Укладка провода сабвуфера в тур?
misus Немає
SuperB 2,5 TDI(продан),Octavia WTS(продан), BMW 530 М// Fabia new
18-06-2010 11:20 Укладка провода сабвуфера в тур?
Установил саб в своей ВТСке и столкнулся с проблемой, RCI штекеры в магнитоле упираются при попытке установить магинтолку. Как это решить? Выламывать пластмассу которая там стоит? Или? Спасибо.
+Sasha+ Немає
капитан
Приєднався: Nov 2008
Коростень
Octavia A7 2.0TDI
18-06-2010 11:30 Ответ: Укладка провода сабвуфера в тур?
а мвгнитола не Алпайн случайно?
Adri@n Немає
Outlander XL
или покупать провод, который имеет, короткие RCA штекеры или Г-образные штекеры!
misus Немає
18-06-2010 11:37 Ответ: Укладка провода сабвуфера в тур?
Я штекеры г-образные не нашел а штекеры перепаяли на 2.5см но все равно не хватает. Ресивер - Сони.
+Sasha+ Немає
капитан
Коростень
Octavia A7 2.0TDI
18-06-2010 11:41 Ответ: Укладка провода сабвуфера в тур?
(18-06-2010 11:30)Adri@n :  или покупать провод, который имеет, короткие RCA штекеры или Г-образные штекеры!
+1, хотя когда у меня стоял Алпайн я тоже столкнулся с такой проблемой, но изрядно поигравшись прокладкой RCA кабелей за магнитолой я её всё-таки всунул (у меня 2 пары с длинными разборными металическими штекерами на фронт и саб)
(18-06-2010 11:37)misus :  Я штекеры г-образные не нашел
вот например http://www.carpower.com.ua/index.php?act...uct_id=143
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2010 11:44 +Sasha+.)
Adri@n Немає
Outlander XL
18-06-2010 11:49 Ответ: Укладка провода сабвуфера в тур?
(18-06-2010 11:37)misus :  Я штекеры г-образные не нашел а штекеры перепаяли на 2.5см но все равно не хватает. Ресивер - Сони.
у меня межблок стингер, очень короткий коннектор RCA!
misus Немає
18-06-2010 11:58 Ответ: Укладка провода сабвуфера в тур?
Может кто ту пластинку убирал?
tolik.b Немає
днепропетровск
vw polo , tour 1.6
18-06-2010 12:38 Ответ: Укладка провода сабвуфера в тур?
Hello!у меня когда альпайн был так пришлось откручивать наболдажник на тюльпане чтоб мафон вощел.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
18-06-2010 18:23 Ответ: Укладка провода сабвуфера в тур?
(18-06-2010 11:20)misus :  Как это решить? Выламывать пластмассу которая там стоит? Или? Спасибо.
Я себе взломал,потому как Г-образных тоже не нашел,все равно тебе та часть не нужна, магнитола в шахте крепится!Ломай и будет тебе счастье!
Dmik Немає
1,9 TDI
18-06-2010 18:46 Ответ: Укладка провода сабвуфера в тур?
Для 2-х дин Алпайн выломал пласмаску, снял бардачок для хорошего доступа для укладки проводов.
  Нужна помощь в затяжке в салон силового провода под саб. ВУТЯ 9 4 274 01-11-2015 17:17
Останнє: ВУТЯ
  Тур, ксенон+дальний одновременно, дайте ссылку где лучше соединить провода pvase 10 3 761 30-04-2014 16:09
Останнє: Receptor
  установка сабвуфера на А5 krekoten 1 1 995 01-06-2012 12:07
Останнє: Zapikanka
  провода для динамиков shadow A5 5 4 534 22-04-2012 11:53
Останнє: forum
  Правильное подключение сабвуфера. DoctorAleks 21 15 998 31-07-2009 17:04
Останнє: Maksimka
  Провода из под капота в салон WarpSpeed 11 17 577 30-04-2009 22:28
Останнє: kolll
  переделка активного сабвуфера, нужен совет! KnayzS 29 12 629 05-03-2009 15:47
Останнє: KnayzS
  Установка сабвуфера Ole>l<bl4 3 2 775 05-02-2009 22:24
Останнє: Ole>l<bl4
  Как протянуть провода для саба? Павлон 7 5 296 28-04-2007 22:55
Останнє: Павлон
