Запуск двигателя
Владиир Немає
Приєднався: Nov 2018
05-12-2018 11:01 Запуск двигателя
Подскажыте у меня рум 1.4 бензин 2009г пробег 20000км только купил заводится с третьего оборота стартера на гарячую нормально машына долго стояла. Была фабия 1.2 8лет с пол оборота в любом режыме вопрос-нормально ли это
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
05-12-2018 14:49 RE: Запуск двигателя
Очевидно, что не нормально. Из простого. Клапан вентиляции адсорбера дунуть (не должен продуватьсся)? Замерять давление в рампе есть возможность?
05-12-2018 22:26 RE: Запуск двигателя
Свет в салоне при открытии водительской двери включается? Пиктограмма открытой водительской двери загорается?
PAnda Немає
05-12-2018 23:50 RE: Запуск двигателя
К стати да, концевик, подкачка при открытии двери
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2018 23:50 PAnda.)
Владиир Немає
05-12-2018 23:59 RE: Запуск двигателя
Спасибо за подсказки сейчас нет возможности проверить приеду домой отпишусь...
Cossack Немає
06-12-2018 09:48 RE: Запуск двигателя
ну и самое простое - в качестве бензина уверены на все 100%?
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
06-12-2018 09:52 RE: Запуск двигателя
(05-12-2018 23:50)PAnda :  К стати да, концевик, подкачка при открытии двери
Подкачка при открытия двери - і це ж треба було таке придумать!!Упал и качаюсь
Владиир Немає
06-12-2018 10:32 RE: Запуск двигателя
При чем здесь свет в салоне ?Извените за невежество
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
06-12-2018 10:42 RE: Запуск двигателя
(06-12-2018 10:32)Владиир :  При чем здесь свет в салоне ?Извените за невежество
При том, что за включение света и предварительного запуска бензонасоса отвечает концевик в двери.
Когда дверь водительская открывается запускается насос и когда вы ключ поворачиваете, в системе уже есть давление бензина для подачи на форсунки.
Попробуйте ещё посмотреть как заводится машина если повернуть зажигания и немного подождать пока создастся давление, а потом уже заводить
Паша-шкодник Немає
Тренер
Перевірка роботи концевіка двері, від нього предвврительна закачка топлива бензонасосом! Суперсистема!
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 547 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 347 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 1 625 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
Tongue Плохой запуск на гарячею AKL Badim8989 60 17 380 26-08-2020 11:19
Останнє: Badim8989
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 959 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 191 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Запуск двигателя Балу 777 0 1 139 21-04-2019 22:01
Останнє: Балу 777
Exclamation Поганий запуск двигуна!!! Ігорьок_2016 2 3 207 21-09-2018 13:34
Останнє: Паша-шкодник
  холодный запуск Skoda Oktavia 1.8T AGU Krause 46 30 052 21-10-2016 08:52
Останнє: Andr_
