Запуск двигателя Октавы спомощью ДУ
Maxх Немає
Subaru Legacy 2,0 АТ , Hundai Tucson 2.0 АТ, Volksvagen Polo АТ(жена)
01-02-2007 11:01 Запуск двигателя Октавы спомощью ДУ
Подскажите, что надо, сколько стоит, и где купить, для того что б авто прогревалось до прихода на стоянку? Плюсы, минусы. У кого стоит такое в авто расскажите по подробней. Какой бюджет этого всего
трудяга
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Есть 2 варианта:
1) Сигналка с функцией дистанционного (авто) запуска или модуль дистанционного запуска и подключить к существующей сигналке.
Подобный запуск реализуется каналом автосигнализации, который позволяет подавать +12В в обход замка зажигания. Это используется для дистанционного запуска (обычно с брелка) двигателя или запуска по таймеру.
+ дешевизна. За пару сотен долларов вы получаете автосигнализацию и лишаетесь проблемы холодной машины.
+ относительная простота установки
- В морозы в момент дистанционного запуска на машинах с мех КПП сцепление не выжато, соотв стартер крутит не только двигатель, но и маргарин в коробке передач.
- В момент дистанционного прогрева двигателя отключаются датчик удара т.е. теоретически можно спокойно разбить стекло резблокировать руль сверткой и уехать.
Могу порекомендовать Sher-Khan 5 или V.
2) Предпусковой топливный обогреватель
В качестве топлива в этих приборах используются бензин, дизельное топливо либо газ. С помощью электрического топливного дозирующего насоса топливо подается в камеру сгорания. Туда же поступает и воздух. Свеча накаливания зажигает топливовоздушную смесь. Полученное в результате сгорания тепло в теплообменнике передается теплоносителю и обеспечивают естественную или принудительную циркуляцию нагретой в отопителе жидкости по контуру теплообменник-двигатель-радиатор-теплообменник. Такая схема включения позволяет одновременно подогреть и салон автомобиля путем включения штатного отопителя.
+ двигатель не запускается, а только подогревается охлаждающая жидкость (нет старта "на холодную"
- ОЧЕНЬ дорого
например модель Eberspecher «Гидроник B 4 W SC» без установки стоит порядка 600 у.е. + думаю меньше чем за 300 у.е. никто её ставить не будет, т.к. надо врезатся в топливную магистраль, в контур охлаждающей жидкости, устанавливать её где-то....
baraka Немає
Приєднався: May 2006
Honda Accord
ты главное если поставишь - не оставляй на передаче авто Razz
8-050-370-96-39
Лёха Немає
baraka :ты главное если поставишь - не оставляй на передаче авто Razz
В таких системах обычно ставят защиту, не заведется если включена передача... Поскакали
Radvar Немає
Seat Leon 2.0 TDI DSG
в sherkhan5 при дистанционном запуске, если открыть дверь дается 20 сек. чтобы включить зажигание, иначе глохнет. Так что просто уехать не получится.
Maxх Немає
А поподробней про СИГНАЛКУ. У меня стоит "ШЕРИФ 900" там есть такая функция , но как и где её активировать и что ещё для этого надо.
трудяга
Лёха Немає
Maxх :А поподробней про СИГНАЛКУ. У меня стоит "ШЕРИФ 900" там есть такая функция , но как и где её активировать и что ещё для этого надо.
Докупить блок запуска и ехать к установщикам.. или сразу к установщикам... они могут и сами докупить...
Maxх Немає
Какой приблизительно БЮДЖЕТ блока, работы и где купить?
трудяга
Лёха Немає
Maxх :Какой приблизительно БЮДЖЕТ блока, работы и где купить?
Поищите в интете... пользуйтесь поиском по форуму и будет Вам счастье...
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2935
Ну Вам же кто-то продал сигналку шериф.. и поставил кто-то.....
Если это до Вас, то лучше сразу ехать к установщикам и разговаривать с ними о доп оборудовании и стоимости работ...
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Radvar :в sherkhan5 при дистанционном запуске, если открыть дверь дается 20 сек. чтобы включить зажигание, иначе глохнет. Так что просто уехать не получится.
а я разве где-то писал фразу "открыть дверь"???
я написал "разбить стекло"... и соответственно через него залезть и вот в этом случае угонщику уже дается до 15 минут (стандартное время прогрева при Шерхане 5) поэтому автозапуск надо совмещать с реле типа Wait-Up (пока стоит - все ок, только тронулись - глушим).
в общем правильный подогрев - предпусковой обогреватель - но в наших условиях он не нужен...
При зимах -30 - он ОЧЕНЬ нужен, т.к. 1 холодный пуск при таких температурах = 200-300 км пробега. Не говоря уже о том, что 3-4 летнюю машинку при -30 без выжима сцепления можно и не завести.
Кстати и летом в жару - супер-удобно. Завел, кондишн охладил салон - красота... (чего предпусковой обогреватель не позволит ессно).
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 341 Вчора 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 420 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 468 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 727 04-05-2022 10:16
Tongue Плохой запуск на гарячею AKL Badim8989 60 8 900 26-08-2020 11:19
Останнє: Badim8989
  Первый запуск со второго раза aahc 10 2 108 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 3 623 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Запуск двигателя Балу 777 0 740 21-04-2019 22:01
Останнє: Балу 777
  Запуск двигателя Владиир 34 4 773 08-12-2018 18:28
Exclamation Поганий запуск двигуна!!! Ігорьок_2016 2 2 449 21-09-2018 13:34
Останнє: Паша-шкодник
