"Странная" проблема с АКПП на Супербе
ugeorg Немає
Приєднався: Jul 2010
16-07-2010 19:04 "Странная" проблема с АКПП на Супербе
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой на Супербе 2.5TDI, 2005года с АКПП:
после катания по глубоким лужам глюкнула электроника управления автоматом - перестали включаться передачи, приборная панель индикации положения рычага полностью светилась, а предпосылкой этому были разовые отказы включения задней передачи, при этом не зажигалась индикация тормоза при положении паркинг (так называемый "башмак" -лампочка рядом с ручкой передач).
После ремонта на специализированной техстанции по обслуживанию АКПП и тест драйва машина вела себя великолепно (плавные переключения пердач, нормальная работа индикации), но сразу после теста (3-5км, прогретая коробка) не включилась задняя передача и не загорался башмак. При этом при включенном зажигании и не заведенном двигателе башмак горит и при нажатии на тормоз гаснет, как и положено. В то же время диагностика невыявляет каких -либо ошибок, все передачи высвечиваются правильно. Предложение мастера - снять, разобрать коробку я не одобряю, т.к. вначале, по логике, нужно выяснить причину непонятного поведения индикации, что может быть следствием сбоя элктроники, а не поломкой механической части коробки.
ОГРОМНАЯ просьба помочь советом, если кто-то сталкивался с аналогичной проблемой.... это уже крик о помощи...неделя без машины!!!
ugeorg Немає
18-07-2010 06:22 Ответ: "Странная" проблема с АКПП на Супербе
!!!!для заинтересовавшихся прблемкой!
оказалось, все просто... нужно меньше ездить по лужам)
под водительским ковриком находится контролер, на который я не обратил внимание, т.к. он находится в салоне (кстати, электрик тоже. хотя и довольно толковый!!!)
... а оказалось, что влага попала и в него, что и оказалось причиной "глюка"
Спасибо за внимание!
sheik Немає
Passat Variant 2.0TDI+DSG, Ibiza 1.4 AT, SuperB 1.8T (продан)
18-07-2010 10:22 Ответ: "Странная" проблема с АКПП на Супербе
(18-07-2010 06:22)ugeorg :  !!!!для заинтересовавшихся прблемкой!
У меня механика - как то рылся в тех краях тоже обнаружил интересный блок. Почему рылся? Обнаружил воду - там. Интересно чем тот блок у меня управляет??? После дождя зажглась и не тухла лампочка открытого капотала После просушки перестала.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2010 10:23 sheik.)
  "Error transmission" АКПП 09G Эдгар 4 776 03-09-2026 19:41
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 896 16-01-2025 12:00
  АКПП на Турку 2.0 ДмитроТур2003 8 2 662 02-12-2024 15:25
  Масло з під сапуна АКПП DSG 7 Григорій_1975 4 2 087 08-02-2024 09:45
Останнє: Григорій_1975
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 860 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 5 009 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  АКПП 09G (TF60SN). ремонт hohloff 2 1 299 17-11-2021 16:59
Останнє: валерчик
  Рамка АКПП lukas70 6 2 297 26-08-2021 22:59
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП Андрій Олегович 12 3 489 31-07-2021 16:11
  Октавия акпп Rus88 1 1 482 29-07-2020 12:26
Останнє: Lady
