Fabia 1,4 - отказ ГУР
VAN Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia 1,4
23-02-2007 21:24 Fabia 1,4 - отказ ГУР
Фаба стояла на морозе. Утром -12С - включил питание - внутренний тест при включении проходит без ошибок, завел Фабу - через пару секунд загорелся сигнал неисправности ГУР, руль деревянный. Прогрелся, выключился - завелся - та-же картина, так несколько раз. Переставил предохранитель - без результата. Снял "-" на аккумуляторе, минуту выждал, подсоединился, завелся - без результата. С трудом докатился до АМК.
Поскольку подошло время очередного ТО, оформил ТО. Постоял в боксе, на подъемнике, глянули аккумулятор, долили воды, поменяли масло, фильтр, ... запустили двигатель - все нормально.
Заехал к электрикам - компьютер показывает одну ошибку - сбой питания (отключали аккумулятор), все работает. Уехал без проблем.
Ночь на морозе. Сегодня утром -18С - включил питание - внутренний тест при включении проходит без ошибок, со второй попытки запустился двигатель - пару секунд - загорелся сигнал неисправности ГУР.
Ранее, никаких действий с ГУР не проводилось, сбоев не было.
На АМК пока нет времени снова ехать, да и машина не нужна - служебная возит.
У кого какие мнения - в чем может быть причина?
Мороз? (Зимой почти не ездил сейчас). На СТО в тепле час постояла и все нормализовалось!?
Аккумулятору 1 год. Пару зимних месяцев редко ездил, Фаба стояла на воздухе. Так ослаб аккумулятор, что двигатель заводит, а насос ГУР не запускает? Настолько низкое напряжение в бортовой сети? Но двигать запустился и работает генератор, значит напряжение в сети стало нормальное. Или насосу ГУР это уже по барабану, т.е. он стартует только от аккумулятора, и если низкое напряжение на старте - всегда будет сбой и надо зарядиться для нормального пуска?
Может масло (жидкость) в ГУР с примесью? Вязнет при морозе и не дает вертеться шестеренкам насоса, и от этого сбой и защита/блокировка?
Менять жидкость? Она вроде-бы на весь срок эксплуатации заливается. Уровень в норме, на ТО проверили.
В насосе вроде бы особо нечему ломаться. Шестеренки не проворачиваются от холода? Смазкой наверное жидкость выступает?
Сбой датчика усилителя на рулевой колонке? От мороза? Вряд-ли. До этого все было ОК.
Какие-то сигналы на электронику насоса неправильно проходят? Но это электроника, от мороза вряд-ли глючить будет.
Общая неисправность в бортовой сети? Но в тепле (правда одноразовый эксперимент) она пропала.
Перегрев насоса, для срабатывания защиты? Вряд-ли возникает - ведь только запустил двигатель.
Странно, что электрик декларирует отсутствие в памяти сбоев ГУР. Ведь память ошибок энергонезависимая, а если ошибка есть и в память не записалась, как так может быть? После снятия клемы они не пропадают.
Появится время - снова поеду на АМК.
Кто что думает? Аккумулятор наверное?
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Первым делом померяй зарядку.Если нет зарядки ГУР не будет работать.
Если была подсажена АКБ-то вся зарядка шла на нее.
В тепле когда аккумулятор восстановился-все заработало Дружба
VAN Немає
Fabia 1,4
Веталь_fabia - 100% прав, спасибо Дружба
Ослаб аккумулятор - подзарядился и все встало на свои места Rulez
Не совсем разделяю логику конструкторов - при полуразряженом аккумуляторе полный приоритет его зарядки, а запуск важной системы в рулевом управлении побоку Добыча мыслей
Можно закрывать.
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Если напряжение бортовой сети меньше 12.5вольт ГУР в фабии не работает-он ведь электрический
VAN Немає
Fabia 1,4
Теперь ни шагу назад, за 12,5 вольт Laughing
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
У меня бывает когда акум ослабевает...тоесть муз на все...свет и т д....то пару раз Гур отключался...перезавел...прогазовал и все окей!
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
Сергио Немає
Шкода Фабиа
Приобрел Шкоду Фабиу 2002г.
Отказал ГУР, проверел зарядку, все нормально, правда аккумулятор мертвый был. Заменил аккумулятор, изменений никаких не последовало.
Что может еще выйти из строя.
Может сам насос или датчик угла поворота???
На станциях все говрят по разному, кто что. А насос стоит как чугунный мост, может и не внем дело совсем.
А так хочеться, что бы все заработало.
Поехали
vpetsa Немає
Сам насос без датчика работать не будет. Начать надо с него. Выяснить по ВИНу- тип датчика и по возвожности взять на разборке с условием "если не подойдет, то верну". В насос не лезь (имел гемор - сам когда то разбирал его) - там ломаться нечему, если не сам эл.мотор . Но перед этим- возьми руку засунь в технологическое отверстие под левой фарой. Там три разъема питания на корпусе насоса. Снять их на ощупь невозможно, но подергать - может где контакт?
kevin Немає
Fabia Combi 1.4 16 V
Привіт всім! Фаба 1,4 16 V В мене подібна проблема, коли нагрівається мотор відключається ГУР і гудіти як тролік, вночі моргає світло і підсвітка, на сервісі ніякої помилки не виявили? . HELP
vpetsa Немає
Датчик 100%
  Отказ воспламенения 4 цилиндра при работе на газу pingon 13 6 882 10-04-2017 13:26
  Чернигов СТО посоветуйте, На Шкоде отказ baz00k 10 3 757 22-04-2015 11:19
Останнє: leva626
  отказ в ремонте по гарантии sergo77 29 8 215 21-10-2014 00:07
Останнє: Данила
  Отказ работы Airbag чере кондиционер seh 5 3 523 24-08-2011 22:07
  Отказ от гарантии zh-zh-zh 33 14 827 16-05-2011 13:22
  Внимание!!! Возможный отказ тормозов на Румстере Surger 19 6 708 20-07-2009 10:51
Останнє: Deneshi
