Внимание!!! Возможный отказ тормозов на Румстере
Surger Немає
Daewoo Lanos 1.6SX, Skoda Roomster1.4TDI
08-07-2009 15:47 Внимание!!! Возможный отказ тормозов на Румстере
Привет всем!!! Ехал пару дней назадна своем Румике по улице родного города, хотел от души затормозить перед поворотом. Затормозил...а педаль провалилась, и машина поехала дальше... Хорошо, что ето случилось имено там и именно тогда. Когда полностю остановился- увидел маленькую лужу под передним правым колесом... Понял, что на...бнулся шланг. Первая мысль- кто-то подрезал, но эту версию потом исключил. Поехал медленно, пользуясь ручником, на Промтехсервис, по дороге накрутил себя морально, чтобы быть злее и меня не захотели сделать виновным инженеры по гарантии. Приехал, влетел к инженеру, тот сказал, что не припоминает таких случаев отказа тормозов, машину взяли в цех.... Там (смотрел на мониторе в зале ожиданий, бо меня туда не пустили мол, когда надо будет- позовем) подняли на подъемник, зняли колесо, и за полчасатам побывали все работники сервиса и еще кто-то с начальства, фотографировали... Потом инженер-гарантийщик вышел и вручил бланк для гарантийной замены шланга, сказал, что на заводе, видимо Еврокаре был неправильно установлен тормозной шланг и он перетерся о колесо и лопнул. Все поменяли, залили новую тормозуху, за деньги даже и не упоминали, и я поехал, сейчас с тормозами все ок... Вот такая история... Хорошо что это не случилось в Чехии, откуда приехал неделю назад, на горном серпантине на крутом спуске перед крутым поворотом, а то эту тему уже б не написал...
Но помню еще, иногда при правом повороте при полном вывороте колес слышал периодичный звук с чатотой оборотов колеса, будто что-то терлось о колесо, но значения не предавал, так как скорость при таком вывороте небольшая... но видимо и того хватило...
Так что вывод: все, у кого на Румстере слышно шуршание при повороте- срочно на сервис менять шланги по гарантии!!!
Translator Немає
Outlander, Volvo XC 70, Toyota LC Prado (служебные); Octavia А5 (своя)
Ну, как говорится, с днем рождения и удачи в дальнейшем! Хорошо, что именно так все и случилось.
[Зображення: 1_18_1_13012009_3.gif]
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
08-07-2009 20:55 Re: Внимание!!! Возможный отказ тормозов на Румстере
Surger :на заводе, видимо Еврокаре был неправильно установлен тормозной шланг и он перетерся о колесо и лопнул.
Вообще за такие штуки в цивилизованных странах в суд подают...
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Я насколько знаю, это уже не первый случай...уже читал о чём-то похожем, толи сдесь, толи на росийском форуме....
Вобще полезно иногда посматривать даже своим "невооружённым" взглядом на состояние подвески тормозных шлангов и т.д. - страна у нас не та чтоб во всём слепо сервисам доверять...
Думаю нелады со шлангом можно было заметить ещё до того как он лопнул...
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Да,печальная история,надо посмотреть у себя Курить
Влас Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia А5
спасибо!!!
А тебя с днем рождения
У меня появилась другая фишка, педаль тормоза при торможении порой втапливается глубже чем всегда.
Не кто не сталкивался с таким?
[Зображення: ab70915.gif]
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
В рубашке родился!
Гдето уже читал тут на форуме, что были замечены потертости на шлангах тормозных в следствии неправильной их установки. Правда, в тех случаях полностью не перетералось.
Dvladimir Немає
Administrator
Не Киев
Skoda Fabia Combi 16V
Влас :спасибо!!!
У меня было такое, после плановой замены тормозухи все прошло
kolll Немає
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
у меня тоже подобного рода проблема была - через 5 000 км пробега(с нуля) в салоне начал разноситься запах бензина, а при открытии двери - вообще как на заправке. При посещении сервиса - оказалось, что из за неправильной проводки тросов ручника- перетерло топливный фильтр и тот истекал бензином.
Еще, гдето встречал на нашем форуме, что у когото, толи на Руме, толи на новой Фабе перетерлись какието провода от генератора из за трения об вентилятор. Так что, доверяй но проверяй
Удачи всем Hello!
Странно как то ... вобще то там не одноконтурная система ... а если Румик еще и с абс , то по идее там вобще контуры отдельные идут .. и как бы из за шланга на одном колесе , полностью тормоза отказать помоему немогли бы . ИМХО
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 529 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 420 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 2 970 18-10-2020 20:53
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 20 888 25-05-2020 22:36
Rainbow Прокачка тормозов с АБС nicolya84 106 74 111 15-12-2019 00:13
Останнє: Fatblack
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 2 787 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов. non_84 55 31 579 13-06-2017 16:10
Останнє: sashavin
  Отказ воспламенения 4 цилиндра при работе на газу pingon 13 6 886 10-04-2017 13:26
  Как разобрать дверь в Румстере Solan 11 10 246 07-02-2016 16:36
Останнє: mvp_kiev
  Добрый день шкодаводы, подскажите пожалуйста последовательность прокачки тормозов Vadim-Ka 2 2 502 29-12-2015 16:10
Останнє: Vadim-Ka
