сверчек в подкапотном пространстве
automan001 Немає
01-06-2010 08:49 сверчек в подкапотном пространстве
Завелся сверчек в передней части похоже в подкапотном пространстве. Когда едешь по сухой погоде наезжаешь на бугорки или ловишь ямки слышен тоненький писк. Иногда на наплывы наезжаешь когда корпус машины раскачивает тоже попискивает (видать массивный предмет раскачивается и пищит). Я сделал вывод что это не в ходовой части. Предполагаю открутился или ослабился винт или гайка крепления чего-нибудь в подкапотном пространстве. Слышал радиаторы откручиваются. Подскажите как вообще идентифицировать откуда идет писк? На вибростенд поставить машину и слушать? Laughing С открытыми окнами катался слышно вроде слева спереди, но оно же может быть и справа просто отраженный сигнал идти. Сейчас дождевая погода вроде не пищит, тоесть сверчек вероятнее всего находится где-то близко к внешней среде, вода попадает и писк уходит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2010 08:50 automan001.)
GeX Немає
AWT 20v turbo
01-06-2010 08:52 Ответ: сверчек в подкапотном пространстве
Втулки стабилизатора как вариант. Хотя вполне можно предположить, что источник данного звука - крепление радиатора (ов)
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
01-06-2010 08:58 Ответ: сверчек в подкапотном пространстве
Если в дождевую без писка, то 99% втулки стаба Hello! на сухую поробуйте силиконом забрызгат, если пропадет - выводы сделаете сами.
StE@LtH Немає
Да прибудет с вами сила
Skoda Pajero 3.2 DiD
01-06-2010 17:38 Ответ: сверчек в подкапотном пространстве
Еще может ослабиться крепление радиатора. Недавно мастер искал у меня в ходовой сверчки и наткнулся на эту проблему (это не было основной причиной), подтянул - одним сверчком меньше.
Еще вентилятор печки может как комар пищать. Причем у меня это зависит не только от скорости обдува но и от оборотов двигателя (видимо немного меняется скорость вращения).
http://www.Skodniki.org.ua
automan001 Немає
03-06-2010 09:59 Ответ: сверчек в подкапотном пространстве
(01-06-2010 17:38)StE@LtH :  Еще вентилятор печки может как комар пищать
Зимой вентилятор печки попискаивал, наверное смазка загустела, сейчас летом не пищит. А как с вентилятором бороться? Добраться до ротора и смазать подшипник?
Vacik Немає
Винница
Octavia Combi/1.8T/AGU
03-06-2010 10:04 Ответ: сверчек в подкапотном пространстве
[/quote]
[/quote]
Аналогично!
Скрипело на 3,4,скоросте.
[Зображення: musictnw.gif]
StE@LtH Немає
03-06-2010 11:20 Ответ: сверчек в подкапотном пространстве
Видел гдето тут тему с пошаговым описанием как его снять и смазать.
Сам планирую сделать эту операцию только пока ненаю когда.
automan001 Немає
16-06-2010 15:29 Ответ: сверчек в подкапотном пространстве
Ловили сегодня сверчка и не поймали. Это были не радиаторы (Поменяли все 4 подушки так как износились здорово и радиаторы нехило разкачивались). Разобрали собрали пол морды. Естественно все позакручивали нормально. По ходу смотрели сайлентблоки, сидят плотно, - тоже не они. Теперь я озадачен что еще может пищать.
automan001 Немає
13-07-2010 14:27 Ответ: сверчек в подкапотном пространстве
Похоже пищало оторванное крепление выхлопной трубы снизу посреди кузова. Покачали выхлопную и видно стало как металл о металл трет. Скорее всего при наезде на препятствие и при раскачке оно и давало писк. Как лучше поступить с креплением: приварить или на хомуты прикрутить к трубе? Читал на форуме говорят что сварка долго не держится (хотя смотря как приварить).
P.S. Сегодня приварил трубу, и большой сверчек умер. Кажется остался еще маленький сверчек. Теперь буду идентифицировать откуда он.Драка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2010 15:04 automan001.)
automan001 Немає
02-08-2010 22:15 RE: сверчек в подкапотном пространстве
PS2: Устранил еще двух маленьких сверчков. Попискивало то слева то справа на мелких кочках кочках. Похоже колодки ерзали по передним тормозным дискам, была выработка в виде бороздки. Поставил новые диски и писк устранился. А я уже думал что это сайлентблоки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2010 22:17 automan001.)
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 311 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Сверчек в районе бардачке Владосик АЕ7930 6 3 454 18-01-2017 17:37
Останнє: Griver
  Куда лучше пристроить рожок сирены в подкапотном пространстве? Шкодчук 9 2 890 31-10-2012 09:51
Останнє: Лёха
  сверчек tetlika 6 2 597 01-05-2012 08:59
Останнє: tetlika
  Сверчек в ходовой patolkin 2 1 645 18-03-2012 23:40
Останнє: skodabox
  Сверчёк под рулем x-van 0 1 629 16-11-2010 00:18
Останнє: x-van
  Сверчек в фабии. Отчет hornet 3 2 715 05-03-2009 22:08
Останнє: YuriF
  Фабия 1.2 HTP - песок в подкопотном пространстве CD 3 2 421 06-04-2007 15:35
Останнє: Capers
  Что может тарабанить в подкапотном пространстве? eact 3 1 992 28-07-2006 22:14
Останнє: miroha
  Fabia 1.2. Веревка в подкапотном отсеке. FaraoN 6 3 600 13-03-2006 00:14
Останнє: Boxter
