КТО ЗНАЕТ, где заливное отверстие в мех.коробке 1.9 tdi Oct.
Azef Немає
22-01-2007 15:25 КТО ЗНАЕТ, где заливное отверстие в мех.коробке 1.9 tdi Oct.
Подскажите, кто сталкивался, где заливное отверстие, для заливки масла в механическую коробку Octavii 1.9 TDI 2006г. Добыча мыслей
zZZ Немає
VW Passat B6 Highline 3.2FSI V6 DSG 4MOTION, Golf V 1.6 Tiptronic
Может пригодится
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...opic=42517
Azef Немає
zZZ :Может пригодится
К сожалению пока не разобрался. Спасибо за ссылку. Hello!
Azef Немає
Я так понимаю никто не знает?
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Поищи пробки на ней под шестигранный ключ. Та, что ниже - сливная, почти в самом низу или на дне. Другая - заливная, примерно по центру. Лить нужно по самое заливное отверстие.
Azef Немає
HC-man :Поищи пробки на ней под шестигранный ключ. Та, что ниже - сливная, почти в самом низу или на дне. Другая - заливная, примерно по центру. Лить нужно по самое заливное отверстие.
Если бы ты еще подсказал где искать... было бы вообще ОК. Embarassed
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Не знаю как у вас, но в моей КПП масло залито на весь срок эксплуатации, т.е. сливной пробки нет, есть только для долива и замера уровня масла Дятел Very Happy
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
HC-man Немає
Сливное - под дифером
Заливное - на передней стенке под стартером
Azef Немає
Цитата:есть только для долива и замера уровня масла
Именно это место меня и интересует! Где оно? Добыча мыслей
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 5 150 04-01-2022 16:25
  Сливное отверстие ОЖ Parrabellum 4 1 319 29-05-2020 20:48
Останнє: Parrabellum
  Гул в коробке Анатоличь 6 2 396 08-12-2019 15:17
Останнє: Анатоличь
  Кодировка! кто знает? Хой 6 3 077 27-01-2018 19:52
Останнє: Хой
  Фабия 2 где находится дренажное отверстие кондиционера? BNN 4 9 053 12-06-2017 11:09
Останнє: Fabiya_vod
  кто знает что за дэталька? pumoi 19 5 735 22-10-2016 14:42
Останнє: pumoi
  Замена масла в коробке АКПП 6 ст. Oct A5 2.0 FSI Avr 12 8 255 17-05-2016 13:21
  масло в коробке superb artec 11 6 582 16-10-2015 18:45
Останнє: Алекс.
  Открытое отверстие в днище ctukc 12 4 476 02-05-2015 15:37
Останнє: ctukc
  замена масла в коробке а 5 - 6 -ти ступка Тарас 77 1 2 947 18-11-2013 23:55
