подвывает винтилятор в салонне
p_sherman47 Немає
Приєднався: Nov 2008
А5 - тюнинг от "ОКБ Сухого" - размах крыльев 14.7
27-07-2010 12:05 подвывает винтилятор в салонне
Вобщем проблемка – не смертельно, но не приятно.
Время от времени во время езды (в зависимости от оборотов двигателя) слышно подвывание вентилятора - насколько я понимаю. Выключаем обдув – исчезает в моменте.
Снимал вентилятор под бардачком – промазал силиконом, посмотрел все гуд.
Поставил усе на места – тема повториляется – шо делать ?
Машина А 5 1.6
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
27-07-2010 12:08 RE: подвывает винтилятор в салонне
Думаю силиконом тут не обойдется. Тщательно почистите его от пыли и смажьте подшипники чем посерьезнее... У меня вообще он отказывался крутиться, сняли - весь забит пылью. Промыли его хорошо в солярке, смазали - полгода маслает уже прекрасно.
099 061 15 63
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
27-07-2010 12:42 RE: подвывает винтилятор в салонне
Ну, если не помогает смазка, то что тут думать? Дятел Менять!!!
Интернет от детей глупеет!
p_sherman47 Немає
дело в том что он чистый вроди бы был.
а как его в соляре то вымывать.
крыльчатка насажена жестко.
подшипни видео один только - который сразу под крыльчаткой!
поделителсь как, что, за чем, делали и что именно чистили солярой?Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2010 12:44 p_sherman47.)
elected Немає
Молодой кочевник
27-07-2010 14:33 RE: подвывает винтилятор в салонне
Сняли, почистили щеткой от пыли, полежал 20 минут в солярке, такой же щеткой еще почистили и на просушку на 2 часа на умеренное солнышко. Смазали подшипник густой смазкой, точно какая не помню. Потом поставили - все ок уже почти год работает Smile
099 061 15 63
p_sherman47 Немає
27-07-2010 14:37 RE: подвывает винтилятор в салонне
спасибо - попробую.
valik10 Немає
киев
28-07-2010 10:03 RE: подвывает винтилятор в салонне
смотри чтобы щетки и коллектор остались абсолютно сухими.их можно после всего этого обезжирить растворителем
067 2308253
p_sherman47 Немає
28-07-2010 16:04 RE: подвывает винтилятор в салонне
седня уже смазал смазкой вюртовской - посмотрю че получилось
все остальное + контакты сбрызнул на всяк случай силиконоым спреем - от этого хуже не станет.
прокочусь пару деньков послушаюПоехали
valik10 Немає
киев
28-07-2010 16:25 RE: подвывает винтилятор в салонне
контакты сбрызнул на всяк случай силиконоым спреем-от этого как раз и будет хуже.графитная пыль со щеток будет не в сторону вылетать, а забивать прорези между ламелями коллектора,а она есть очень хороший проводник.
результат от этого проявится через полгода-год.в лучшем случае придется ремонтировать мотор,в худшем еще докупить блок сопротивлений или выходной каскад мот.печки в зависимости от исполнения авто
067 2308253
p_sherman47 Немає
28-07-2010 16:38 RE: подвывает винтилятор в салонне
(28-07-2010 16:25)valik10 :  контакты сбрызнул на всяк случай силиконоым спреем-от этого как раз и будет хуже.графитная пыль со щеток будет не в сторону вылетать, а забивать прорези между ламелями коллектора,а она есть очень хороший проводник.
Так силикон вроди как антистатический - туда нифига липнуть не должно, и забиваться тоже.Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2010 16:39 p_sherman47.)
Question подвывает при трогании Magic 4 2 304 07-05-2015 14:17
Останнє: Fabios
  подвывает подшипник ступицы....посоветуйте какой поставить? и где лучше взять... a5_fsi 8 16 221 25-04-2015 14:26
Останнє: Andre_1999
  При трогании после прогрева урчит и подвывает, 2,0 ТФСИ SHNM 1 1 902 05-03-2013 19:28
Останнє: 1klass11
  Подвывает 2-я на Суперб ! Саня-Icom 14 2 863 26-12-2008 12:44
Останнє: Саня-Icom
