Поворотный переключатель клацает произвольно
add2006 Немає
Приєднався: May 2011
27-06-2015 13:06 Поворотный переключатель клацает произвольно
Доброе время суток, уважаемые форумчане , у меня проблема такого характера после того как выключаю рычажок поворота реле поворота начинает произвольно клацать если у кого такая проблема была на skids Octavia tour поделитесь как решали данную проблемму.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
27-06-2015 13:28 RE: Поворотный переключатель клацает произвольно
Воспользуйтесь поиском, есть соответствующие темы.
Лечится одним из трёх способов (или их комбинацией):
1- промывкой и заменой смазки контактной группы подрулевого переключателя;
2- промывкой и заменой смазки контактной группы кнопки аварийки;
3- заменой реле в кнопке аварийки, пропайкой элементов платы кнопки.
В "ленивом" варианте: первый пункт можно попытаться изобразить, впрыснув WD-40 в подрулевой без демонтажа последнего,
а второй и третий пункт - просто заменив кнопку (в "покупайке" за сто грн недавно кем-то покупалась).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2015 13:47 Yurkinson.)
procent Немає
Приєднався: Oct 2013
Киевская область
Skoda Octavia Tour 1.8T
28-06-2015 10:40 RE: Поворотный переключатель клацает произвольно
подрулевой переключатель. снял, почистил, смазал, поставил, балдеешь.
я так год назад сделал и НОУ ПРОБЛЕМС
add2006 Немає
29-07-2015 23:09 RE: Поворотный переключатель клацает произвольно
(28-06-2015 10:40)procent :  подрулевой переключатель. снял, почистил, смазал, поставил, балдеешь.
Доброе время суток Уважаемый, если не затруднит схему разборки рулевой калонки
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
30-07-2015 05:25 RE: Поворотный переключатель клацает произвольно
https://www.drive2.ru/l/3450537/
  Подрулевой переключатель (поворот) Балу 777 2 1 184 25-01-2022 17:03
Останнє: Балу 777
  Переключатель подрулевой (дальний ближний) Балу 777 18 7 162 30-04-2020 11:19
Останнє: Балу 777
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 7 131 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  Переключатель света на торпеде. тур 1.8т. Asier 6 2 564 03-05-2018 21:45
Останнє: Asier
  Клацает под машиной Alex Dep 2 1 609 02-04-2016 16:54
Останнє: валерчик
  Замок багажника клацает три раза! (Fabia 2) batanik 3 2 577 12-02-2016 02:37
Останнє: tarik 2
  Переключатель света, подскажите Andmat 13 4 706 30-07-2015 11:53
Останнє: Tasmanec
  Skoda Fabia 2005 клацает в подвеске Romek 7 3 401 15-04-2015 22:43
Останнє: Andre_1999
  Полдрулевой переключатель pakrava 3 1 232 06-12-2013 22:34
Останнє: koljayan
  подрулевой переключатель б.к.,птф,сцепление aleshka1471 0 1 436 03-02-2013 19:19
Останнє: aleshka1471
