Octavia 1,8 Вибрация после 150
aldo Немає
Пешеход... Были Skoda Oktavia 1,8T, Fabia 1,2 HTP
21-02-2007 09:51 Octavia 1,8 Вибрация после 150
После 150 км/ч появляется вибрация на руле и по всей машине.
Это нормально или нет?
О всех вибрациях на форуме читал, похожего не нашёл.
Si vis pacem, Para bellum
050.415.55.19
Hedg Немає
Бюрократ
Донецк/Бердянск
Skoda Octavia Tour 1,9TDI 66kW Maranello edition
21-02-2007 10:59 Re: Octavia 1,8 Вибрация после 150
aldo :После 150 км/ч появляется вибрация на руле и по всей машине. Это нормально или нет?
Таки, думаю, диски...
Легкосплавные?
Немножко дорого, но можно точно проверить, переобувшись на стальные. Проверка баланса на шиномонтажке может ничего не дать.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
+1 начать с колёс. А ещё обратить внимание на внутреннюю часть резины передка, и вертикальные сайлентблоки.
Yoji Немає
Skoda Octavia 1.8T
у меня после 180 начинает сиденье скрипеть Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Джек
Zhorik Немає
Skoda Octavia A5 Combi, VW Passat B6 2.0 TFSI 6AT
Если на Бориспольке - нормальное явление.
aldo Немає
21-02-2007 15:42 Re: Octavia 1,8 Вибрация после 150
Легкосплавные?
Немножко дорого, но можно точно проверить, переобувшись на стальные. Проверка баланса на шиномонтажке может ничего не дать.[/quote]
Стальные.
Баланс проверял недавно.
050.415.55.19
aldo Немає
Zhorik :Если на Бориспольке - нормальное явление.
На Бориспольке.
Но и дальше замечал - на Кременчуг шёл. Это вчера.
А сегодня 180 - вроде ничего. Наверное и правда дорога + резина зимняя.
050.415.55.19
reanon Немає
Приєднався: Jan 2007
Octavia 1.8 T + чуть чуть
21-02-2007 17:57 Re: Octavia 1,8 Вибрация после 150
Я бы начал с балансировки колес, за зиму там очень много грязи на копилось со внутренней стороны. Неделю назад устранил у себя. Laughing
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
21-02-2007 19:50 Re: Octavia 1,8 Вибрация после 150
Это не нормально, похоже на дисбаланс задних колес.
причин дисбаланса много, на поверхности может быть:
грязь на дисках (уже говорили до меня)
а не после мойки машины появилась вибрация?
деформация колесного диска, от попадания в яму ,
нарушилась балансировка колеса (отлетел грузик)
повышенный износ покрышек из-за "плохой зимы" и как следствие
износа- дисбаланс,
грыжа на одной из покрышек.
Совет -поехать в хорошую шиномонтажную мастерскую,
балансировка на адаптерах Хавека, и внимательный осмотр покрышки в процессе балансировки "как едет", что бы обнаружить (если есть)
деформации на шине.
Успехов, в решении проблемы.
aldo Немає
Спасибо. Сегодня буду пробовать
050.415.55.19
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 24 594 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 596 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 326 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 882 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 469 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 902 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 491 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 791 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 219 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 003 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
