Правильное подключение сабвуфера.
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
29-07-2009 11:53 Правильное подключение сабвуфера.
Братья шкодаводы, не ругайте, не нашел ответов на свои вопросы в поиске.
Есть активный компактный сабвуфер Блаупункт ТНв-200А. Такой стоял на предыдущей "десяточке". Есть идейка установить его в месте правой задней ниши в моем комбике.
Собственно основной вопрос: откуда взять питание?
Понимаю, что идеальный вариант правильным кабелем от акума. Но апаратик не есть супермощный (70W). Можна ли его запитать от гнезда прикуривателя в багажнике, мне кажется после осмтотра там довольно таки хорошее сечение проводки. Насколько знаю, это гнездо в багажнике расчитано на подключение автохолодильника, а он тоже потребляет не мало.
Каковы ваши мнения?
Может есть какая то правильная форма расчета сечения проводки взависимости от мощности потребления? Неохота проводить эксперименты над своим Туриком.
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Про провода:
http://www.autolife.by/caraudio/info/calibr.html
DoctorAleks Немає
Ужгород
AlexGor :Про провода:
Просто супер! Очень благодарен!
Если кто знает, как найти предохранитель, который "в ответе" за гнездо питания в багажнике? Тогда б по его номиналу сразу стало ясно, можна туда цеплять сабвуфер или нет. Может есть где ссылочка на распиновку предохранителей Окташи ТУР? Курить
SergM Немає
Предохранитель на прикуриватель – 15 А.
Если 70 Вт = максимальная потребляемая мощность, то я бы прямо в прикуриватель и подключал...
DoctorAleks Немає
Ужгород
Только что скачал схему, на штепсельный разьем (прикуриватель) в багажник - предохранитель 30А, сечение провода 2,5. На активном сабвуфере предохранитель свой на 10А. Думаю, что туда и подпитаюсь, а то так неохота через все авто тянуть питание. Как думаете, потянет? Курить
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
я бы не рисковал с этой резеткой,тем более,что в багажнике это не прикуриватель,а просто розетка и она не расчитана даже на такой как у вас ток,играть то он поиграет,но вдруг провода поплаватся и потом пожар,оно вам надо???
Maksimka Немає
Киев, Минское геТТо
Графитова шморгалка, Бобек 469, Колхозный Чоппер, Японский турист...
AlexGor :я бы не рисковал с этой резеткой,тем более,что в багажнике это не прикуриватель,а просто розетка и она не расчитана даже на такой как у вас ток,играть то он поиграет,но вдруг провода поплаватся и потом пожар,оно вам надо???
Играть то будет все равно гнусно из-за больших просадок на тонком кабеле, саб будет подпердывать. Вам линейки от головы все равно тянуть, так кинте и 10 квадратов силы. Если совсем бюджетно то с под торпеды там где водиель сидит снимаете пласмаску с паролоном и там есть блочек на который с акума много красных толстых проводов приходит, туда и всуньте провод, а потом под порог протолкните и все. Ничего сложного, час работы.
Если у Вас нет судмости, ето не Ваша заслуга, а наша недоработка. Ф.Дзержинский
8-о93-344-95-3два - маячте если чё Cool
DoctorAleks Немає
Ужгород
предохранитель 30А, сечение провода 2,5 - почему не потянет? Я не спорю, просто обьясните? Вчера смотрел там реально хороший провод
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Потянет,но играть как следует сабу не будет,баса не буде,потому как провод в 2,5 квадрата-это мало.
Попробуйте подключить по вашему,а потом толстым кабелём от аккума,просто не прокладывая,а поверху и сравните разницу.
DoctorAleks Немає
Ужгород
AlexGor :Потянет,но играть как следует сабу не будет,баса не буде,потому как провод в 2,5 квадрата-это мало.
Да, Вы правы. Подключил как планировал, бас плохой, но пока разбираюсь. Дело в том, что справа в нише сделал из толстой трехслойной фанеры основу и прикрепил к ней вертикально справа активный саб. Есть вибрация, рукой прижимаю корпус саба - она пропадает. Вот и не розберусь, толи из-за плохого питания такая пляска толи из-за плохого крепления. Буду пробовать вести нормальное питание от акума правильным проводом, отпишусь. Курить
  Подключение камеры заднего вида к Amundsen+ (RNS315) на Rapid yahennadiy 0 3 917 06-08-2020 13:41
Останнє: yahennadiy
  Подключение Bluetooth к stream alla30 3 3 431 07-11-2019 19:33
Останнє: Гриша
  Подключение Amudsen к интернету. Skich 0 2 070 11-07-2019 16:03
Останнє: Skich
  Подключение родного корректора лауринок vov4ik_v 2 1 927 30-07-2017 09:29
Останнє: Лесничий
  Подключение штатных ПТФ octavia tour isigor 5 15 190 28-10-2016 07:49
Останнє: Лесничий
  Подключение регистратора Mr_Maksi 11 9 048 14-10-2016 06:01
Останнє: Resourceful
  Подключение ДХО. Контроллер ByVamp 34 17 155 24-04-2016 14:00
Останнє: garikkr
Lightbulb Как добавить предохранитель в панель? Подключение саба KOT 14 13 474 23-04-2016 23:20
Останнє: garikkr
  Подключение Skoda Symphony Vovan_f 71 37 032 16-01-2016 08:09
Останнє: Emidex
  RCD 510 и подключение саба F1Racing 0 1 741 09-08-2015 21:50
Останнє: F1Racing
