переделка активного сабвуфера, нужен совет!
KnayzS Немає
Octavia WTS
02-03-2009 14:28 переделка активного сабвуфера, нужен совет!
одноклубники!прошу Вашего совета!
имеется активный саб Prology AT1000.
вообщем то играет, но не даёт такого баса как хочется.
возможно ли увеличения баса путём замены самого НЧ-динамика, оставив
корпус и усилитель?
если да, то какой посоветуете или проще поменять всё?
я не меломан и музыки на 10т у.е. мне не надо.
Заранее благодарю! Hello!
Sоundcar Немає
02-03-2009 17:14 Re: переделка активного сабвуфера, нужен совет!
KnayzS :одноклубники!прошу Вашего совета!
корпус и усилитель?
Скорее нужно поменять ящик, динамик в родном чересчур зажат.
автозвук и все, что с ним связанно
замер АЧХ и параметров Т/С
Юрік Немає
Fabia 1.2 хетч.
20-ти см динамик при 100 ваттах ( http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=535 ) действительно сабом трудно назвать...
думаю стоит поигратся с размещением, с частотой раздела, фазой...
но если хочется штоб двигало сиденьями то надо более кардинальный подход по замене.
KnayzS Немає
Octavia WTS
Юрік :20-ти см динамик при 100 ваттах ( http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=535 ) действительно сабом трудно назвать...
нет, там опечатка на самом деле там 25 см. динамик.
и вибрация вообщем довольно ощущается и по телу и по кузову.
но как то он не так играет как хочется, то ли глубина баса, то ли качество...
Юрік Немає
Fabia 1.2 хетч.
ну тогда оглашайте всю систему может проблема не в сабе.
KnayzS Немає
Octavia WTS
ставил сразу на оф СТО при покупке
голова Alpine http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3983
миды и твистеры в стандартные места вроде это http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=1955
заднюю полку укрепляли, сделали подиум и поставили вот это http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=431.
всё без уселка от головы.
чуть позже поставил сам саб описаный выше
шумка сделана, кроме крыши.
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Какие провода от головы(межблочник) и какой силовой(от аккумулятора) до активного саба?Большюю роль играет...
KnayzS Немає
Octavia WTS
по маркировке не скажу, шли в комплекте.
с виду хорошие акустические толстожильные в прозрачной оболочке сразу с тюльпанами.
силовой чуть тоньше красный
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Силовой тоже из комплекта и он у вас на прямую на аккумулятор запитан или как?
KnayzS Немає
Octavia WTS
в комплекте шло 3 кабеля: акустический, силовой и для отключения саба при отключении головы.
силовой на прямую от акумма с предохранителем.
как по мне просто не хватает номинала НЧ-динамика, к остальному вроде претензий нет.я вот не могу понять, если поставить с большим номиналом динамик, потянет ли усь его.нигде не могу найти инфу, какой усь там стоит.
даже если выставить всё на максимум(на голове и на самом сабе)то он играет и не зарывается.возможно усь там нормальный
  Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7 Martine 12 3 680 11-11-2024 12:29
  КАРОК(переделка с переднего на полный привод) Ю 50 21 6 909 04-02-2024 09:53
Останнє: Ozzy
Question Замена на большое правого зеркала. Нужен совет. Gross 21 13 446 29-03-2016 09:17
Останнє: Aptem4ak
  Нужен совет!!! Дергается при разгоне buzovsky11 1 1 740 07-02-2016 19:17
Останнє: Dimonn
  Переделка на климат. TDI1i9 203 104 260 03-12-2015 12:49
Останнє: svl2010
  Переделка фар Nikolya13 56 25 608 21-09-2015 09:04
Останнє: lovetc
  нужен совет: обычные галогенки VS линзованные галогенки j1n 9 3 778 27-08-2015 20:46
Останнє: yurec_
  Переделка airbag-а Ауди в Шкоду GrigoRich 11 5 403 25-07-2015 00:49
Останнє: artem_87
  Перетяжка потолка,нужен совет! Miron 10 18 790 09-10-2014 19:19
Останнє: Miron
  Диски Р 17 на лето.Срочно нужен совет!!! Jovan 13 7 994 07-05-2014 15:42
Останнє: pn65
