Светится лампочка гидроусилителя руля и температуры
Karrie Немає
Крым-Киев
Skoda Fabia 1,4
29-06-2010 09:21 Светится лампочка гидроусилителя руля и температуры
Светится лампочка гидроусилителя руля и температуры (то потухнет то погаснет:winkSmile, причем с температурой вроде все в порядке, все жидкости в машине поменяли, когда меняли, ребята сказали, что с этими лампочками нужно к электрикам подъехатьПоехали, что возможно их просто подглючивает, а где этих электриков то взять?Девушка
подскажите, может кто знает кда подьехать можно, желательно в районе Борщаги или Отрадного...Ну или может кто знает просто хороших мастеров - так я подъеду!
[Зображення: ab196456.gif]
Marcovich Немає
слесарь
Приєднався: Oct 2007
Skoda уже не Fabia 1.2 TSI
29-06-2010 09:29 Ответ: Светится лампочка гидроусилителя руля и температуры
Тема создана немножечко не в той ветке!
По существу: Район Борщаговки - Большая окружная, 4. Прага-авто. Дефект найдут и устранят. Задержка автомобиля более суток - получаете подменный. Думайте, Karrie.
PS: модеры, переместите тему на место, плзHello!
Честь имею! Hello!
xx9085xx
Mirik Немає
Kyiv, Lukyanivka
Fiat Doblo Cargo (6+1 seats)
Skype IDmirikazzzz
29-06-2010 10:15 Ответ: Светится лампочка гидроусилителя руля и температуры
Надеюсь, что топикстартер простит меня, но имеется проблема с тем же девайсом. При вращении руля на месте либо на маленькой скорости сильно гудит ГУР. Звук не металлический, а именно гудение. Что может быть, теоретически? И посоветуйте к кому можно подъехать и на какое СТО? Я на Нивках нахожусь. Заранее спасибо за "диагноз", и контакты "своего" мастера.
[Зображення: ab198254.gif]
Karrie Немає
Крым-Киев
Skoda Fabia 1,4
29-06-2010 10:42 Ответ: Светится лампочка гидроусилителя руля и температуры
(29-06-2010 09:29)Marcovich :  Тема создана немножечко не в той ветке!
А куда тему то перенесли? я тут еще очень путаюсь в этих ветках:rollSmile))
на праге-авто ее диагностировали, когда покупала, причем ездила с друзьями, которых там знают, и которым я доверяю. а после покупки всю ходовую перебрали, и фильтра поменяли и жидкости - опять же, не на фирменном СТО, а в "гараж-сервис", ребята, которым доверяю, так вот они то и посоветовали к электрикам... а что, кроме как на праге-авто нигде нельзя электрика найти? я туда из-за этой вот "подмены" и ехать не хо...
подскажите, где "кулибиных" знающих найти можно!
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
29-06-2010 10:47 Ответ: Светится лампочка гидроусилителя руля и температуры
(29-06-2010 09:21)Karrie :  Светится лампочка гидроусилителя руля и температуры (то потухнет то погаснет:winkSmile, причем с температурой вроде все в порядке, все жидкости в машине поменяли, когда меняли, ребята сказали, что с этими лампочками нужно к электрикам подъехатьПоехали, что возможно их просто подглючивает, а где этих электриков то взять?Девушка
1.На чем светится? На Шкоде? На Майбахе?
2. А не нахоботили ли ребята часом при замене жидкостей. Причем сделали очень важную экспертную оценку - что возможно их просто подглючивает
Karrie Немає
Крым-Киев
Skoda Fabia 1,4
29-06-2010 11:40 Ответ: Светится лампочка гидроусилителя руля и температуры
(29-06-2010 10:47)M@ks :
на шкоде фабия. Не нахоботили, до них светиться начала, причем не понятно в какой именно момент светиться начинает, сама себе, а вот лампочка температуры как завожусь гореть начинает и пищит, причем уровень температуры не превышает нормы...они обе горели еще до ремонта, так что это точно не ребятки...и тухнут не понятно в какой момент, гидроусилитель руля то загорится то потухнет...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2010 11:41 Karrie.)
M@ks Немає
Сервис
29-06-2010 12:06 Ответ: Светится лампочка гидроусилителя руля и температуры
Вам на комп. диагностику.Так говорить сложно. Не хотите на Прагу, ехайте на 1-й Автоцентр. Диагностика много времени не займет.
Mirik Немає
Kyiv, Lukyanivka
Skype IDmirikazzzz
29-06-2010 13:20 Ответ: Светится лампочка гидроусилителя руля и температуры
(29-06-2010 10:15)Mirik :  Надеюсь, что топикстартер простит меня, но имеется проблема с тем же девайсом. При вращении руля на месте либо на маленькой скорости сильно гудит ГУР. Звук не металлический, а именно гудение. Что может быть, теоретически? И посоветуйте к кому можно подъехать и на какое СТО? Я на Нивках нахожусь. Заранее спасибо за "диагноз", и контакты "своего" мастера.
я проверил: расширительный бачок жидкости ГУРа пуст! Куда и почему ушла жидкость?
Karrie Немає
Крым-Киев
Skoda Fabia 1,4
29-06-2010 13:39 Ответ: Светится лампочка гидроусилителя руля и температуры
(29-06-2010 12:06)M@ks :  Вам на комп. диагностику.Так говорить сложно. Не хотите на Прагу, ехайте на 1-й Автоцентр. Диагностика много времени не займет.
А где это "1-й Автоцентр"?
Mirik Немає
Kyiv, Lukyanivka
Skype IDmirikazzzz
29-06-2010 14:16 Ответ: Светится лампочка гидроусилителя руля и температуры
проспект Победы 67
ст.м. Нивки, со стороны станкозавода "ВЕРКОН"
1-й Автоцентр
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 687 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 013 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 951 31-03-2024 20:35
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 717 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 965 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 408 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 602 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 141 937 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 932 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 682 10-12-2021 11:51
