Octavia Tour 1.8 2-секундные повышения оборотов, при разгоне и слабая тяга...
rred Немає
RRRed
Skoda Octavia Tour 1.8t
19-05-2010 21:40 Octavia Tour 1.8 2-секундные повышения оборотов, при разгоне и слабая тяга...
У меня Octavia Tour 1.8T 2006 года.
Ехал по трасе Харьков-Киев. На участках скорость колебалась где-то 100-150 км/ч., обороты обычно около 2000-2500. Где-то через 3 часа езды, при любых ускорениях, замечено следующее поведение двигателя. Я даю газа, двигатель на пару секунд подымает обороты до приблизительно 3500, далее обороты опускаются до 2000-2500 и машина начинает разгоняться, причем совсем не динамично.
Вероятно, это связано с турбиной… данное поведение полностью повторялось на 2й и 3й передаче при этом на светофоре у меня старт, был весьма скромный. Я не гоняю, просто когда двигатель холодный, я такого не замечаю, и машина значительно динамичней.
Подскажите пожалуйста, чем может быть вызвано такое поведение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2010 16:59 rred.)
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
19-05-2010 22:22 Ответ: Octavia Tour 1.8 2-секундные повышения оборотов, при разгоне и слабая тагя...
Я думаю, что сцеплению кердык, если машина конечно не на автоматической коробке. Пробег какой? По приезду на место и остывания машины симптомы не прошли?
[Зображення: nHGZrYx.gif]
rred Немає
RRRed
20-05-2010 16:58 Ответ: Octavia Tour 1.8 2-секундные повышения оборотов, при разгоне и слабая тагя...
(19-05-2010 22:22)Helgi :  Я думаю, что сцеплению кердык, если машина конечно не на автоматической коробке. Пробег какой? По приезду на место и остывания машины симптомы не прошли?
Механика, пробег 80т., но машину купил у перекупов 2 недели назад, т.е. есть вероятность того, что пробег смотан.
Да, именно так, после остывания все, хорошо.
Skodavod FSI Немає
Приєднався: Apr 2010
Одесса-Н.Каховка
•Чернышка•
20-05-2010 18:05 Ответ: Octavia Tour 1.8 2-секундные повышения оборотов, при разгоне и слабая тяга...
Затягиваешь ручник,включаешь 3-ю скорость,даешь оборотов тыщ. так 3 где то и отпускаешь сцепление.Если ты отпустил сцепление и машина не заглохла,а стоит на месте и типо газует,сцеплению кирдык.Только без фанатизма.Если у перекупов,тогда ремень ГРМ замени чтоб не было горяHello!
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
20-05-2010 22:07 Ответ: Octavia Tour 1.8 2-секундные повышения оборотов, при разгоне и слабая тяга...
(19-05-2010 21:40)rred :  У меня Octavia Tour 1.8T 2006 года.
Такаяже хрень тока без пробуксовки,пока двиг холодный зверь а нагреется
тупить начинает да еще и с кратковременой детонацией.Я удивлен
говорил с разными мотористами предположения прямо противоположные
Добыча мыслей
rred Немає
RRRed
21-05-2010 07:11 Information Ответ: Octavia Tour 1.8 2-секундные повышения оборотов, при разгоне и слабая тяга...
(20-05-2010 18:05)Skodavod FSI :  Затягиваешь ручник,включаешь 3-ю скорость,даешь оборотов тыщ. так 3 где то и отпускаешь сцепление.Если ты отпустил сцепление и машина не заглохла,а стоит на месте и типо газует,сцеплению кирдык.Только без фанатизма.Если у перекупов,тогда ремень ГРМ замени чтоб не было горяHello!
Ок, я на выходных буду много ездить... когда появятся симптомы, сделаю этот тест и отпишу. Ремень и ролик поменял. Спасибо. Wink
Вот нашел тему:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=31504
похоже, это оно...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2010 07:26 rred.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
21-05-2010 08:30 Ответ: Octavia Tour 1.8 2-секундные повышения оборотов, при разгоне и слабая тяга...
(19-05-2010 21:40)rred :  На участках скорость колебалась где-то 100-150 км/ч., обороты обычно около 2000-2500.
Фантазер...
Интернет от детей глупеет!
rred Немає
RRRed
21-05-2010 09:41 Ответ: Octavia Tour 1.8 2-секундные повышения оборотов, при разгоне и слабая тяга...
(21-05-2010 08:30)bboorryyss :
Фантазер...
ну может было больше... описываю как я видел, неужели так важны, точные цифры?
Helgi Немає
Машинист
21-05-2010 16:28 Ответ: Octavia Tour 1.8 2-секундные повышения оборотов, при разгоне и слабая тяга...
(21-05-2010 07:11)rred :  Ок, я на выходных буду много ездить... когда появятся симптомы, сделаю этот тест и отпишу. Ремень и ролик поменял. Спасибо. Wink
Вот нашел тему:
Ты на выходных вообще не ездь! Сожжешь двухмассовый маховик - ремонт не 2000-2500 грн. обойдется, а больше 5000 грн! Лучше сразу ищи сцепление и срочно меняй, если оно и на 3 уже буксует, то смотри, чтоб маховик еще жив был. Смотри тему выше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2010 21:27 Helgi.)
rred Немає
RRRed
22-05-2010 08:37 Sad Ответ: Octavia Tour 1.8 2-секундные повышения оборотов, при разгоне и слабая тяга...
Привет All, в целом все уже с моей машинкой понятно, могу продолжить эту тема для полноты рассказа, т.е. как, где и почем ремонтировал…
Итак, вчера нужно было свозить семью в магазин, что-то около 15 км… Теперь мои симптомы таковы: при любом разгоне (любая передача), не зависимо холодный двигатель или нет, замечено повышение оборотов, а разгон собственно очень тягучий и медленный, очень тяжееееело. При втыкании задней происходит удар и скрежет в КПП, как в пазике. Если включена задняя, даже при полностью выжатом сцеплении, машина едет назад. Парковался возле дома с жуткими нервами, задняя разбивает КПП и не понятно, сколько нужно дать газу на первой, что бы машина проехала 30 см. Жуть одним словом.
Буду стоять, ищу, СТО где буду ремонтироваться.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 674 22-06-2026 14:22
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 524 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 235 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 730 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 880 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 827 01-02-2025 12:51
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 296 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 532 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 316 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 726 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
