Открытое отверстие в днище
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
01-05-2015 00:01 Открытое отверстие в днище
Hello! Т.к сиденья сняты (решил сделать вставки из алькантары), захотел немного добавить шумки на днище, после поднятия ковролина обнаружил что одно технологическое отверстие открыто (в районе ног заднего пассажира за водителем), хотя с другой пассажирской стороны все отверстия закрыты, так должно быть или просто потерялась заглушка?
[Зображення: 01103313674et.jpg]
И ещё одно отверстие под запаской, вопрос тот же Курить
[Зображення: 803dbfbfacdbt.jpg]
И что находится под этой крышкой (она под сидениями задних пассажиров) ?
[Зображення: 13fbb1a895cdt.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2015 00:02 ctukc.)
01-05-2015 04:26 RE: Открытое отверстие в днище
Под крышкой бензонасос, его не нужно шумоизолировать Smile
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
01-05-2015 07:04 RE: Открытое отверстие в днище
Если до вас никто не лазил, то скорее всего то отверстие так и должно быть. Возможно выполняет дренажную и вентилирующую функции.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
01-05-2015 07:41 RE: Открытое отверстие в днище
не должно там быть никаких дырок
ctukc Немає
01-05-2015 08:30 RE: Открытое отверстие в днище
(01-05-2015 04:26)Ulisss :  Под крышкой бензонасос, его не нужно шумоизолировать Smile
"Кашу масло не испортишь" там поверхность по задними пассажирами была звонкой, немного накинул остатков шумки Курить
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
01-05-2015 08:35 RE: Открытое отверстие в днище
В салоні не в курсі, думаю, заглушка загубилась. А от під запаскою отвір має бути. З заводу там пластикова вставка з отвором. У вашому випадку вона , мабуть, вилетіла. Але факт, що там має бути дренаж.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2015 08:36 Porter.)
ctukc Немає
01-05-2015 08:37 RE: Открытое отверстие в днище
(01-05-2015 07:04)Mechanic :  Если до вас никто не лазил, то скорее всего то отверстие так и должно быть. Возможно выполняет дренажную и вентилирующую функции.
Проблема в том что хочу знать наверяка, т.к если так не должно быть то имею лишний источник шума Недоумение
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
01-05-2015 08:51 RE: Открытое отверстие в днище
(01-05-2015 08:37)ctukc :
Откройте каталог-будете знать наверняка
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
01-05-2015 15:45 RE: Открытое отверстие в днище
У меня снаружи авто под водительским местом не было заглушки и под задним сиденьем вроде. Купил на экзисте за 5грн. Щас цена 7грн.
1k0899185
Никому нельзя верить, мне можно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2015 15:48 abcd95.)
ctukc Немає
02-05-2015 08:43 RE: Открытое отверстие в днище
(01-05-2015 08:35)Porter :  В салоні не в курсі, думаю, заглушка загубилась. А от під запаскою отвір має бути. З заводу там пластикова вставка з отвором. У вашому випадку вона , мабуть, вилетіла. Але факт, що там має бути дренаж.
ок, спасибо! так и оставлю значит.
(01-05-2015 15:45)abcd95 :  У меня снаружи авто под водительским местом не было заглушки и под задним сиденьем вроде. Купил на экзисте за 5грн. Щас цена 7грн.
1k0899185
спасибо за номер, пока что заклеил виброй её, кстати странно то что передние заклеены виброй уже с завода.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2015 08:48 ctukc.)
  Сливное отверстие ОЖ Parrabellum 4 1 317 29-05-2020 20:48
Останнє: Parrabellum
  Начало гнить днище, что посоветуете? avtostat 18 6 685 06-04-2018 08:43
Останнє: SergM
  Фабия 2 где находится дренажное отверстие кондиционера? BNN 4 9 053 12-06-2017 11:09
Останнє: Fabiya_vod
  Как рсширить отверстие в бампере? jokerr9 23 6 705 24-07-2013 16:12
Останнє: Игорь Т
  Заглугшка на днище korshyn 3 2 315 31-10-2011 08:38
Останнє: ERKA
  Коробочка на днище авто (Что за чудо)? Dinosaur 14 5 736 13-08-2009 08:53
Останнє: KnayzS
  Сильно зацепил днище бровкой Voloshyn 7 3 670 12-03-2008 16:15
Останнє: Sharlaychik
  КТО ЗНАЕТ, где заливное отверстие в мех.коробке 1.9 tdi Oct. Azef 8 3 982 25-01-2007 14:19
Останнє: Azef
  Октавия, 80 км/ч, открытое заднее окно, ужос! -> Uncle 14 5 901 30-06-2006 18:23
Останнє: smip
