Нужен судья в споре по установке магнитолы
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
18-06-2010 18:17 Нужен судья в споре по установке магнитолы
Неделю назад, в салоне, купили куму Пежо Експерт.
На Кардачах, купили мафон Сони,антенну, две колонки и две пищалки, т.к. авто было без них, а типа с радиоподготовкой.
На установку он ездил сам на СТО Пежо на Зализнычной и говорит, что ему музыку выставляли на комьютере (так сказал мастер) и машинка 2 часа была подключена к диагностике. Более того, частоты выставляли на компьютере.
Спор в чем:
я говорю, что такого быть не может, все частоты выставляются на магнитолле, а на компе могли только "прошить" его в систему и то сомневаюсь т.к. вывод питания на магнитофон был.
а он, стоит на своем.
добавлю, что Сонька самая простая без саба и прочих наворотов и ни он ни я в подключении мафона не шарим.
Прошу разрешить спор.
спасибо.
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
18-06-2010 18:25 Ответ: Нужен судья в споре по установке магнитолы
напарили твоего кума как бабулю на базаре в базарный день. Они бы ему еще открытие лючка бензобака в комп прописали и диагностировали несколько часов, аля чтобы бенз качественнее вливался
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Adri@n Немає
Outlander XL
18-06-2010 18:29 Ответ: Нужен судья в споре по установке магнитолы
Бред полный, ничего они не настраивали по компу!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Простите, а огласите пожалуйста бюджет установки магнитолы на СТО?Скорее всего денег сдерли прилично, а кум просто оправдывает потраченные деньги.Так как в подключении магнитолы, тем боле простой особого ума не нужно.Обычно в инструкции описывается способ подключения.А чтоб настраивать на стенде, то наверное?!(не уверен),но магнитола должна быть процессорной.А если субьективно, то что там компом можно настраивать?Частоты?какие?срезы? так они в эквалайзере и в настройках аудио присутствуют.Все же мне кажется,что взяли немало денег,вот и рассказали, "как корабли бороздят просторы..."(с).Могу и ошибаться.Вы бы еще модель магнитолы сказали бы.
Мавпун Немає
18-06-2010 18:40 Ответ: Нужен судья в споре по установке магнитолы
(18-06-2010 18:29)OlegOk :  Простите, а огласите пожалуйста бюджет установки магнитолы на СТО?.Вы бы еще модель магнитолы сказали бы.
Установка - 800 грн.
магнитола:
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8273
Вродь, как сказал ему мастер, что магнитолу поставить не проблема, а проблема выставить частоты.
$t@vr Немає
Бровары
Skoda Octavia Tour 1.8 WTS
18-06-2010 18:43 Ответ: Нужен судья в споре по установке магнитолы
Магнитола дешевле установки стоит Я удивлен Мде. Развод красивый.
Я бы потом навестил бы это СТО Повбывав бы
800грн за подключении пару тройку штекеров =)
[Зображення: ab136412.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2010 18:44 $t@vr.)
Мавпун Немає
18-06-2010 18:49 Ответ: Нужен судья в споре по установке магнитолы
Спасибо всем!!!Hello!
Как это распечатать, в доказательство того, что он проиграл???
Брдэ Далеко
Стольный град
18-06-2010 18:54 Ответ: Нужен судья в споре по установке магнитолы
(18-06-2010 18:43)$t@vr :  Магнитола дешевле установки стоит Я удивлен Мде. Развод красивый.
Ага и сказал бы,вот вы знаете,что -то частоты посбивались.в этом ухе слышу 1кГц, а в этом срез идет выше.ничего понять не могу,но дискомфорт чувствую.И пусть они при нем выставят частоты,или хотя бы на стенде их проверят.Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Тем более,что скорее всего, в том пыже еще и ИСО-разьем стоит!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2010 18:58 Брдэ.)
18-06-2010 19:04 Ответ: Нужен судья в споре по установке магнитолы
Мавпун Немає
18-06-2010 19:08 Ответ: Нужен судья в споре по установке магнитолы
(18-06-2010 18:54)OlegOk :  Тем более,что скорее всего, в том пыже еще и ИСО-разьем стоит!
Не знаю ИСО или не ИСО, но точно видел, что разьем СОНИ к нему не подходит.
Нужен был переходник.
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 864 18-10-2022 07:23
  Выбор магнитолы фабия 2 belka007zz 4 1 842 22-07-2021 11:14
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 107 698 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Выбор 2дин магнитолы в Киеве Bank911 19 7 500 13-09-2019 08:12
Останнє: makell
  вопрос по подключению магнитолы Юрий_Запорожье 1 1 851 22-01-2019 07:53
Останнє: Юрий_Запорожье
  Установка магнитолы Swing 2 на Rapid 2017 active bigbubble 0 3 395 06-09-2017 22:31
Останнє: bigbubble
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 951 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 44 737 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
  установка чужой штатной магнитолы в фабию 1 backned 11 11 210 19-06-2015 15:43
Останнє: SOA
  Замена магнитолы вов_чик 52 17 548 13-06-2015 09:59
Останнє: salj4ok
