октавия ХС70
15-08-2010 08:27 разрядка акумулятора произвольно
с акумом вопросов не было никогда (всегда крутило , заводило, работало) , тут приехал к другу на оболонь, через 2 часа выхожу , завожу , стартер делает очень медленно 2 оборота и все, завелся с толкача (хорошо что стоял с горки Smile ) утром приехал отец , завели машину прикуриванием , тестером меряли напряжение , итого имеем :
На работающей авто на акуме напряжение 13,77
на неработающей 12,4
при снятой минусовой клемме напряжение стоит на месте
при одетой минусовой клемме (машина не работает) напряжение падает со скоростью 1 вольт за 20 секунд , т.е. на глазах
Заглушив авто , через минуту завестись невозможно
Выслушаю советы что можно посмотреть самому (в наличии отвертки , тестер, ключи гаечные Smile ) ?
Кто разбирается в этом всем , и к кому можно приехать ?
Найти проблему сможет любой электрик (в смысле с любого СТО) или лучше пусть на шкоде ковыряют ?
Ps оболонь странное место походу
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
15-08-2010 08:46 RE: разрядка акумулятора произвольно
Огромная утечка тока! Открываете коробку предохранителей и вынимая предохранители по очереди проверяете в какой цепи утечка. Вместо предохранителя подключаете амперметр. Найдете цепь, начинайте по очереди отключать потребители в цепи. Т.о. найдете причину.
Интернет от детей глупеет!
SLON Немає
октавия ХС70
15-08-2010 08:50 RE: разрядка акумулятора произвольно
поподробней плз
вынимаю предохранитель , и на место ножек вставляю иголки от тестера ?
Все ли равно куда минусом а куда плюсом ?
Мерять именно амперы необходимо ?
что должно происходить на экране тестера , т.е. как поменяются показатели относительно нуля если в сети коротыш ?
Спасибо
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
15-08-2010 09:34 RE: разрядка акумулятора произвольно
причина - дохлый аккумулятор(сильно разряженный, старый, внутреннее замыкание пластин и тд)
Поясняю, генератор может выдать ток в нагрузку до 70 -80 Ампер, а исправный аккумулятор дает в режиме пуска от 200 Ампер - это обычное дело.(если бы у тебя было большое потребление , такое что садится аккум быстро то при пуске двигла просто бы сгорело все, генератор не смог бы давать ток в систему равную аккумулятору)
Вывод - если бы была такая нагрузка на бортовую сеть то генератор не смог бы ее питать.
Смело поменяйся аккум с отцом, токо не забывай его прикуриватьHello!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
15-08-2010 09:47 RE: разрядка акумулятора произвольно
(15-08-2010 08:50)SLON :  поподробней плз
Спасибо
1. Да
2. В данном случае, значения не имеет. Если не так подсоедините, то просто неправильно покажет направление тока.
3. Если потребители включены, то ток не идет. Следовательно на экране ноль. Считается, что ток утечки исправного автомобиля не должен превышать 30 мА. На практике, у современного автомобиля, со штатной сигнализацией, в т.н. спящем режиме, ток утечки 3-7 мА.
Чтобы убедиться в правильности измерения, проверьте ток заведомо исправной цепи с включенным потребителем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2010 09:51 bboorryyss.)
SLON Немає
октавия ХС70
15-08-2010 09:58 RE: разрядка акумулятора произвольно
(15-08-2010 09:34)Slavik :  Hello!
это случилось внезапно , просто вдруг , акуму пару лет , у меня это седьмой по счету авто, на трех умирал акум , но он умирал не внезапно , начинал медленнее крутить , я его подзаряжал раз в неделю примерно, с наступлением холодов это становилось проблемой и покупался новый акум, тут же все произошло "вдруг" машина эксплуатируется ежедневно , сильно разряжен не может быть внезапно, не было никаких предпосылок (музыка там , свет забыл выключить)
Про замыкание пластин логично , если бы напряжение падало в любом случае подключены клеммы или нет , тут же напряжение падает только когда авто в состоянии покоя , но накинуты клеммы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2010 10:01 SLON.)
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
15-08-2010 12:01 RE: разрядка акумулятора произвольно
замените акум.
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
15-08-2010 12:07 RE: разрядка акумулятора произвольно
Может что-то неправильно подключили из допов в последнее время!?!
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
andrejvb Немає
Павлоград
Oktavia A5 1.6
15-08-2010 18:34 RE: разрядка акумулятора произвольно
Посмотрите, для начала, есть ли там электролит. И плотность померяйте.
Акк может умирать и внезапно: пластины засульфатированы, проехался по гравийке, они и посыпались.
SLON Немає
октавия ХС70
15-08-2010 18:40 RE: разрядка акумулятора произвольно
ничего не подключал в последнее время , электролит это первое что я проверил, правда без плотности, уровень нормальный , воды я туда не доливал
Завтра поеду на шкодовское СТО , они хоть знают где какие предохранители Smile
  Лампочка зарядки акумулятора . Владислав 12 13 518 15-05-2018 16:02
Останнє: VVNNVV
  Поворотный переключатель клацает произвольно add2006 4 1 899 30-07-2015 05:25
Останнє: Yurkinson
  Народ ДОПОМОЖІТЬ!!! Не загоряється лампа заряду акумулятора. Oleg1987 24 23 614 23-12-2014 21:47
Останнє: Гриша
  Срок службы родного акумулятора VITIOK 50 17 498 18-08-2011 11:18
Останнє: n1ghtmare
  Octavia: Концервация авто и отключение акумулятора????? Алексей 18 10 961 21-07-2011 16:14
Останнє: barabaka
  Как закрыть авто без акумулятора Aлекс 6 10 135 19-05-2011 14:42
Останнє: Karbon
  Профілактика акумулятора А5 2.0 FSI kolodik 5 2 809 12-05-2010 17:57
Останнє: kolodik
  Ваші рекомендації щодо акумулятора для 1.9TDI Torba 13 5 244 17-03-2008 12:41
Останнє: Torba
  Проблемы с зарядкой акумулятора, или мой визит на АМК Nikolay 4 2 356 15-11-2006 22:15
Останнє: Веталь_fabia
